Фуоз-676 (Продолжение)
со схемой уже разобрался, я не ту схему взял за основу, я взял схему 2011 года... уже зделал плату, скажите пожалуйста прошивка от декабря 2014 года будет работать на этой схеме?
или лучше переделать плату? я так понял ваша версия более перспертивная.
Всем привет!
Нет, схема из твоего поста с прошивкой от декабря 2014 года работать не будет. В архиве с прошивкой есть рекомендуемая схема - сравни её с твоей. Платку таки придётся переделывать. :unknw:
а прошивка с сайта зажигалка-джимбо... подойдет под ету схему? Я в електронике разбираюсь, переделать плату не сложно я просто не понимаю преймушества вашей схемы на первой странице. У меня автомобиль мотквич, если прошивка под него, бу благодарен за обьяснение.или ссылку с обсуждаемым вопросом.
Нет не подойдёт, для этой версии автор прошивок в свободный доступ не выкладывал . Напишите автору . Схема не из этой темы.
Изменено пользователем Gans Dakov
это я уже понял, а вобще кто юзал обе схемы, существенная разница есть? я так понял схема придложеная игорем легче в исполнеии? автор пока владимир пока не отвечает. я просто не могу понять в чем улучщения самой первой схемы, или улучшения в прошивках, языке програмирования, если нет разници зачем парится? я понимаю что на микропроцессоре все же луче чем на контактном зажигании но в чем же тогда разница? если микропроцессор расчитывает углы и все это идет без коммутатор, мошной искрой.
Всем привет!
Схему В. Шкильменского (b523pc), приведённую тобой я не пробовал - пользуюсь собственной разработкой. О разнице ничего сказать не могу.
Для схемы из этой темы решающей была простота повторения и наладки. Из схемы с первого поста можно исключить транзистор VT6 и резистор R16 - их функцию выполняет программа контроллера. Обрати внимание - с начала темы схема осталась практически неизменной. Менялись только прошивки. Насыщался функционал, отлавливались баги программы. В чём разница между исходной и последней прошивками - почитай тему. В двух словах не расскажешь.
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте .
Всех с наступающим Новым Годом !!!
для night-wolker
<<а прошивка с сайта зажигалка-джимбо... подойдет под ету схему? Я в електронике разбираюсь, переделать плату не сложно я просто не понимаю преймушества вашей схемы на первой странице. У меня автомобиль мотквич, если прошивка под него, бу благодарен за обьяснение.или ссылку с обсуждаемым вопросом.>>
Вы можете запрограмировать PIC12F675 прошивкой с сайта http://zazigalka-ru.jimdo.com/ для упрощенного варианта на PIC12F675 , вставить МК в панельку (в верхнюю часть см. схему Рис.1.) , к коллектору КТ898А канала 1.4 , подключить катушку от ВАЗ 2108 , в качестве датчика ВМТ использовать штатный датчик холла (если есть) или магниты от СД на шкиве через 180град. и униполярный датчик Холла см. описание на сайте .В качестве разносчика искры использовать трамблер .
Изменено пользователем b523pc
я уже изготовил вторую плату для по схеме для 16f676, первую запорол, не хватает самой прошивки, прошивать буду первый раз, катушки еще не покупал, катушки от ваз 2108 тоже нет. попробую прочитать что-то на форуме.
Хорошо, а тогда какая актуальная схема и плата из хтой темы на сегодняшний день ? вот эта?
не понятно что это на плате слева с шестью контактами, а как правильно называется клемник который под выводы, что бы я его мог по каталогу заказать.
Просто в этой теме есть несколько плат в разном исполнении я закачал от 11 декабря 2014.
Прошу прошения если эти вопросы уже прозвучали в этой теме, только по чучуть разбираюсь.
БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ!!!
все компоненты подписаны, все очень информативно :bye:
Всем привет!
С наступающим Новым Годом!
Выкладываю схему и прошивку FUOZ для работы с AFIT.
Схема в принципе стандартная, в ней убрана термокоррекция и добавлен делитель с переключателем для возможности выключения коррекции от AFIT. Так же добавлен выход блокировки AFIT если обороты ниже 1350.
Прошивка отличается тем, что вход AN7 работает аналогично входу AN4 как в плюс, так и в минус. Эту прошивку, по моей просьбе сделал IGO61, за что ему огромное спасибо. Я в ней только добавил выход блокировки, если обороты ниже 1350. Для этого пришлось добавить 2 числа EEPROM (номера строк). Изменяя эти числа можно сдвигать порог блокировки вверх или вниз. При загрузке этой прошивки в Grafik эти числа отображаются в дополнительных окошках «Параметр 1» и «Параметр 2», при чем «Параметр 2» отображается адекватно и корректируется, а «Параметр 1» не правильно. Pilulkin пожалуйста закиньте эту прошивку в Grafik и посмотрите что не так. А пока что я корректирую через ассемблер. На этом все.
