finn32 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) Многие разрабы думают что прав. Изменено 4 июня, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 1 час назад, layh сказал: Если так сделать, то изменяющийся ток в цепи усилителя напряжения вызовет модуляци Прав, только есть одно НО... Ключевое слово "изменяющийся ток"... Откуда ему быть изменяющимся, если КУН работает в классе А, при одном конкретном, заданном значении тока? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Илья, ты пошутил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 И да, и нет Не буду ничего писать, просто оставлю это здесь.. 1. Все как по оригинальной схеме ОМ2.5 Красным - пульсации опорного напряжения для ГСТ ДК и КУНа, синим - пульсации напряжения на одном из эмитерных резисторов ДК 2. Все как по оригинальной схеме ОМ2.5, но опорное напряжение берется с эмитерного резистора ГСТ диф каскада Масштаб графиков одинаков. Как говорится - разница видна невооруженным глазом. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXEn Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Господа, добрый день! Попробую попросить у вас помощи. В общем собрал я этот усилитель более года назад для машины. И появилась у меня с ним проблема, а именно: если на улице холодно, то с утра после ночного стояния, включив усилитель получаем оглушительный свист. Причем свист в обоих каналах. Затем, когда усилитель под сиденьем согреется, работает все отлично. В течение дня эксплуатации никаких проблем нету. Если ночью тепло, то с утра усилитель включается тоже без проблем. Я поначалу думал что может влага конденсируется на платах, покрыл платы каким-то специальным силиконом (покупал в радиолавке) со стороны дорожек, проблема не ушла. Нести самоделку в мастерскую как-то неудобно, вряд ли разберутся. Разобраться с проблемой самому - знаний нету. Может какие-то конденсаторы сильно зависят от окружающей температуры? Заранее спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 15 минут назад, EXEn сказал: Может какие-то конденсаторы сильно зависят от окружающей температуры Бинго! Конденсаторы коррекции видимо стоят у Вас с приличным ТКЕ. При этом коррекция на грани. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXEn Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Тестировать то в морозильнике можно, вопрос только на что тестировать. Если "пред" это предусилитель, то его нету. Один раз кстати из-за этого свиста оба твитера сгорели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) 15 минут назад, zoog сказал: Вы когда-нибудь встречали возбуд на звуковых частотах? Вопрос ниачом. Я встречал довольно часто, а Вы? Но это не возбуд в чистом виде, а временная неустойчивость на переходных процессах. Такое бывает, если усилитель недокорректирован, хорошо фиксируется осциллографом и отлично слышно в ДГ. Гармоники или побочные частоты попадают в звуковой диапазон и воспроизводятся. Изменено 9 июня, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXEn Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) 30 минут назад, finn32 сказал: инго! Конденсаторы коррекции видимо стоят у Вас с приличным ТКЕ. Можете подсказать, где они на схеме? Оу! Так вы же мой земляк! В таком случае я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество) Изменено 9 июня, 2018 пользователем EXEn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 С4/5. Но если Вы не настраивали усилитель по осциллографу, то это Вам ничего не даст. 4 минуты назад, EXEn сказал: В таком случае я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество Слушаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXEn Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 4 минуты назад, finn32 сказал: Слушаю. Посмотрите усилитель как мастер? Я в долгу не останусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Давайте в ЛС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXEn Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 2 минуты назад, finn32 сказал: Давайте в ЛС. Можете мне первым написать, а то у меня какой-то глюк когда написать пытаюсь "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для гостей, но, возможно, доступна для зарегистрированных пользователей." 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXEn Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) 16 минут назад, zoog сказал: Или Вы хотели ответ типа "а, ну да, это С4 и 5, замени их на синенькие такие"? Примерно такой ответ я бы и хотел получить) Потому как знаний у меня нету, о чем я сразу и написал. А свист я сейчас каждое утро получаю и без холодильника. А вот что с ним дальше делать не знаю. Изменено 9 июня, 2018 пользователем EXEn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 10 минут назад, zoog сказал: Свиста с частотой в единицы кГц Вы не слышали, как я понимаю Неправильно понимаете. 11 минуту назад, zoog сказал: Временная неустойчивость - это колебания на ПХ? Причем тут ПХ? Еще раз: при включении/ выключении усилителя, пока режимы не установились, возникают колебания, когда усилитель недокорректирован. Точную частоту Вам никто не скажет, но "фьють" присутствует. Где- то 2-3 килогерца. Что это, основной тон или побочные частоты, я не знаю и не измерял, процесс кратковременный. 20 минут назад, EXEn сказал: Можете мне первым написать, а то у меня какой-то глюк когда написать пытаюсь "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для гостей, но, возможно, доступна для зарегистрированных пользователей." Написал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 4 минуты назад, zoog сказал: Обычный же усилитель - скорректированный ли он, недо- или пере- - может возбудиться лишь на УЗ. Да ну? Маловато у Вас практики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiteOni Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Разрешите глупый вопрос. На Х.Х. при токе покоя 50мА радиаторы греютя до 60 градусов. Площадь радиаторов 1200мм2. Напряжения питания 48В. Это в пределах нормы? Интегрировать систему охлаждения? Я понимаю, что это АВ, но все же... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Для начала следует убедиться, что это не ВЧ колебания греют радиаторы. Осциллограф в помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiteOni Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Вот как то так на осциллографе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Здравствуйте! Вскрыл свою оплеуху, чтобы продуть от пыли о снизить ток покоя, а то слишком сильно кочегарилась - радиаторы маленькие и в маленьком корпусе (что, впрочем, не мешало ей нормально работать 3-й год с таким нагревом, просто, мне что-то боязно за усилитель стало ) Так вот, разница падений напряжения на эмиттерных резисторах в обоих каналах - 3 раза. На нижнем (минусовое плечо) - 15mV, на вернем - 5mV . 2sc4793 еще похожи на приличные - 2sa1837 точно левые. В этом причина? Выходники 5200/1934 похожи на правду и внешне одинаковые. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 (изменено) @Лёха58 Привет! А ноль на выходе не уплыл?Когда у меня был ОМ2.5 я с разными токами покоя экспериментировал,пришел к выводу более 30 ма (20мв) ставить нет никакого смысла,кроме доп. нагрева это ничего не дает в плане качества. У тебя какое напряжение питания? Изменено 12 августа, 2018 пользователем dmitry287 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 10 часов назад, dmitry287 сказал: А ноль на выходе не уплыл Точно, уплыл. 200mV. Что -то я не догадался померить сразу. Завтра ноль отстрою. Затем заново обмеряю падение на эмиттерных. Питание 42-45 в плече (при 207-220 в сети) на холостом ходу (нагрузка 8 ом.) 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 @Лёха58 Я выше +/- 36В не поднимался,не было необходимости,и у меня на всех ОМках ,которые я собирал наблюдалась небольшая болтанка нуля,плюс-минус несколько милливольт все время. Если у тебя такое будет напишу что сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kocmoc Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 13.08.2018 в 02:57, dmitry287 сказал: @Лёха58 наблюдалась небольшая болтанка нуля... Если у тебя такое будет напишу что сделать. Можно уже написать или ссылку дать, если ранее обсуждалось. У меня болтанка есть, но на звук не влияет и я с удовольствием слушаю ОМ2.5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) @kocmoc Есть в этой теме,лень искать.Так же объяснялись причины и указывались ошибки в схеме . Для меня ОМ пройденная и забытая тема,как и вся так называемая топология Линна. Изменено 14 августа, 2018 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
