Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Добрый день.
Сегодня забрал очередную партию посылок с Aliexpress.
!!!. Светодиоды смд 1206, IRF9Z34N полевик, ручки со шкалой для переменных резисторов, предохранитель керамический, диодные мосты, кантер электронный, LM358, кнопка без фиксации. Данные лоты так и не смогли до меня дойти, то ли продавцы не отправили или почта "недоотправила", это останется тайной.
1. Педаль гитарная, посылка не отслеживалась, дошла за 55 дней. Выполнена качественна, все сделано из цветметалла кроме гаек крепления. Кнопка Нормально Разомкнутая, ход жесткий. Упакован в Zip пакетик.
2. Тумблер на 3-pin's. Посылка не отслеживалась, дошла за 63 дня. Выполнена не плохо, выводы для пайки медные, шток нержавейка. У тумблера два положения, центральный вывод общий, замыкания происходит с крайними. Крайне не советую их использовать на 220В из-за конструктива. Упакованы в Zip пакетик.
3. Цанговая панелька на 28 pin. Посылка не отслеживалась, дошла за 63 дня. Выполнена качественна, на магнит не липнет. Упакована в тубу.
4. Подстроечники 3296W 50k и 200. Посылка не отслеживалась, дошла за 20 дней. Выполнены хорошо, на магнит не липнет. Упакованы в Zip пакетик.
5. Ступенчатые сверла 3 штуки, на 12 мм, 20 мм, 32 мм, продавец удали сылку на лот. Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. Хвостики под патрон дрели, сталт HSS, в работе не проверял пока. Упакованы в Zip пакетик.
6. Резисторы 0,25 Ватт 1% пленочные на 330, 270, 11к, 1к1, 110к, 16к, 13к по 100 шт.  Посылка  отслеживалась, дошла за 34 дня. Выполнены хорошо, на магнит липнет. Точность соответствует. Каждый номинал подписан. Упакованы в антистатический пакет и запаяны. Советую резюки, т.к. у него есть весь модельный ряд Е24.
7. Термопара Посылка не отслеживалась, дошла за 51 день. Выполнены хорошо, на магнит не липнет, кроме пружины. Размеры соответствуют, в работе пока не проверил. Упакована в пакетик и запаяна, все очень аккуратно.
8. DIP-28 PIC16F876A Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. В программатор вставил определилась. Упакована в тубу.
9. Корпус пластиковый. Посылка не отслеживалась, дошла за 64 дня. Цвет темно-серый, пластик мягкий, толщина стенок 2,5 мм, крышки 3,5 мм. Выполнен хорошо. Размеры корпуса указаны внешние, а не внутренний. В комплекте 4 болтика М4х25 железные и жгутик мягкий для прокладки по периметру. Упакован был в пупырку.
10. Переменный резистор на 10к. Посылка не отслеживалась, дошла за 20 дней. Выполнены классически, на выводы одет пенопласт. Упакованы в Zip пакетик.
11. Ручки для переменных резисторов. Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. Выполнены хорошо, упакованы в Zip пакетик.
12. Гужены М4х12. Посылка  отслеживалась, дошла за 44 дня. На магнит чутка липнут, выполнены качественно, упакованы в Zip пакетик и в пупырку.
13. Тумблер 6 pin Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. Выполнена не плохо, выводы для пайки медные, шток нержавейка. У тумблера два положения, центральный вывод общий, замыкания происходит с крайними. Крайне не советую их использовать на 220В из-за конструктива. Упакованы в Zip пакетик.
14. Тумблер силовой Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. Выполнена не плохо, полностью из "черного" металла, на данный момент заявленные хар-ки я не проверял, но его можно использовать на 220В, есть резиновая пимпочка. Два положения Вкл и Выкл. Упакован в Zip пакетик.
15. Набор резисторов 22 ohm-1 Мом 1% 2 Вт Посылка не отслеживалась, дошла за 20 дней. Выполнены хорошо, на магнит липнет. Каждый номинал в Zip пакетике и подписан. Точность соответствует.
16. Набор конденсаторов электролитических. Посылка не отслеживалась, дошла за 85 дней. Выполнены не плохо, брал для макетных испытаний. Каждый номинал в Zip пакетике.
