Пробуйте. Но для начала напаяйте в параллель подстроечнику R3 2 резистора по 120 Ом. Без этого можете даже не начинать менять конденсаторы.
Резисторы на концы и к движку. У вас стоит  470 Ом подстроечник - половины будут по 80 Ом тогда.
Можно резисторы 150-200 Ом.
Короче буду нормальные детали покупать и подстроичник, а то с этими китайцами видимо не че не получится щас постоянка на выходе 30в.В чип идип как думаете можно брать?
Кто предмет заводские платы? чето найти не могу дайте пожалуйсто сылу
В 28.11.2016 в 13:08, cerc сказал:
... палатку ...наслождался... класным ... Видемо ...
ужас,
а платы могу сделать такие
Изучаем правила форума касательно подписи
если обоснуете чем двусторонние для этого УМ будут лучше, плату для второго канала сделаю в подарок
а по теме, по-моему в первом посте были контакты для заказа оригинальных плат
Проверил транзисторы, здох 2sb649 вот постоянка и полезла. Заменил эти пары на 4793 и 1837.Ноль выстовил, немного прыгает.Вот только мелкие транзисторы из китая заменить или оставить. А ещё bd139 тоже китайский может из за него ток покоя выставить не могу?
Можно заменить на кт817?815 нету
Если я фотки скину, можете определить левак или оригинал?
Транзисторы я имел в виду
Заменил транзисторы, все выстовил как положено тп и 0, звук стал хуже каша на высоких как пердеш.На тарелках не чисто звучит .
В 27.11.2016 в 22:18, Максим144 сказал:
Но синусоида при приближении к клиппингу при этом очень некрасивая(
так быть не должно, полочка должна быть ровная, выход из органичения плавный.
посмотрите мои изыскания на страницах 262 и 263, мне удалось всё настроить до вот такого результата:fin_sin.jpg
Всем привет. Имею собранные два канала ОМ 2.5,  ток покоя 60мА, ноль не много плавает +/- 10мВ, питание 31В. Собственно в чем проблема, играют они вроде неплохо, особенно серединна и высокие, а вот с низкими что-то не понятно. Нет объёма, общая картина получается как-бы суховатой, баси они где-то на заднем фоне, тихие. Сразу думал что на норм акустике будет нормально. Купил Mission m33i, но чуда не произошло((, не ну на около максимальной громкости вроде даже и дифузор воздух гоняет, но кто его не совсем НЧ а ближе к СЧ. В чем может бить проблема? Или он так и должен играть? Хотя я очень сомневаюсь. Может ли так себя проявлять поддельные транзисторы 2SC4793, 2SA1837, есть подозрение на их оригинальность. В сравнении с microlab solo6, звук ОМ как из встроенных в ТВ динамиков, из-за плохих НЧ. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Спасибо.
Изменено пользователем Electronic1986
Подайте с генератора НЧ (20-50Гц) и 1кГц. Замерьте (посмотрите осциллографом) напряжение на выходе. И тогда будет ясно.
Поищу программы. А мультиком как? Подать сигнал с генератора и измерить на выходе напряжение? А ваше субъективное мнение по поводу НЧ в этом унч можно узнать?
SoundCard Oszilloscope, это подойдет?
29 минут назад, Electronic1986 сказал:
А мультиком как?
С генератора (с компа) сигнал 20-50Гц и 1кГц - мультиметром измерить на выходе и сравнить напряжения.
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
А чего там не так то? На моих АЧХ повторяет АЧХ ЗК компа. Всех частот достаточно.
Разница амплитуд каналов - такой РГ (Alps RK27). Потом заменю. Хоть и сейчас бесит.
Залом НЧ - так в ЗК.
43 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Наверно.
Достаточно просто компа и программы на компе. Например - Osc 1.4. Там и генератор, и осциллограф. На входе ЗК надо просто поставить делитель, чтобы не перегрузить вход слишком большим напряжением (больше 2В).
Osc1.4.rar
Попробую завтра промерять, нада подготовить провода и эквивалент нагрузки. Спасибо.
Если не трудно, посмотрите эту тему, может что-то подскажите http://?/topic/21321-полный-предусилитель-на-tl072/&do=findComment&comment=2538161
38 минут назад, HAKAS сказал:
Пример можно?:rolleyes:
Пример?...
Какое максимальное напряжение на выходе вашего усилителя? Допустим - 30В.
На входе ЗК -
Для простоты - 100 Ом между сигнальным проводником и землёй.
Нам надо, чтобы на входе ЗК было не больше 2В. Значит, на резисторе 100 Ом будет 2В. 2В/100 Ом= 0.02А.
Теперь нам надо погасить оставшиеся 28В напряжения. 28В/0.02А=1.4кОм. 560мВт на резисторе. Надо на 2Вт ставить.
Теперь подсоединяете выход усилителя к одному концу резистора 1.4кОм, а другой его конец припаиваете к резистору 100 Ом.
Сигнал на вход ЗК берёте с точки соединения резисторов.
Это как пример.
Можете просто потенциометр на 10к поставить и с движка на вход ЗК. Но если переборщите при регулировке - вход ЗК может сгореть.
Про MJ15003/04 я уже спрашивал. Судя по отзывам в инете с такими оконечниками могут возникнуть проблемы (свист, а то и вообще накрыться могут при первом же включении). Какие оконечники в корпусе ТО-3 можно поставить и спокойно включить, без геморроя? Без оглядки на стоимость (в пределах разумного конечно) Или данный усь мне не подойдёт в этом плане?
MJ15022\MJ15023 Не просто советую, а настоятельно рекомендую. Но только не с Али, а купленные у надежного поставщика.
Хотя можно попробовать рискнуть взять 10шт.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-5pairs-MJ15022-MJ15023-5pcs-MJ15022G-and-5pcs-MJ15023G-TO-3-best-quality/32660579732.html
По одному каждой проводимости вскрыть что бы на кристалл глянуть. А остальные 8шт в работу. Хотя подозреваю что фейк. Я брал по 5$ за штуку у надежного поставщика. Но возможно  и другое, что поставщик брал хороший навар за то что он работает напрямую с ON Semi и точно будет оригинал.
По фото на Али уже видны отличия от тех что у меня. Хотя опять же, партии могут быть разные.
Изменено пользователем lus
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
