Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Да тут похоже не сбер злобствует(не будет же он сам себе гадить),а "заграница" прихлопнула - ищут решение.
Изменено пользователем TLY
ин платежные системы норм работают - виза , мастер карт , у меня проблемы были с картами  мир - по переводу , отказался от них вообще - как и от сбера.
Ну всё... сделал виртуалку(виза) - платёж прошёл .
Теперь ждёмс...
Только бы до долбанного китайского нового года выскочила с их территорииb597270f6bac3de2d7d28a97aeaba502.gif , иначе на две недели стопор будет(пока китайцы не пробухаются B))
1 час назад, Vslz сказал:
Какие температуры у процессора в простое и под нагрузкой ?
Аида показывает, что "в простое"  37-40, а в тесте при 100%-й нагрузке - 65 градусов. Мощность потребления в этом режиме порядка 125-и Вт ...
 Почему-то отказывается тестировать комп на производительность, но уже не Аида, а штатная прога.
Что за БИОС там ?
18 часов назад, Borodach сказал:
многовато... Крышка ЦП ровная ? Он все-таки, не новый...Радиатор прилегает равномерно к ней ? А то приходилось сталкиваться... от изгиба кронштейнов крепления, изгибалось и основание кулера-башни. В результате, посередине - воздух, термопаста даже не примята. Температура не падает, а кулер вовсю молотит. Проверяется намазыванием тонкого слоя пасты. Или прикладыванием линейки на просвет. Щели быть не должно.
Изменено пользователем Vslz
Пасты положил побольше, поэтому зазора там нет. Да и при 100%-й загрузке такие параметры меня вполне устраивают, кулер работает абсолютно нормально и "вовсю" не "молотит" ... :)
@Borodach , я се заказал другую сборку, побюджетнее чутка. Ну и М2 тоже, только 128, по твоей ссылке.
А вот на кулер- и не думаю напрягаться. Я ж не геймер. Это матери в одноклассах играться, не мне.:rolleyes:
Хватит обычного кулера от пень 4, боксового, с медной гильзой?
Там вроде ТДП 95 Вт. Я, как водится, обороты то ему приподнял, ну, как обычно, путём смещения ДХ.
Должен тянуть?
28 минут назад, Borodach сказал:
У пасты в десятки раз хуже теплопроводность, чем у меди. Паста лишь устраняет влияние шероховатости, а не кривизны, избыток пасты только повредит.
С другой стороны, главное, чтобы обладатель было доволен. У меня, к примеру, сейчас 27, при 100% - 45 градусов. Да, кулер начинает подвывать лишь после 40.
18 минут назад, kotenok сказал:
Там вроде ТДП 95 Вт
я разглядел 80 Ватт. Если так, то проблем не будет, особенно с хорошим боксовым кулером.
1 час назад, kotenok сказал:
Я бы к ней ещё и память SSD заказал, что бы место не пустовало ... :)
А как будет греться, можно проверить Аидой и тогда сделать вывод потянет твой кулер или нет.
20 часов назад, Borodach сказал:
Это очень хорошо. Я кстати задолбался свясываться с сохнущими пастами купил МХ-4 сразу 45г и забыл о проблемах с перегревом.
1 час назад, Armenn сказал:
я как пользовался КПТ, так и пользуюсь. Раз в два года меняю. Густеет, конечно, но не так, чтобы слишком.
я по первой заказывал с китая - их пасты - пару месяцев и в не раскрытом тюбике засохла ) сейчас лежит КТП 8 - сорвало крышку и хоть бы хны - не сохнет нисколько - хорошая паста .
5 минут назад, Vslz сказал:
Однажды попал на КПТ которая превращалась в песок, позвонил производителю, извенились, сказали действительно была партия бракованая... После этого с ней работаю там где есть паста или нет ее без разницы.
Там где площадь позволяет КПТ вполне подходит, там где важна надежность,  да и плащади мало,- нет.
Сравните характеристики
0,8-1 Вт./(Мк)
8,5 Вт./(Мк)
Ну и на 8 лет производитель гарантирует работу MX4.
16 часов назад, Borodach сказал:
так вот же.
17 часов назад, kotenok сказал:
17 часов назад, BAFI сказал:
я покупал много лет назад тюбик, крышку выкинул, сразу сломалась. Не сохнет она вообще, хоть бы хны.
17 часов назад, Armenn сказал:
должна быть хорошая обработка радиатора. Мне приходилось нулевкой на стекле полировать. Сразу видно, что многие радиаторы (да и крышки процессоров) - не идеально ровные.
Путь тепла должен быть по меди, она гораздо лучше проводит тепло,  чем любая термопаста.
Когда неплоскостность минимальна, любая термопаста даст почти одинаковый эффект, почти без разницы.
На кривулях дорогая паста даст выигрыш. Но поздно пить боржоми, почки уже того ...
42 минуты назад, Alex91 сказал:
Видел много перегретых чипов на кпт 8.
Имеет значение кто мазал, как мазал и сколько мазал :D  Да, и при забитом вусмерть пылью радиаторе не поможет никакая термопаста. Все будет жариться и деградировать. В т.ч. и паста.
Кпт 8 из личного опыта в компьютере живет максимум полгода, на буках площадь меньше.  Эту пасту хвалят жмоты, которые не разбираются и не тестируют железо. Максимум ей можно мазать транзисторы. Если не поменять термопрокладку, то залет на чип, так дохнут даже знаменитые 2001.
Изменено пользователем Alex91
Вам просто не попадалась настоящая КПТ-8. Я давным - давно купил на радиотолкучке баночку из-под женского крема с такой пастой, а её таскали с военных заводов.
До сих пор не засохла и легко мажется, сейчас осталось меньше трети. Хотя, потом была возможность набрать её хоть килограмм, но качество уже было не то.
2 часа назад, Alex91 сказал:
Так причём тут КПТ-8, если радиатор забит ватой ?
31 минуту назад, Alex91 сказал:
Год она на ПК живёт, на видеокарты правда её мазать не стоит, а так если процессор 70-90Вт а это условные 6 ядер типа R5 3600 и I5 10400 КПТ8 ни чего не будет очень продолжительное время, а вот если 160 Вт процессоры типа I7 6850К или R9 3950X КПТ-8 их не удержит.
25.01.2021 в 09:22, kotenok сказал:
Не думал, что там такое встречается.
Да там платы новодел, процессоры БУ, иногда бывают вкусные комплекты.
С уважением, Дмитрий