676_rpm_1T_FT2_IC.7z
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
К сожалению обстоятельства сложились так, что за компьютером бываю крайне редко (да и в местах с нормальным инетом нечасто). Посему на скорую руку подправил менеджер. Не советую применять его для редактирования других прошивок, т.к. изменения проведены влоб. С нашими разработчиками мы уже договорились помещать в код прошивок их версии (тут) потому как только одних типов прошивок менеджер понимает 8 штук. А внутри каждого типа есть еще и куча модификаций. Так что сами понимаете как ему тяжко разбираться во всех нюансах без однозначного идентификатора (читай версии) прошивки :). Так что на будущее прошу следовать этому же правилу.
Grafik_05.01.16.rar
CRC32:FA15DB23
MD5:56FD7D4179829023F728C0F643B71269
SHA-1:FA02A804027162F93162939CE8D5443CB9C8713E
Всем удачи!
Здравствуйте ВСЕ! Хочу вынести на обсуждение схемы ФУОЗ и коммутатора. Стоит ли воплощать в железе?
Схемы не мои это сборка с этого форума.
УДАЧИ ВСЕМ НАМ!
966.rar
Изменено пользователем SES Сергей
Уважаемый форум!Прошу помощи,так как интернет остался только на телефоне и полноценно осилить ветку нереально.У меня ВАЗ 21063 ,магниты на шкиве в одинаковой полярности и стоит ФУОЗ на 675 пике.Хорошо но этого явно мало.Ткните носом пожалуйста на комплект схема-плата-прошивка.Карб у меня без клапана(озон).Заранее огромнейшее спасибо!!!
Мечтаю о полноценном ФУОЗЕ под ВАЗ классику с бензин-газом и ДАДом самоделкой.Катухой б117 без коммутатора.Раздача искры трамблером.
а кто как прошивает pic? для маленького города эта целая проблема, о программаторах в магазине никто и не слышал, com порты есть не у всех, программа конечно отдельная тема, хотелось бы просто пару слов о простом варианте для виндовс 7 на usb.
Мечтаю о полноценном ФУОЗЕ ... с бензин-газом и ДАДом самоделкой.Катухой б117 без коммутатора.Раздача искры трамблером.
У меня (как разработчика) в планах такого нет. Тем более под самодельный ДАД - давно ориентируюсь на промышленные образцы. А девайс "без коммутатора" в разработке, но будет в другой теме.
Кстати, вполне реально скрестить девайс этой темы и этой - будет "полноценный ФУОЗ" без коммутатора. Но опять же, нужно чтоб желание совпало с возможностью.
а кто как прошивает pic? для маленького города эта целая проблема... хотелось бы просто пару слов о простом варианте для виндовс 7 на usb.
Где локация маленького города? Если в Украине, то есть вполне приличный набор (кит с платой, детальками, описанием) или собранный USB-программатор "GTP-USB Lite" программатор . Можно заказать по интернету. Я себе покупал два (домой и для работы) на р/рынке в Днепропетровске - цена за собранный программатор демократичная.
а кто как прошивает pic? ...
Себе и не только собрал и всем советую именно этот:
PICkit-2 lite - Студенческий USB программатор PIC микроконтроллеров
Главное его преимущество - прошивка и ПО от фирмы Microchip
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Я,же,писал тебе,что ДАД для ланоса лучше(шире диапазон) и дешевле(140-200грн).Для начала попробуй со штатным МИМом.И прошивки не дергаются и не глючат.
Изменено пользователем NGS69
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Дааа!Глянул цены на ДАД типа мрх1415а на Космодроме и поплохело.Треть моей зарплаты.Надо искать что подешевле.
Собири ДАД сам, на базе штатного ВК, аналогово ДХ (49Е) и двух магнитов.
Я правильно понял что фуоз будет работать с самодельным дад? А если вместо комутатора кт 898, всеравно там только один контакт задействован
stalker izum
Полным аналогом МРХ может быть только МРХ, но 49Е со своими настройками будет вполне достойной и бюджетной его заменой.
Такой опыт на форуме уже есть.
night-wolker
Самодельные ДАДы бывают разные ...
ФУОЗ с 49Е работать будет, с индуктивным НЕТ.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
