Nem0
С @waso  согласен, сам пользуюсь Omron и за все время ни разу не было проблем, они не дешевые, но сравните с ценной и временем когда устройство выйдет из строя из-за не качественных реле, а Вам придется все переделывать, сам прошел через это.
Китайскими реле тоже пользуюсь, которые типа на 10А квадратные на 5 ног, но я их ставлю туда где нагрузка не превышает 2-3А и за 5 лет использования, 24/7, они у меня  не вышли из строя.
Но выбор всегда остается за Вами.
Корпорация Mars
2 минуты назад, MARKUS сказал:
дороже но фирменные
Такие надо заказывать, а эти в местном лобазе есть, да и не подвальный Китай вроде бы.
С уважением, Дмитрий.
А сколько должен стоить оригинал или другое хорошее реле? Здесь тоже левак? http://ru.farnell.com/finder/40-61-7-024-0000/relay-spdt-24vdc-16a/dp/1169167?MER=sy-me-pd-mi-alte
Спасибо за помощь схему при этом менять не нужно?, И ещё вопрос, можно ли схему доработать индикацией рабочего и аварийного состояния. например светодиодами в плечо э-к VT3, и ещё одним куда-то к реле. Спасибо
37 минут назад, Ivanrean сказал:
Можно.
Спасибо. если не сложно подскажите как и куда лучше включить индикацию, что-бы она не влияла на работу. Я на этом форуме где то видел схему, но не могу её теперь найти уж очень эта ветка большая. Заранее спасибо.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, собрал схему защиты с 1-ого поста в сабвуфер. При низких частотах срабатывает. Увеличил R2 до 4,5 кОм, стало чуть лучше, но все равно срабатывает. Что еще можно сделать для уменьшения чувствительности?
5 часов назад, Ivanrean сказал:
Большое спасибо, так и сделаю,
Это аварийный.
8 часов назад, Ivanrean сказал:
Для этого надо такую же цепь поставить параллельно катушке реле. Точно так же, как нарисовано. Резисторы подобрать по току. Цвет светодиодов - по желанию.
При подаче питания сначала будет гореть нижний (когда реле не включено), а когда (если:D) включится реле, то загорится верхний светодиод, индицируя рабочее состояние, а нижний потухнет.
Резисторы 0.5Вт, не менее. Лучше 1Вт (если реле 24В, но и для 12 хуже не будет). Меньше греться будут.
Изменено пользователем HAKAS
4 часа назад, HAKAS сказал:
Это аварийный.
Спасибо за совет. резистор поставлю 1 ват. место позволяет, срабатывание диода не сможет привести к утечке тока и срабатыванию реле на включение?Спасибо.
25 минут назад, Ivanrean сказал:
Если ток на светодиод не превысит ток удержания реле. 8-10мА должно хватить светодиоду. А то и меньше.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
  • Похожий контент
