Бывает транзистор не сгорит в обрыв или КЗ, а потеряет свои свойства. Поэтому лучше выпаять и нормально проверить тем же транзистор-тестером.
Алексей, проблема видится в кривых 2SD669 2SB649. Вместо них ставил BD139, 140 - нормально ТП выставляется
Изменено пользователем Sufiyarov
20 минут назад, Sufiyarov сказал:
Вы их звонили на предмет исправности?  Можно предположить возбуждение усилителя из-за них, при нём ТП тоже не регулируется.
8 часов назад, Sufiyarov сказал:
VT9 открылся.
6 часов назад, Sufiyarov сказал:
Да уж, похоже...
14 минуты назад, Николай Коробейников сказал:
Доброго времени суток
С первого поста начинаем ни о чём?
Изменено пользователем HAKAS
Ура! Получилось войти!   По поводу  уся  - ОМ-2,5. Ожидания оправдались.Очень хороший в настройке с отличным звуком. На форуме много всяких страшилок , но кто сомневается - делайте! Внимательность и аккуратность - вот залог успеха. Подскажу обществу очень полезную вещь.Всё о первом включении. Эта тема неоднократно поднималась,кто-то предлагал что-то близкое, но его затюкали. И лампочка в сети считается панацеей от всех бед. Это не так. Вот,скажем, включили мы усь (любой)через лампочку в сети.Лампа моргнула и погасла.Вроде все окей,но ведь мы подготовили бомбу замедленного действия в виде ёмкостей фильтра! Одно неверное движение шаловливых ручек ,случайный коротец , либо плохой контакт - светошумовой эффект гарантирован! Ток разряда фильтра не меньше сварочного.Есть против этого хороший метод.Интересует - расскажу.
Имхо если в блоке питания стоит светодиод с резистором на каждом плече, то конденсаторы благополучно разрядятся и все будет ок. Ну а если нет то резистор спасет мир ;)
Изменено пользователем Dupont
Раз поднялась эта тема, у меня есть мысль для первого пуска взять автомобильные лампочки двухнитевые (как для стоп-сигналов), соединить нити последовательно, и включить получившуюся конструкцию уже между БП и УНЧ. Количеством нитей и лампочек в целом можно подобрать напряжение питания 24/36/48В. Таким образом можно не бояться емкостей БП, останутся только те, что на плате УНЧ. В железе пока не проверял. Покритикуйте, пожалуйста.
Так тоже делают и довольно часто. Как и используют по плечам питания мощные резисторы, как и ограничивают ток по земле разряда емкостей БП, как и применяют ЛБП с ограничением по току.
Про автомобильные лампочки - в точку! Использую этот метод лет уже больше 30ти .И очень доволен.Лампочки ставлю 24v-21wt . Из расчёта при напр. питания до 27v по одной, 27-50 - по две послед. И так далее. Ведь они работают как бареттеры,   т. е. ограничивают ток в пределах 1 А (с указанными лампочками).То есть почти при любых "косяках" даже драйверы остаются целые.  Кроме этого,повышается информативность.У меня при первом включении ОМ-2,5 в одном канале лампочки вспыхнули полным накалом. Оказалось , регул.ТП был выкручен на максимум . Выставил неспеша. Баланс не пришлось крутить, получился почти полный 0. Потому ,по видимому, что перед установкой рег. балланса выставил чётко посередине, и тр -ры дифкаскада подбирал. Но! При колебания в сети нолёк слегка болтается тудом-сюдом. Со 2м каналом было посложней. При вкл. одна ламп. загорелась почти полным накалом, другая  вполнакала. При осмотре оказалось, что при установке попутал тр-ры. Вместо pnp поставил npn, и наоборот! Понятно,что почти вся "мелочёвка" в предкаскадах накрылась. Подгорел один резик. Проверка показала, что номинал не изменился. Сгоревшее поменял - и никаких проблем! Да, слегка озадачил небольшой казус.При включении лампочки в одном плече гасли с небольшой задержкой. Поставил в дифкаскад подобранные тр-ры - гут!  Напр. питания  + - 56 V при сети 220V . Коррекция  33-330пф. , в обр. связи 100мкф неполярные. Вместо подстроечных подобрал постоянные резики Для надёжности.  В связке использую темброблок Н Сухова на157уд2 с переделками . Акустика самодельная, на ПРО динах. Большие, 107 см в высоту,вес около 80кг.
21 минуту назад, Николай Коробейников сказал:
Обеспечьте тепловой контакт транзисторов ДК, девиация максимально нивелируется.
Осциллографом смотрели усилитель?
При мгновенных колебания вряд ли успеет среагировать
Смотрел осциллом . Ачх линейна от 13 Гц .  Меньше не мог дать (Г-3 109). Максимум не помню. Но ограничение симметрично , синус норм. Когда дал 200кгц до клипа, подгорел резик 10 ом в цобеле. Но звук красивый.Хрустальные ВЧ. Низа чёткие и глубокие.Честный усь. Что берёт,то и отдаёт.
43 минуты назад, Николай Коробейников сказал:
Мгновенных колебаниях чего? С прогревом меняется Hfe транзисторов дифкаскада и тем сильнее, чем сам коэфф. больше. Чтобы он изменялся синхронно, нужно обеспечить хороший тепловой контакт с минимальной разницей температур между транзисторами. В идеале берут в качестве дифпары транзисторные сборки с минимальным разбросом и на одной подложке. В случае же дискретного ДК, как тут, я делаю так.
58 минут назад, Николай Коробейников сказал:
Сквозных токов не боитесь, как я погляжу. :)
59 минут назад, Николай Коробейников сказал:
синус норм.
А че с ним будет? Интересна ПХ.
