При ТП 26мА на пару - 104мА на 4 пары - 2Вт на каждом (из 8-ми) транзисторе. 16Вт в покое. Если накрутите ТП больше - вообще печка будет. Если есть большой радиатор на каждый канал - хорошо. Если нет - вентилятор в помощь.
HAKAS, просимулируй такой подход.
Не вопрос. Ничего не изменится - печка всё равно будет. Нет смысла питать УН меньшим напряжением. Лучше уж на радиаторы большие прикрутить.
И ещё стаб будет греться, и деталей куча дополнительно.
Всё уже придумано, вот же что есть самое оно и без лишних изысков будет с питанием +/- 75 В, а для ОМ это будет экстрим ещё тот ещё, разве только почти все транзисторы поставить в больших корпусах, а мысль питать отдельно часть УНа верна, усилитель на входе с ОУ как раз подходит для таких целей, причём сделано это не в угоду потери мощности и качества, а здесь просто упадёт мощность да и вообще обычно именно ВК питают пониженным напряжением.
С уважением, Дмитрий
Мои мысли. Можете считать за бред, но это не лишено смысла. Сделать стабилизатор до +-45В и от него запитать весь усь без выходников. Токи там будут небольшие, стабилизатор не сильно закипит. А вот выхлоп от полного питания +-75В с малым током покоя несколько пар.
Нет смысла питать выход большим напряжением, чем УН. Правильней наоборот: УН павышенным, ВК пониженным на 5-15В.
Илья
Смысл я рассказал.
Так УН будет меньше греться, но зато ВК будет намного сильней греться :)
Можно было бы запить УН, скажем от 45В, а ВК от 35В. В итоге мощность осталось бы прежней - 100В 8Ом. И снизился бы нагрев ВК при том же значении тока покоя. УН грелся бы как и обычно. При всем при этом еще и качество бы чуть повысилось.
А делать наоборот... Запитаем УН от 35В - намного снизится нагрев УНа. При этом же упадет мощность в два раза, до 50Вт 8Ом. ВК будет греться сильно и за зря. Качество станет даже хуже, чем при запитке всего усилка от 45В, особенно на грани клипа.
Илья
Блин. Ты не понимаешь. У человека напряжение +-75В. И от этого я и плясал.
А то что вы пытаетесь тут втюхать про повышенное УНа и пониженное ВК и так понятно, не обсуждаемо. Но для этого трансформатор другой нужно.
Сегодня с утра не было тебя, в синагогу ходил? Суббота ведь. :)
Изменено пользователем lus
Да нет как-то. У меня мамин брат женился на еврейке. Сейчас они на ПМЖ в Святую землю уехали. Нормально к ним отношусь.Общаемся, перезваниваемся. А тут просто товарищь так скрывает.... Зря наверное?
Сам ты еврей :) Я сплю долго по выходным :)
С чего ты взял вообще?
Илья
Я ж говорю - Штепсель с Тарапунькой опять за своё взялись. :D
С наступающим праздником вас, ребята! :drinks::friends:
Изменено пользователем HAKAS
Нет. Ты че? Я нормальный. Как ты обо мне такое мог подумать. Лучше бы ты меня п*диком назвал, чем таким, как ты сказал :)
Вообще-то одно другому не мешает. Я конечно не в курсе твоих ролевых игр, типа училка-ученик, медсестра-пациент, ещё может что-то. Просто вопрос, а твой ребе в курсе?
Че? :D
Завтра тебя отпустит, не волнуйся :D
Илья
Да ладно, ребята! Ну, выпил литр, выпил два :D - зачем нажираться то? Ведите себя прилично! :yes:
Лучше ещё обсудим питание ОМ от 75В....
Да не пил я. Тролинг это называется.
Да и я сам не беларус. И родился я не тут, родитли мои сюда просто переехали когда мне 4 года было. А на моей родине сейчас революция идет. Слезы на глазах. Здесь мне действительно не до шуток.
Не надо переводить это на форум. Это твоё - личное. Хочешь об этом поговорить - милости просим в оффтопик!
Я недавно собрал 4х канальный усилитель в тачку на базе четырех оплеух 2.5, только с одной парой выходников, ТП на каждом канале 45мА, для каждого канала свой радиатор от обычного проца 478 сокет. Радиаторы расположены вертикально ребрами, естественная конвекция, в корпусе перфорация. При спокойном прослушивании в домашних условиях (в авто еще не поставил) все греется вполне умеренно, и то в авто так громко не стану постоянно слушать, объем салона намного меньше комнаты !
p.s. питание +- 32В
Правда 2.2А жрет в покое от аккума))
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
