HAKAS Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 3 минуты назад, Котэций сказал: Не мало ли такого напряжения для 2х пар выходников Им всё равно. Лишь бы не выше номинального для них. 5 минут назад, Котэций сказал: и какое питание подать для получения 100Вт на выходе(нагрузка 6Ом)? 45В. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котэций Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Спасибо, за ответы буду делать бп на это напряжение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Привет всем ! Собираю ом 2 по вот этой схеме , появился вопрос можно ли за место резисторов R15 и R16 поставить 27 ом, а не 10 ом, как на схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 схема не верна смотри 1 пост 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Я купил заводские пп у Gora, к ним вот эта схема приложена была. Люди писали в теме про заводские пп , что все ок собирали на них и запускали проблем не было , так что мне выбирать не получиться. Необходимо собрать по этой схеме и печати , но нет по 10 ом, есть только по 27 ом резисторы , так как в схемотехнике не силен, прошу помощи о замене. Возможна ли такая замена ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Неверна схема! Где стоят R15 и R16? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 @sanek! Добрый день. Запаяйте параллельно по 27 Ом в два этажа и будет все хорошо. Можно и 27 запаять, но греться сильней будет, решайте что лучше. Удачи. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Ну если такая проблема найти сопротки на 10 ом, тогда ставь вместо них ДВЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ свои 27 - получишь 13.5 Упс... опередили... Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Oberon64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Блин, вот точно можно ж в параллель. Мужики спасибо !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В оригинале схемы от NEMO эти резисторы 22ома. Сам именно такие и поставил. На маркировке платы GORA еще есть резисторы, которые отличаются номиналами от OM2.5, они соответствуют 2-й версии, так что будте внимательны. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 тереблю свои коробочки, с запасами рассыпухи , бошка уже не шарит вообще ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 1 час назад, sanek! сказал: можно ли за место резисторов R15 и R16 поставить 27 ом, а не 10 ом Можно. У меня 22 Ом стоят. 1 час назад, Alex_63 сказал: Неверна схема! Чего это? Под напряжение питания подобрать R5, R6. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) 2 часа назад, sanek! сказал: Привет всем ! Собираю ом 2 по вот этой схеме , появился вопрос можно ли за место резисторов R15 и R16 поставить 27 ом, а не 10 ом, как на схеме. Данная схема имеет грубые опечатки ! Так устанавливать R15 и R16 недопустимо. Пульсации блока питания - в сигнал (в звук) Схема ОМ2.5 из 1 поста Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Alex_63 Схема для сравнения ушла на следующую страницу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 52 минуты назад, Yanshun сказал: Можно и 27 запаять, но греться сильней будет Не будет. Там ток не больше 20мА и мощность на них не больше 10мВт. Если точно (22 Ом) - 16,5мА и 6мВт соответственно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) .. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 1 час назад, Alex_63 сказал: Данная схема имеет грубые опечатки ! Так устанавливать R15 и R16 недопустимо. Пульсации блока питания - в сигнал (в звук) Аааа... Прошу прощения! Согласен! Проглядел. На платах Лучезара всё нормально. Надо ему сказать, чтобы схему поправил. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 2 часа назад, HAKAS сказал: Под напряжение питания подобрать R5, R6. HAKAS, R5 R6 по оригинальной схеме или по схеме/плате Лучезара? Подскажете принцип подбора этих резисторов? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Да вот, как раз и нет. На плате они стоят, как на схеме, что я показал . А что будет если все же по схеме поставить ? А то печать то заводская ... Изменено 19 сентября, 2016 пользователем sanek! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 21 минуту назад, sanek! сказал: Да вот, как раз и нет. На плате они стоят, как на схеме, что я показал Покажите плату... 24 минуты назад, Signus сказал: R5 R6 по оригинальной схеме или по схеме/плате Лучезара? R6, R8 по схеме первого поста. R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом (зависит от применённых транзисторов) и поставить такой R6, чтобы на коллекторе VT3 была приблизительно половина питания плеча. Можно приблизительно посчитать - половину напряжения плеча делим на 0.0028мА(ток ГСТ) и получаем номинал резистора. Ставим ближайший номинал в меньшую сторону. 31 минуту назад, sanek! сказал: А то печать то заводская ... На синих платах с первого поста R18, R19 (схема первого поста) стоят правильно. По схеме первого поста. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 у меня нижние которые без бп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Всё нормально там на платах. Не парьтесь. Это в вашей схеме опечатка. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом - Подбором R8 выставить ток 0.0028мА? У меня +-42В, значит R6=21/0.0028=7.5k. Тогда почему у автора 15k? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 12 минуты назад, Signus сказал: R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом - Подбором R8 выставить ток 0.0028мА? У меня +-42В, значит R6=21/0.0028=7.5k. Тогда почему у автора 15k? Ранее в теме обсуждали. ГСТ ДК попросту вырожден до резистора R6=15к Ваши мысли верны Но еще утерян конденсатор между базой VT3 и нижним концом резистора R8 ( у Дугласа Селфа он есть ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 12 минуты назад, Signus сказал: Тогда почему у автора 15k? Ему так захотелось. При номиналах по схеме ток ДК определяется резистором R6. Транзистор ГСТ - в насыщении и не влияет. Только ограничивает ток около 6мА. В данном случае столько тока ДК не надо. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek! Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Дак вот где они на плате , значит все-таки по схеме, что я выложил эта пп . Теперь паникую лутче бы не знал ))) все же, сильно это страшно, что они не там ? иле можно принебречь ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
