Мгновенные моржки  в сети (скажем, при вкл. электроинсрумента). Насчёт экстрима скажу - рискнул! Тем более, работа предполагается разная. как дома ,так и на пьянках- гулянках. С этой целью вставил даже мк усилитель. Когда-то делал для дома мощный ламповый, так пришлось и танцы, и разные гулянки озвучивать.     В транзисторной схемотехнике я до сих пор не очень. Но в железе всё сделаю как нужно.  Блох вылавливать как-то нету желания. Наверное, разленился.  Насчёт возбуда-подвозбуда. Ну не обнаруживается! Что я с ним ни делал,как не издевался,только что вход с выходом не замыкал  - всё в норме. Коррекцию не трогал . пусть будет запас устойчивости. По конструктиву всё вроде в ажуре. Ёмкости фильтра 22000 в плече. Трансы 2 ТС-200 .Каждый на свой канал. Мягкий старт, раздельная задержка- защита , индикатор на светодиодах. Мощные радиаторы,каждый около 5 кг.  Вообще усь получился большой и тяжёлый.
А вы попробуйте подключить пьезодинамик.  Ну, мембранную пищалку такую. Тогда и посмотрим.
25 минут назад, lus сказал:
Таких нет,сожалению. Есть TW-58 . Не горят. В это корпусе делал триамп. СЧ и ВЧ  были на  2sk58 - 2sj162. По моему,так. Так те заводились,как говорится,с полтычка, и на холодной воде. Но я обезопасился. Последовательно с ВЧ включил пару лампочек. Бывало,загорались полным накалом. На ОМке при полной мощности бывает при накрученных верхах горят вполнакала.
сейчас он выглядит так, заменили некоторые детальки на выходных. на 284той странице,как было изначально
выделил красным, что поменяли на платах усилителя + заменили потенциометр
1.CBB22 400V475J
2.Hitano 470Uf 50V
3. на зеленых не видна маркировка
Изменено пользователем Kil123
Алексей +100500 прав, мне 1000 в БП и 1000uF на ПП усилителя хватило чтобы не только запустить, но и послушать. При таких емкостях не страшны ни возбуды, ни КЗ - проверенно!
Запустился. Косяки были мои:
1) термотранзистор неправильно впаял
2) в коррекции вместо 220pF впаял 22pF - поймал возбуд сразу :vava:. Один маркирован 221, другой 22j. j - за единицу приниял. Так что будте внимательнее.
@Kil123 Вы ПП усилителя прикрутили? или она так в воздухе и висит? ПП стоит крепить к радиатору жестко, ибо крышка, за которую у вас ПП держится - гнется и деформируется. У меня такой же корпус от Амфитона 202го, транзисторы как и у вас крепил через пластину. Я собственно вот к чему: прикрутив пластину к транзисторам и не закрепив ее с ПП (что у Вас и наблюдаю) мучал ПП в поисках косяков, а за это время появилась трещинка в месте пайки на базе одного выходника - тут же поймал постоянку на выходе.
21 час назад, finn32 сказал:
 В случае же дискретного ДК, как тут, я делаю так.
Во, отличный совет!
А что там такое "черненькое белеется" между транзисторами ?
Фольга?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
2 часа назад, finn32 сказал:
Термопаста, нетленная наша КПТ-8.
Ага, отлично.. Еще бы техпроцесс понять.
Каплю пасты между транзисторами и задуваем ?
19 часов назад, finn32 сказал:
А что они нам? PSRR в схеме хороший за счет ФНЧ.
Вход был закороченный. Может , 0 слегка болтается от мгновенных изменениях в сети из-за некоторого неравенства фильтрующих ёмкостей БП?  По сети стоит неплохой фильтр .
4 часа назад, vredny_ded сказал:
Ну да, токмо прижать, ТУ надеть и задуть феном или жигой подогреть. Раньше резинками притягивали, в каком-то советском усилителе наблюдал. :)
2 часа назад, Николай Коробейников сказал:
Теорититски могеть, а практишски ХэЗэ.
Ничего не понял. Что значит большие? Габариты или емкость? Так-то на входе можно на малое напряжение поставить, а вот по питанию на напряжение выше схемного. +-35, ставим на 50,+-50, ставим на 63 и т.д.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Да, габаритами) У моих расстояние между ножками 5 мм, а на всех ПП 10-15 мм. Напряжение у моих у всех 63 В.
Изменено пользователем zeramo
Если номиналы соответствуют схемным, то хуже не будет. А поставить на вход 4,7 мкФ и таких малых габаритов- еще и лучше.
Изменено пользователем finn32
2 часа назад, zeramo сказал:
пленочные конденсаторы на входе, по питанию большие.
На вход обычно принято ставить полипропиленовые (MKP) конденсаторы,  они не маленькие.  То что на вашей фотке - лавсан (MKT),  в питание точно пойдет, если по напряжению подходят.  На вход - надо пробовать. Не услышите на своей системе разницу с полиполиленом -вам повезло, можно ставить ;).
Я на входе OM разницу не услышал. А вот в фильтре АС даже слепой тест "жена" поставил лайк MKP.
3 часа назад, zeramo сказал:
А я вот купил как на картинке К73-17 Epcos. Сильно хуже будет?
Максимум 1мкФ. Как шунт электролита ООС обычно ставлю. Маленькие, с обратной стороны платы обычно хорошо помещаются.
Переменка у них всего 40В, вроде...
Технические параметры
Тип b32529
Рабочее напряжение переменное,В 40
Рабочее напряжение постоянное,В 63
Номинальная емкость 1
Единица измерения мкф
Допуск номинальной емкости,% 10
Рабочая температура,С -55…100
Расстояние между выводами F,мм 5
Высота корпуса H,мм 9.5
Толщина корпуса Т,мм 4.5
Ширина корпуса W,мм 7.2
Можно и так. По звуку они нормальные.
Иногда заменяю ими электролиты в тракте (на 1мкФ), с оглядкой на резисторы.