17. Резисторы 5 Ватт 0,33 Посылка не  отслеживалась, дошла за 44 дня. На магнит чутка липнут, выполнены не плохо, упакованы в Zip пакетик.
18. Метчики HSS. Посылка не отслеживалась, дошла за 20 дней. Выполнены хорошо, проходные.
19. Кнопка Посылка отслеживалась, дошла за 51 день. Выполнена качественна и полностью все из нержавейки, без фиксации, нормально разомкнутая. Каждая в индивидуальном Zip пакетике, размеры соответствуют. Ход кнопки тугой.
20. Флешка OTG на 16 GB. Посылка не отслеживалась, дошла за 55 дней. Выполненf хорошо, сразу стала под Win7x64, размер соответствует. OTG в Omnia 2 не заработал, но это естественно на новых моделях возможно все будет в ажуре. Упакована отлично в фирменный бокс. Советую.
21. Тумблер кнопочный с подсветкой. Посылка не отслеживалась, дошла за 61 день. Выполнена качественна и полностью все из нержавейки, с фиксации, 3 вывода средний общий и замыкание происходит с крайними. Ход кнопки мягкий. Упакована была в пакетик. У кого толстые пальцы может не подойти, т.к. для фиксации нужно на 5 мм нажать, палец может упереться в бортики корпуса.
22. Клей В7000 Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. Пока не проверял не знаю как он, но упакован отлично. Не пустой пришел и целый, запах правда как у Момента.
23. Позолоченные контакты 40 P 2.54 мм Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. На магнит не липнут, упакованы в фирменный кейс. Разноцветные по 2 цвета каждого.
24. Энкодер с кнопкой. Посылка не отслеживалась, дошла за 40 дней. На магнит липнет чутка. Ход тугой как и кнопка нажимается, наверное из-за того, что новый. Пришел с ручкой. Упакован в Zip пакетик.
25. Конденсаторы 104х100В Посылка не отслеживалась, дошла за 20 дней. На магнит липнет чутка. Номинал соответствует, упакованы в Zip пакетик.
26. DC-DC Преобразователь. Посылка не отслеживалась, дошла за 61 день. Каждый в антистатическом пакетике, брал 5 шт, все работают на токе до 0,5А, дальше я не гнал мне хватит и этого.
27. Корпус акриловый для "ослика".  Посылка не отслеживалась, дошла за 61 день. Толщина акрила 3 мм, упакован отлично, в запаяном пакетике, акрил покрыт защитной бумагой. Пока "ослика" в дом не поселял.
28. Кабель Micro Usb 2 м. Посылка не отслеживалась, дошла за 51 день. Провод мягкий, но не такой как силиконовый. Заработал без проблем. Упакован в фирменный Zip пакетик и еще положили бумажную линейку с хвостиком. Советую.
29. Ключ с трещоткой для метчиков М5-М12. Посылка  отслеживалась, дошла за 20 дней. Полностью железный и очень тяжелый, резьбы им крутить, как ножом резать масло. Нарезал резьбу М4 в нержавейки, метчик зажал ключ, 15 мм 4-отверстия за один проход каждую резьбу. Резьбы резать данным ключем просто сказка, только метчики должны быть хорошими и смазка соответсвующая. Но у этого ключа есть один серьезный недостаток, а именно, у него есть биение метчика и очень большее, одно не осторожное движение и метчику хана, был случай. Упакован был в фирменную упаковку. Это не оригинал- копия.
Время доставки указано до Ростова.
Удачных Вам покупок.:)
Корпорация Mars
9 часов назад, Yanshun сказал:
Как с маркировкой? На странице продавца она очень кривая.
Я беру у этого продавца, по качеству отлично Конденсаторы. Взял на пробу тошибоские пары у него, в феврале должны придти. Потом проверю на пригодность :) А так проблем не было.
Изменено пользователем eSCream
@eSCream Доброе утро.
Мне прислали вроде с нормальной маркировкой, шрифт тонкий и надпись сделана краской темно-серого цвета. Показания номинала в норме.
