Nem0
19 минут назад, mvkarp сказал:
Полевик открывается другим напряжением
Что значит другим? Кондей С4 зарядится пропорционально номиналам делителя, на затворе образуется напряжение относительно истока, полевик откроется, релюшка подключит АС. Реально 740-й открывается уже при 5 Вольтах D-S, только сопротивление канала еще большое. При сработке защиты биполярник откроется и шунтирует затвор на землю, полевик закроется, реле отпустит. Так?
Изменено пользователем finn32
VT3, VT4? Просто так - нет. Надо пересчитывать номиналы, переделывать схему...:D
Поставь сдвоенные 5551 и т.п.
55 минут назад, finn32 сказал:
Так?
Время изменится.
Чтобы не считать, в симуляторе прогоните.
И отрицательное напряжение на входе будет по другому отрабатываться.
Да ну...:D
Полевик надо защитить, номиналы посчитать...
Хочешь полевик - сделай, как Бородач выкладывал -
Це я видел, у того полевика лоджик левел.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Стабилитрончик приладить не долго...
Ладно, спаяю, сам все проверю. Нет, так придется составник городить.
Блин, куда смайлики делись из редактора?
1 час назад, finn32 сказал:
Никуда.
Смайлик - категории - Emotions. Их там 62шт.
У меня тоже 125% - всё на месте.
Изменено пользователем HAKAS
Ребята, нечего мучаться. Собираем защиту на оптронах.  Работает сразу без плясок. Проверено 100500 раз лично. Питается от той переменки что и основной УМ. Единственно - подобрать номинал гасящего резистора последовательно с релюхами.
PRO MY.rar
Есть такая микрулита TA7317P называется. Никто на ней защиту не делал?  Как-то купил микрушку, и даже начал плату разводить, а потом забил. Никто не делал? Интересны отзывы.
  Там короче в ней одной реализовано сразу несколько пунктов.
1. Следить за постоянкой. Ну это и так понятно.
2. Следить за перегрузкой. При превышении тока, АС отключается.
3. Следить за напряжением питания УМ, и если заранее настроенный порог превысит заданное значение, релюха отключит АС.
4. Все переходные процессы (вкл, выкл) проходят отключенной АС.
7 часов назад, finn32 сказал:
Помакетировал такую защиту, немного подогнав номиналы. Все работает нормально
Странно светодиоды включены. Красный загорается, когда всё нормально работает, а зелёный горит постоянно...
Почему бы не подключить вместо красного зелёный, а красный включить параллельно DS полевика? С резисторами, конечно...
7 часов назад, lus сказал:
Интересны отзывы.
Не 7317, а 1237, но те же я***, только в профиль и 8 выводов... Всё работает отлично.
Для этого нужен внешний датчик. Как обычно.
Кстати - к вопросу о двух мостах в БП, которые позволяют отвязать среднюю точку вторички транса от земли БП...
Часто вижу, как выходят из положения в промышленных усилителях - на картинке выше это D955, D956. Ещё бывает им в параллель резистор 0.47 Ом.
Экономят 2 диода и один провод от транса, т.к. трансы часто намотаны с двумя вторичками, соединёнными на выводе транса.
Добрый день! Меня заинтересовала симисторная защита - фото ниже. Есть пару вопросов:
1. При каком постоянном напряжении она сработает?
2. Вносит ли она какие-то помехи?
@E51-1 Защита сработает, когда на конденсаторе С229 напряжение будет достаточное, для срабатывания тиристоров D219\D220. Примерно 1-2 вольт.
Влияет ёмкость симистора и резистор 15кОм. А они ничтожны, разве что на ВЧ будет влиять ёмкость.
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
А делитель R263-R264?
Какой это уже делитель - 10/11. Если открылся какой-либо тиристор, симистор уже откроется. Ну, конечно, если это не с кувалду размером и с напряжением на управляющем при срабатывании вольт пяток. :) За счет разряда С229.
    • Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /  и LOW  / 0 F7 /
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha Хорошо я понял, но у меня мультиметр самый простой там минимальное переменное напряжение для замера 200в, подойдет или нет? Я не понял, замерять ток или напряжение?
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока. Подумал над способом переключения между диапазонами (по идее, так можно получить более точные значения раздробив диапазоны на более маленькие 1-50в -> 1-10 / 10-20 и тд)
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
