Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
В инструкции написана полоса 120 МГц и всё. Где-то в рекламе пишут, что это для одноканального режима, а для двух канального 60 МГц. Кто-то рассматривал внутренности и увидел АЦП на 100 МГц и это похоже на правду, то есть реально от него ожидать 50 МГЦ в двухканальном режиме и 100 МГц в одноканальном. Мне лично столько и не нужно, хватило бы 5 - 10 МГц. Выбрал его из-за чувствительности вертикального канала 10 мВ и режима XY.
LM318 https://aliexpress.ru/item/1005002297689162.html
На вид старый оригинал с разных партий. Все что получилось измерить от оригинала не отличимо.
С уважением
@bigmanlav
Покупал у этого продавца LM318 - прислали то, что на фото.
Микросхемы Б/У, у некоторых (2шт. из 10-ти) на 1мм обрезаны ножки, не критично если не паять в текстолит толщиной 2мм и более.
ОУ - оригинал.
Изменено пользователем maverick5334
GT30F124 прислали на замену в плазму
Спойлер
Смущает отличие ёмкости. у оригинала в два раза больше.
Спойлер
1283405184_.thumb.jpg.29ab56e7299f221bf300e447207a3b82.jpg1277616553_.thumb.jpg.c78a9eeab5fd0cc318037dc7f3d2a3b6.jpg
Можно запаивать или сразу-бухххххх...
заранее благодарю за различные советы и подсказки!
1 час назад, AlexKh01 сказал:
А то, что ваш прибор не распознал в нём IGBT, не смущает?
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
jон и оригинал не распознал как IGBT, видно прошивка ....
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
@AlexKh01 С такими отзывами и купили у него ?
Есть ТУТ, в китае можно и не заказывать.
Если в китае, то ТУТ
Спасибо за "тут":clapping:
Игбт с тяжелыми затворами ( 8-15 nF) транзисторТестер определяет через раз, зачастую вообще не видит. При том что игбт Гарантировано новый и живой.  Высоковольтные игбт (1200-1600v) почти всегда не звонятся правильно, если вообще определяются хоть как то... :- (
Изменено пользователем rz6lye
Советские полевики КП301, КП304 и ещё какие-то, не помню, не определяются совсем.
В 21.06.2023 в 10:33, oleg korotkov сказал:
протер спиртиком стерлась маркировка и часть корпуса
Хороший у вас спиртик...
Тоже на Алиэкспрессе покупали? :D
7 часов назад, rz6lye сказал:
игбт
стенд соберите, тока не хватает. И странно, применяете IGBT, а приборами (точнее, правильно) не умеете пользоваться.
Изменено пользователем Zvuk.
Да то понятно что у моего тестера не хватает мощи открыть высоковольтный игбт, все остальное включая полевики он меряет нормально. Игбт до 10 Ампер он меряет норм, а для мощных игбт есть стенд. Как примеру stgw10nc60hd  определяется, а ixer60n120 уже не видит.
Смд светодиоды если кому надо. На 100 рублей с доставкой вышло 500 светодиодов
https://aliexpress.ru/item/1005003719164344.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7f6a4aa6snCIRM&sku_id=12000026924779508
Копеечные BTA41600B. Проверены в схеме диммера на нагрузку 2 кВт. Вес 4,5 грамма, магнитных материалов не применено, все исправны.
https://aliexpress.ru/item/1005001487575817.html
