Nem0
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как к схеме с первого поста присобачить два светодиода, чтоб когда защита срабатывала они светились. Вешал светодиод между коллектором и эмиттером транзистора VT3 (вместе с последовательно подключённым сопротивлением), светодиод всё равно немного тлеет при отключенной защите (когда реле подтянуто). Резисторы ставил разные вплоть до 100кОм. Всё равно немного светиться.
OFF
по простой причине,- мне уже просто надоело отвечать в личке, на одни и те же вопросы,
-Ребята, если я использовал эту защиту в своих усилителях, то не надо все вопросы задавать мне, задавайте их автору.
я внёс некоторые изменения номиналов в этой схеме, печатная плата без изменений, при таком *наборе* у Вас она не будет вырубаться от каждого *пука* негров на басах,теперь по поводу басотроника, там намерено *подмешаны* инфранизкие частоты, которые воспринимаются как постоянка на выходе усилителя, по этому и срабатывает защита, используйте фильтр с вашим сабиком и не насилуйте динамики.Защита абсолютно стабильна и срабатывает как от положительного так и от отрицательного потенциала, время задержки включения задаётся резистором 180к, уменьшая его номинал - уменьшаем время задержки и в случае если реле с обмоткой которая имеет меньшее сопротивление, позволяет надёжно запустить схему.Так же на время задержки включения влияет ёмкость конденсатора , который по схеме 220мкф, если поставить ёмкость больше, то и задержка будет больше, конденсатор на 47мкф влияет на чувствительность в области низких частот, если его увеличить до 100мкф, то будет пропускать бОльший уровень НЧ без отсечки, но увлекаться не надо, при увеличении его ёмкости защита *загрубляется* и снижается быстродействие.
Смотрите внимательно на внесённые изменения и пожалуйста не забивайте мне личку, у меня и так она всегда переполнена, и будь то действительно что то важное - я попросту не смогу получить, а значит и ответить.
народ всем привет, а есть у кого печатка на 1 канал ? нужна защита для саба.
*лучше поздно, чем никогда* :yes:
подключать можно непосредственно к обмотке трансформатора,так будет даже лучше, считай хоть постоянку на питание с плеча, хоть переменку до мостика. диапазон рабочего напряжения ограничен только транзистором, минимальное напряжение при котором защита сохраняет работоспособность 25в, реле можно поставить на 5 или 12в, если нет на 24в, в этом случае есть место для резистора включаемого последовательно с обмоткой реле, для 12в реле устанавливаем резистор 400Ом*2Вт(то есть равный по сопротивлению обмотки), для реле с обмоткой на 5в, рассчитываем резистор исходя из сопротивления обмотки реле, при использовании реле на 24в, устанавливается перемычка.
НА САБ.lay
Читал тему и кажется понял в чем моя проблема. Использую вашу защиту но питаю ее от бп умзч двух полярного. При определенной громкости (если на 4 ома работает то 25 ватт) защита срабатывает что с подключенной ас что без нее и на резисторе та же проблема. Что посоветуете?
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Защита может не срабатывать, не подключать акустику если вход защиты весит в воздухе. На время испытаний следует между входом защиты и землей включать резистор 1-10кОм.
Илья
При подключении к выходу усилителя, питающегося от двухполярного источника питания, входы защиты подключены к эквипотенциальным нулевым точкам. Это эквивалентно подключению их к общему проводу.
Но во время настройки/проверки блока защиты отдельно от усилителя необходимо принимать дополнительные меры.
Nem0, 1-10кОм будет многовато. У Вас ведь напряжения задаются резисторами схемы, и дополнительные внешние резисторы внесут изменения в статические точки работы схемы.
Я бы действовал следующим образом.
Подсоединить входы к общему проводу схемы защиты. При этом состоянии проверить время срабатывания реле при включении, четкую работу при выключении.
Затем отсоединить один вход и подать на него напряжение от регулируемого блока питания. Проверить напряжения срабатывания блока защиты при положительном и отрицательном напряжениях на входе.
Даже 10кОм достаточно для правильной работы, лично проверял. Просто когда вход весит в воздухе на нем может быть какой угодно потенциал и защита может работать как угодно, а может и никак.
Я обычно испытывая защиту, вешаю резистор на вход и параллельно ему тыкаю кроной плюс и минут на вход.
Илья
Схема подключения следующая, вопрос поможет ли изменение номиналов компонентов как приведено выше?
Надо загрубить чувствительность схемы - например увеличив номинал R1. С помощью Мультисима пришел к выводу что ее номинал желательно увеличить до10к.
Изменено пользователем Oberon64
Мне тоже интересно. Я ее уже вытащил и жду авторитетного мнения от людей с практическим опытом.
Надо бы сразу ссылки давать. И оформлять их по типу вот так: пост 716. Чтобы потом остальные не листали страницы впустую.
В том посте нет моделирования. А я спрашивал именно о нем, ибо Вы сказали, что
А в посте по ссылке не все правильно написано. По крайней мере, у меня мнение несколько оличается.
Так что там Мультисим говорит? Или скиньте сюда свой файл, кто-нибудь поэкспериментирует.
Заменил на вышеприведенные номиналы защита перестала так глупо себя вести. Напряжение срабатывания не знаю. Но с переменки в 10герц при большой громкости срабатывает. Конденсаторы на схеме не менял. Все сомнительные места на защите пропаял. Всем спасибо за консультации и схемы :dance2:
Держите. Сразу оговорюсь, что Мультисим начал осваивать недавно, так что многих нюансов могу не знать. А модельку держите - только номера позиций элементов не совпадают с авторской.
защита.rar
Можете и вот с таким вариантом побаловаться (Мультисим 12).
Если перевести переключатель на входе в нижнее положение (клавиша "Пробел"), то включая питание клавишей "Р" можно посмотреть на задержку при включении. Осциллограф при этом удобнее настроить в режим "Онократно" с внешним запуском.
защита_.rar
Поставил 10к вместо 1к, в результате на моих Ы-90 при воспроизведении басов защита стала срабатывать явно от большей громкости, чем до замены сопротки, но тем не менее она срабатывает. Открыл мультисимовскую модельку и тут крайне неожиданно для себя увидел, что она запитана от 12в :shok: . А моя то защита питается от 24!!! :blush: Так что придется лезть c паяльником в защиту еще раз. Прикрепляю последнюю модельку - в ней изменены номиналы R1 R2 R3 и установлена маркировка деталей как в уже упоминаемом мной пост 716. (Да простит меня Nemo :) )
защита (24v).rar
Продолжу тему о подборе номиналов сопроток и емкостей.
Покрутив предыдущий вариант в Мультисиме я увидел, что при подаче на вход защиты синуса 20-25Гц и амплитудой порядка 40-45в происходит срабатывание защиты. Такой расклад естественно меня не устроил и танцы с бубном вокруг номиналов деталей продолжились. Полученные результаты можно посмотреть (и проверить) в прикрепленной модельке, а выглядят они так - уверенное срабатывание защиты при появлении на ее входе "+" и "-" 2в и что самое главное (для меня по крайней мере) - нет срабатываний при подаче вышеупомянутого синуса. В железе пока не пробовал за отсутствием времени, скорее всего займусь на выходных, но результаты моделирования очень обнадеживают.
защита (24v).rar
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
