motoandrey14 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) Лучше увеличь конденсатор C1, C3. Пускай и срабатывает от 0.8В. В сигнале, видимо, есть инфра, а слушаешь без ФВЧ похоже (и динамики наверное вибрируют с частотой 1-20Гц) Чем уменьшать чувствительность, тебе следовало бы уменьшить частотный диапазон. С 10-20Гц до 0.2-5Гц. Увеличь конденсатор C1 и C3 в 10-20 раз. А почему ты регулировал R2 (для плюса) и не регулировал R3 (для минуса) Ты хоть обе полярности проверял? R1 правильнее. Если R10 и R4 конечно на месте, они с R1 образуют делитель. Изменено 1 мая, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mezko Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Спасибо! Проверял вначале обе полярности, потом зациклылся на "+". Постоянку подавал с ЛБП. Если увеличить С3 в 10 раз, получится 2200мкФ, тупо не влезет. С3 можно думаю 100-220 мкФ втулить. Меня смутило то, что поставив вместо R1 подстроечник реостатом, я не смог увеличить порог срабатывания защиты совсем. 0 Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_К Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 К теме защиты акустики, может кому пригодится. Некоторые интересовались защитой для мощных усилителей с применением полевых транзисторов. Реализовать можно по этой схеме: Лейка выглядит так: Исходная информация: http://www.komitart.ru/radiolubitel/916-apex-mos-fet-dc-protect-na-irf540.html И есть еще один вариант защиты на таймере NE555 с применением реле на 12 Вольт, схема ниже: Лейка в двух вариантах под разные типы реле: Вторая с фильтром ZOBEL на борту и реле с более мощными контактами. Исходная информация тут: http://www.komitart.ru/radiolubitel/287-apex-ne555-dc-protect.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 3 часа назад, Юрий_К сказал: Некоторые интересовались защитой для мощных усилителей с применением полевых транзисторов Полевики здесь исключительно в качестве ключей. Кроме того, они тоже вносят искажения в сигнал. По схеме. Два пина с одинаковым названием "PRO". Два пина с одинаковым названием "OUT". Подскажите, гадать, что к чему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_К Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Я так понимаю, что это схема для защиты акустики левого и правого каналов усилителя, поэтому два пина Protect и два OUT. К OUT подключается выход усилителя мощности и идет на +SPK, по минусу акустики стоят ключи на полевиках. Куда подключить Protect можно глянуть в схемах усилителей, например, APEX AX20, APEX B500, APEX B250, ссылки ниже: http://www.komitart.ru/radiolubitel/922-usilitel-apex-ax20.html http://www.komitart.ru/radiolubitel/893-sobiraem-usilitel-apex-b500.html http://www.komitart.ru/radiolubitel/892-usilitel-apex-b250.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Собрал защиту по схеме из первого поста. VT1 КТ3102А, VT3 КТ972А. Реле РЭС 9 паспорт РС4524200. Детали проверял . Подключил, не включается. Помогите, пожалуйста, оживить её. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 01.05.2018 в 22:48, mezko сказал: При прослушивании музыки с винила всё равно часто попадаются ложные срабатывания на высокой громкости Вот ключевая фраза. Дело в том, что с данного источника велик уровень инфранизкочастотных составляющих. И, если в тракте нет обрезки ИНЧ (сабсоник-фильтр, например), то именно они и вызывают подработку. Их не слышно, но они заметно треплют диффузор басовика. 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 @surrey , проверьте цоколевку и исправность вашего транзистора VT3, напряжение на его базе +16,6 вольт говорит вам о неисправности перехода б-э 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Выпаял VT3, проверил. Действительно переход Б-Э в обрыве. Странно, перед установкой проверял. Взял другой транзистор, прозвонил Б-Э 986Мв, Б-К 716Мв. Впаял в плату, включил. Заработало. Обнаружил такое дело. На выходе генератора Г3-120 напряжение выставил 8В. Подключаю его к точке 2,8мV. Напряжение уменьшается до 6,4 В. Падение напряжения при подключении - 1,6В. Тоже самое и на выходе OUT A при включении защиты. Так и должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simpl.K. Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 (изменено) падение в 1,6в -существенное. схема рабочая, но номиналы входных резисторов ПРИ ПИТАНИИ В 25В слишком малы. в разЫ!!! предполагаю, что возможно только задержка подключения АС, а защита по постоянке не работает. увеличьте сопротивления в пределах R5,R1-10К-39К; R2-15К-20К; R3-12К-20К, сохраняя условие R2>R3. время включения зависит от R9, а также надежность транзистора. его смело можно увеличить до100К-220К, а при этом уменьшить емкость конденсатора с сохранением временной задержки 100мкф-47мкф. Изменено 23 июня, 2018 пользователем Simpl.K. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 В 23.06.2018 в 19:13, Simpl.K. сказал: Благодарю за подсказку! Проставил R5,R1- 20к; R2-18К; R3-12К; R9-180К; С3 100мкфх25В. Падение напряжения при включении отсутствует. Только в данном случае задержка великовата, 7-8 сек. Буду подбирать R9 чтобы получить 2-3 сек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Защита работает штатно. Но реле чувствительно греется. Что-то раньше не обращал внимания на температуру реле защиты в усилителях. Это нормальная ситуация? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 последовательно с обмоткой - токоограничительный резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 24 минуты назад, surrey сказал: Защита работает штатно. Но реле чувствительно греется. Смотря что вы поразумеваете под "греется". Если реле теплое, то нормально. Если руку обжигает, то уже плохо. