Остановить вентилятор рукой и послушать - скорее всего, он не при чём.
Вот тут не согласен. Часто сам замечал, что вентиляторы эти хорошо гадят в питание!
Andrey 69, Вами поднята очень важная тема правильной запитки вениляторов в УНЧ. Предлагаю обдумать и обсудить.
Вентилятор - источник ВЧ помех по питанию, пролезающих везде и всюду.
Очевидные решения:
-запитать пониженным напряжением
-запитать от отдельной обмотки транса.
Что еще можно/нужно сделать?
Может применить отдельный безтрансформаторный БП с гасящим конденсатором?
grifeen
Я делаю в случае необходимости от отдельного трансформатора. Более необходимости не возникало.
Вентилятор - это по сути электродвигатель, а любой движок это мощный генератор помех. Поэтому такие устройства должны быть обязательно отвязаны от питания, устройств предъявляющих высокое требование к качеству питания. Конечно, в компьютере эту проблему решить почти невозможно, разве что только применением качественных комплектующих и то, это только снизит влияние, полностью проблему это не решит. Хотя я бы не считал это едва заметное шипение проблемой ;)
Илья
Вентиляторы разные попадаются... Бывают не фонят, а бывает такой генератор шумов попадётся, что в страшном сне не увидишь!!!
Откровенное г.... стоит копейки. Покупайте в магазине, смотрите производителя, характеристики, какие подшипники стоят, ток потребления, производительность, количество оборотов, форму крыльчатки и т.д. Не берите с шим-контроллером - он может давать шум...
смотрите ...... какие подшипники стоят, ....., производительность, количество оборотов, форму крыльчатки и т.д.
А как от этого зависят наводки ...
Да
Вообще - то это до кучи выбора, но...
Если плохие подшипники, неоптимальная форма крыльчатки - вентилятор будет шуметь, потреблять больше тока и, соответственно, вызывать пульсации по шине питания. И т.п., и т.д
Хорошо когда плохой пропеллер можно заменить хорошим. Плохо когда фон из-за нестандартного вентилятора видео карты, который заменить не получится - хрен найдешь подходящий. Тут или меняй видюху или занимайся колхозом. Но все это тараканы. Не стоит заморачиваться.
Илья
На хороших видюхах не стоят нестандартные вентиляторы. Они заказные, но это не значит, что они плохие.
Смотря какой производитель... Я для себя решил, что игровой комп и прослушивание музыки не совместить. Слишком много подводных камней вылазит при проектировании и сборке. И не всегда результат сможет порадовать. Поистине меломанским будет безвентиляторный компьютер. Но это уже и цена.
Несколько не по теме, но раз уж зашёл разговор... Что думаете, уважаемые насчёт Малинки с ЦАПом? Например http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Original-Raspberry-Pi-2-Model-B-Broadcom-BCM2836-1G-RAM-1pcs-New-Black-Case/32251111415.html?spm=2114.031020208.3.11.YAuRP1&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_0,searchweb201560_1 и ЦАП http://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-pi2-raspberry-PI-special-HIFI-DAC-2-B-B-sound-card-I2S-interface/32353071792.html?spm=2114.031020208.3.20.pOlNl4&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_0,searchweb201560_1
ЦАП, судя по цене, наверняка не самый лучший, но это для примера нашёл навскидку.
.можно на вьіход поставить TIP142/147. Просто есть 8 штук новьіх или ниче с етого хорошего не будет? питание -+35
Изменено пользователем Vova21
Работать будет. Не более того... Если хотите не загробить характеристики усилителя, найдите то, что в схеме... Просто не самая лучшая идея брать нормальную схему и собирать её из совершенно неподходящих для неё деталей!
