Nem0
А почему все таки все супер-пупер УМ не применяют такую защиту ? В далёком 1986 году открывали чистили TESLA услилки. Вот там впервые увидели сие решение.Больше с тех пор нигде не встречал .
34 минуты назад, MARKUS сказал:
Обычно ее ставят на мощные ПРО усилители, за 500 Вт, где есть вероятность сваривания контактов реле в случае аварии.
закончил плату с первого поста, по ошибки поставил реле на 12в и все хорошо работает (питание 30в), я конечно поменяю на 24в, но факт интересный..., кто нить может объяснить?
Решился на симисторную защиту (выше писал) и возник еще один нюанс. Когда я выключаю усилитель без подключенной акустики, то на выходных клеммах постоянное напряжение, в момент уже почти разряда фильтрующих конденсаторов, подымается до 1,4-1,5 В. Это кратковременно. Что произойдет если я прикручу эту защиту к усилителю? Может ее как-то можно загрубить, чтобы срабатывала от вольт 3-х?
Не рекомендовал бы я вам эту защиту. В момент срабатывания симистора могут вылететь выходники и скорее всего так и случится
Илья
Дело в том, что в усилителе нету места для полноценной защиты на реле. Этот вариант  решает все проблемы. Неужели все так плохо? Такую защиту даже разработчик WASO в свой  усилитель (Натали Про) поставил.
38 минут назад, Nem0 сказал:
QSC, Crest Audio и остальные тут бы улыбнулись)) Вот только задача у нее другая совсем.
41 минуту назад, E51-1 сказал:
Да легко. Только на 3В такая защита не нужна. От этого есть реле.
30 минут назад, MARKUS сказал:
Симистр вообще товарищ не предсказуемый.)) А когда ещё и присутствует некий диапазон частот то все усугубляется.
Всё предсказуемо, просто готовить надо правильно ;)
Применение обусловлено только как дешевое решение. Во всех современных инверторных преобразователя и РПЧ ставят отсекатели  исключительно на твердотельных реле. А уж токи там не детские что по постоянке что по переменке. От 0 .......200кГц.
Вадим скинь вариант если возможно для повторения . Если реально конечно.
17 минут назад, waso сказал:
Дело в том, что в усилитель не влезет обычная защита на реле. Только эта. Что можете сказать про схему выше выложенную? Как сделать, что бы она не сработала при 1.5-2 В? А может лучше Вашу с Натали сделать?
22 минуты назад, MARKUS сказал:
Да, только там никого не волнуют вносимые твердотельными реле искажения в районе нуля. А симистор в нормальном случае закрыт вообще. Звуковой сигнал через него не идёт.
7 минут назад, E51-1 сказал:
Моя срабатывает как контрольный выстрел, при 30В постоянки на выходе. Когда реле уже не поможет.
От переходных процессов при включении\выключении симисторная защита НЕ спасает.
Включить двунаправленный стабилитрон на 3..5В между управляющими электродами тиристоров.
Динистора на такие напряжения, к сожалению, нет.
В них защита от КЗ есть, в ОМ ее нет. Что будет когда симистор замкнет собой выход на землю?
Илья
А что дороже: усилитель, цена деталькам которого не столь велика, или акустика? ;)
Ну выгорит предохран по сети. Приличные динамики стоят куда дороже выходных транзисторов.
И, кстати, симисторная защита срабатывает обычно тогда, когда всё остальное уже сгорело, т.е. защита от КЗ ничем не поможет.
Может проще другую схему защиты использовать, которая не спалит выходники и акустика при этом станется цела?
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
На пример?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