Читабельность слабая можно было и пожирней надпись сделать. Не чем мне сделать макро.
Корпорация Mars
@mva72 Доброе утро.
Нержавейку 15 мм  в ручную прорезает за 1-2 прохода. Сделал 3 отверстия пока цел, смазку использую Масло для швейных машинок, с ним у  меня нержавейку и алюминь режит отлично. Резьба получается очень хорошая. Для себя сделала вывод, что резьбу лучше нарезать за один проход данными метчиками, они не очень "любят" когда их "возвращают" назад. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Как долго прослужит, точно сказать не могу. Предыдущий хватило на 30 отверстии в алюминий глубиной 10 мм и сломался, это по моей не аккуратности, как эти себя покажут, смогу сказать через месяц.
Корпорация Mars
  • 4 недели спустя...
хочу приобрести юсб флешку в маленьком корпусе, для автомагнитолы
может кто подскажет проверенного продавца флешки на али?
Николай.cxem.net
С 7 февраля доставка с AliExpress выше $2 станет платной.
Китайская торговая площадка AliExpress изменила условия работы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Теперь все продавцы обязаны закреплять за заказами от $2 трек-номер. Он позволяет отслеживать посылку. Такое решение руководство приняло с целью «защиты продавцов».
«Утеря» мелкого заказа с AliExpress — частое явление, которое приводит к возврату денежных средств покупателю. Этим пользуются недобросовестные пользователи, которым могла прийти посылка, но отследить ее нельзя. Поэтому они открывают «спор», требующий вернуть деньги за заказ, который успешно до них добрался.
IMG_1005
Начиная с 7 февраля 2017 года вступают в силу следующие условия отправки:
для России: обязательное присвоение трек-номера для товаров, стоимость которых больше 2 долларов
для Беларуси и Украины: обязательное присвоение трек-номера вне зависимости от стоимости товара
Теперь доставить большинство заказов бесплатно не выйдет, ибо присвоение трек-номера — платная услуга.
Официальный источник (иероглифы, расчехляйте переводчик от гугла.) — http://seller.aliexpress.com/notices/article-2174.html
По поводу недобросовестных покупателей- я бы сильно сомневался.
Это ПР не желает доставлять мелкие пакеты, а неучтёнка- за частую у них может просто выбрасываться.
Вот буквально вчера заказал десяток оптопар, но так и не добрал до 2$, хоть и выбрал платную доставку. А они ведь собаки, не пишут, где будет трек, а где нет.
Мелкие посылки заказанные неделю назад- все с китайскими треками.
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Китайский интернет-магазин не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 из Китая в Россию, заявил ТАСС глава российского подразделения компании Марк Завадский.
"Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2", - сказал он.
AliExpress с 7 февраля изменил официальные правила доставки товаров из Китая в Россию: теперь все товары дороже $2 продавцы обязаны отправлять регистрируемой почтой, поэтому для них стало нельзя использовать эконом-доставку.
Завадский подчеркнул, что большинство товаров на AliExpress сохранит опцию "бесплатная доставка" для покупателей. Однако продавцам предстоит решить, что делать с расходами по доставке. Вырастут ли цены на товары с AliExpress для россиян - зависит от продавцов, пояснил он.
Глава российского подразделения компании полагает, что часть продавцов не будут увеличивать цену для российских покупателей, другие, если и увеличат, то незначительно. "На AliExpress нет какого-то единого стандарта цены. Товар есть у всех продавцов, у кого-то по акции, у кого-то без акции... Понять, какая цена должна быть на этот товар невозможно в принципе, поэтому для покупателя фактически это история несколько незаметная", - пояснил он.
Альтернатива есть
Альтернативным вариантом классической доставке регистрируемых почтовых отправлений, которые реализует почтовые операторы разных стран, является новый продукт логистической компании Cianiao (аффилирована с Alibaba) и "Почты России", который был запущен в то же время, что и новые условия доставки. В отличие от классического подробного отслеживания регистрируемых посылок по трек- номеру, новый сервис AliExpress Saver дает возможность отследить только основные стадии доставки посылки (например, отправка или прохождение таможни). По этой причине новый сервис дешевле, чем классическая отправка регистрируемой посылки, и, как рассчитывают в AliExpress, сможет заменить нерегистрируемые посылки.
