Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Нет, но когда понадобится, может быть обидно что 100руб. сэкономил. Да и низ у него от 38 В начинается.
13 часов назад, O5-14 сказал:
Взять тот же RLC-2:(
Ты меня пугаешь. Я только собрался, было, купить его KIT для сборки девайса на НГ-"каникулах". Не сидеть же без дела неделю, пожирая
Сыр косичку и пиво
- печень не выдержит.:(
12 минут назад, Black-мур сказал:
не выдержит.
Отвлекаясь иногда на baldur's gate 3 норм:D
14 минут назад, Black-мур сказал:
купить его KIT
это который целиком смд ? :(
повторно занимаюсь Go-ESR. До этого выяснилось, что оу были левые (и нет других "здесь и сейчас"), а также 431, которая норм работает в моём бпшнике, который этот, в измерителе что то тоже оказалось не очень.
3 часа назад, O5-14 сказал:
:pilot:
Нее..., я уже давно вырос из детских штанишек.
 С моей подачи купили трое. И сам вчера получил приборчик, как и обещали, 29 ноября. Хотя есть и самодельный. Этот взял поиграться.011.jpg.799a659c8ec524ece8b9a6df074b3cf9.jpg
Испытал: Д815Г (напряжение стабилизации 9-11 Вольт при токе 500 мА).
два КТ903А (60В)
МБМ 0,01мкФ, 1000В.
Спойлер
Д815Г
Д815Г
КТ903А (1)
КТ903А (2)
МБМ 0,01мкФ, 1000В. Но утечка, на самом деле, начинается при более низком напряжении. Испытывал на самодельном приборе.
Естественно не даёт 500мА! Привёл справочные данные в скобках, чтобы народ не рылся в интернете. А на фото испытания стабилитрона видно, что установлен максимальный ток 3,8мА.
54 минуты назад, Taktak сказал:
Ничего там не видно.
9.3В стабилизации и 1В как диод. И всё.
56 минут назад, ДядяВован сказал:
Правая "крутила" на макс. повернута.
Это я понял, но фото обрезано и ракурс сбоку. Цифр не видно.
У меня нет такого прибора и мне неизвестно, что там на максимуме 3.8мА.:unknw:
Диапазон прибора: 0.2mA - 3.8mA. При проверке конденсатора на приборе установлен минимальный ток. В остальных случаях максимальный. Давно испытываю полупроводники на напряжение пробоя. Впервые прочитал о методе в сборнике "Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей". Автор: А. В. Гороховский
Год издания: 1981, стр.62:
Спойлер
12 часов назад, bigmanlav сказал:
от 500 вольт, никого не смущает ?
Откуда у вас эта информация? Я же написал, от 38 В.
Изменено пользователем Armenn
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