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Руку не обжигает. Полагаю, градусов 40-50. Буду знать, что норма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Тогда нормально. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Ещё прошу помощи. Собрал ещё одну плату защиты по этой же схеме Вставил в усилитель Романтика 50У-124. Этот усилитель в ремонт и я знал, что у него в одном канале постоянка на выходе 22В. Включил усилитель и защита вместо того чтобы не включиться, начала щёлкать, вкл-выкл. В прошлый раз этого не было. Подскажите ,пожалуйста, как настроить защиту от постоянки на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 29 минут назад, surrey сказал: Этот усилитель в ремонт и я знал, что у него в одном канале постоянка на выходе 22В Это хорошо,что знал. Знание сила. А знаешь ли ты,что при двухполярном питании постоянного напряжения на выходе не должно быть? Смотри,эта потеха? если так,проблематично будет 1514 достать 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 51 минуту назад, surrey сказал: как настроить защиту от постоянки на выходе его ремонтировать сначала нужно - тда-ху менять ... По Украине есть с доноров еще .... да и сами "ромашки" такие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Так постоянка от чего получилась. Слушал музыку, небольшой хлопок и один канал утух. Отключил колонки, проверил, в одном канале постоянка +22 на выходе. Затем проверил колонку от затухшего канала , а в ней КЗ!!! Вот от неё и образовалась постоянка, а штатная защита не сработала. Для проверки подключил колонку с КЗ к выходу Радиотехники-7111 и включил. Щелчка реле не было, в обеих колонках тишина. Защита сработала. Подключил штатные колонки, Радиотехника заработала. Потому и решил добавить защиту на реле. Отрегулирую её на отключение постоянки, тогда и ТДА-ху буду менять. Никак не раньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Не поможет она тебе от КЗ. Ты, недалекий, и не ведаешь ГДЕ есть причина и ГДЕ - следствие! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) Эт верно, недалёкий, можно даже сказать, близкий. И если б сразу поведал где причина, второй усилитель (Романтику) не спалил. А началось, когда был на прогоне усилитель на LM1875, из этой темы.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/190340-lm1875-нужен-совет/&page=3 Громкость была небольшая 8Вт акустика S30А. Выше этой громкости не выводил, т.к. начинала трещать ЛМ-ка. Потом и на этой громкости появился треск в одном канале. Сразу загрешил на ЛМ-ку. Уменьшил громкость, треск не пропал. Затем громкость ещё сама уменьшилась, до "ели слышно". И в этот момент как бабахнуло!!! ЛМ-ка рванула, в канале где трещала колонка. Списал всё на неё. Начал переделывать схему. А пока достал Романтику и включил с этой же акустикой. Сначала всё работало штатно. Затем, почти одновременно, резко уменьшилась громкость одного канала, появился треск в этом же канале , тут же был хлопок, и этот канал утух. К этому каналу как раз была подключена колонка которая ранее была подключена к сгоревшему каналу на ЛМ. Эти два одинаковых следствия подряд вывели на причину - КЗ в колонке, что подтвердилось тестером. Надо было сразу после первой конфузии проверить колонку, а Романтику включить с другим комплектом, и была бы цела. Поздно сработала причинно-следственная связь, недалёкий ведь! А всё -таки, как отрегулировать защиту на гарантированное срабатывание от постоянки на выходе? Изменено 8 июля, 2018 пользователем surrey 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 5 часов назад, surrey сказал: как отрегулировать защиту на гарантированное срабатывание от постоянки на выходе? там и так ВСЕ сработает - заложено схемотехникой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simpl.K. Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 07.07.2018 в 08:03, surrey сказал: Этот усилитель в ремонт и я знал, что у него в одном канале постоянка на выходе 22В. Включил усилитель и защита вместо того чтобы не включиться, начала щёлкать, вкл-выкл. В прошлый раз этого не было. Подскажите ,пожалуйста, как настроить защиту от постоянки на выходе. условие r2>r3 соблюдены, НО... эта самая простая схема с применением транзисторов ОДИНАКОВОЙ проводимости, и именно поэтому у них по базам резисторы с разными сопротивлениями, что б не было конфликта на открывание,.... т.е. реально такая схема работает в защите по постоянке с некоторым смещением. - по минусу сработает при меньшем напряжении, чем по плюсу. НО эти величины малы от реального источника питания усилителя .пример: срабатывает при + 1,5 В и -1,2в. и чуточку медленнее. но на работе такое не сказывается. а регулировка по ПЛЮСУ- немного уменьшить r2 до 15к, задача: что б открылся первый транзистор, тогда второй останется закрыт. или, попеременно меняя полюс батареи, т.е при МИНУСЕ оба должны быть закрыты. а без батареи открыт только второй. в крайнем случае, последовательно с резисторами, предположим р1=8,2к и р2=5,6к включить по подстроечному резистору 10к, а на вход подключить батарейку и добиться условия озвученного выше . и желательно питать защиту от стабилизированного источника напряжения необходимое для стабильной работы реле, плюс с учетом падение напряжения в 1,2 в на втором транзисторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surrey Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Благодарю, попробую! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