В любом случае, стоимость доставки как нерегистрируемых посылок (так называемая экспресс-доставка), так и регистрируемых посылок, а также нового промежуточного варианта - AliExpress Saver - уплачивает покупатель либо напрямую, либо как часть цены товара, резюмировал Завадский. "С экономической точки зрения доставка, как и любая другая услуга, в принципе не может быть бесплатной, кто-то всегда за нее платит", - подчеркнул он.
Варианты доставки
Почтовые отправления в целом бывают двух типов - с маркировкой (регистрируемые) и без (нерегистрируемые). Стандартные и крупные посылки (от 2 кг) являются регистрируемыми (то есть содержат штрих-коды с информацией об отправителе, получателе, содержимом), мелкие (до 2 кг) традиционно сейчас могут поступать без регистрации.
Нерегистрируемые (простые) отправления принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки (это касается писем, открыток, бандеролей и мелких посылок весом до 2 кг). Их нельзя отслеживать и общая сумма таких посылок на одного получателя не поддается подсчету.
Регистрируемые посылки принимаются у отправителя с выдачей квитанции, они маркированы штриховым почтовым идентификатором (ШПИ) и могут прослеживаться на всем пути следования. Такие отправления доставляют, например, EMS, DHL, SPSR и DPD.
Нерегистрируемые посылки могут служить основой для формирования потоков так называемой "серой почты", когда почтовые отправления пересылаются с использованием логистической инфраструктуры почтового оператора, однако сам он об этом не знает. Для борьбы с "серой почтой" "Почта России" разработала изменения, предусматривающие переход на регистрируемые отправления. Нерегистрируемые почтовые отправления смогут приходить только в город Мирный (Якутия). Предполагается, что изменения вступят в силу весной 2017 г.
Защита покупателей и продавцов
Если говорить о вариантах доставки, которыми покупатели могут воспользоваться на AliExpress, то до введения изменений опция "бесплатная доставка" представляла собой чаще всего эконом-доставку, стоимость которой была включена продавцом в цену товара. "Продавцы как включали её (доставку - прим. ред.), в основном, в стоимость товара, так и будут включать, просто теперь от $2 и выше вся доставка, в том числе включенная в стоимость товара, будет регистрируемая. То есть базой для опции "бесплатная доставка" будет не эконом-доставка, а AliExpress Saver", - рассказал Завадский.
Других вариантов доставки товара с AliExpress в регистрируемом почтовом отправлении, по его словам, много, и их условия не изменились. Также пользователь может выбрать курьерскую доставку.
Завадский пояснил, что AliExpress изменил условия доставки для повышения качества обслуживания. "Когда ты отправляешь нерегистрируемой почтой что-то, то сложно понять, где твоя посылка, получил её или не получил... Много просторов для манипуляций, споров. А с регистрируемой все понятно", - подчеркнул он. "Это защита потребителей от плохих продавцов и защита продавцов от недобросовестных покупателей", - отметил он.
Изменения в правилах коснутся также доставки товаров на Украину и в Белоруссию: жители этих стран совсем не смогут оформлять эконом-доставку на AliExpress. В этих странах также запущен продукт Cianiao по упрощенной регистрации посылок.
вот заказал сверла ступенчатые, сейчас испытал. Для стали не пригодные, если только на один раз просверлить, для алюминия сверло нормально, но забивается быстро режущая кромка, а вот для пластика самое то. На сколько отверстий хватит сверел для металла - наверно очень на малый срок, не сильно верится в качество. Сверлил сталь, 1мм, алюминий 2мм. Общую субъективную оценку можно поставить на 3 из 5. Покупались из расчета сверления пластика.
покупал подобные сверла в китае, хвостик другой.
просверлил около сотни  отверстий в металле, щиты, под всякие кнопки,тумблера
сверла  сверлят отлично
Николай.cxem.net
есть фонарик XML-T6,драйвер YN-20-5 ,5 режимов.хочу заменить драйвер, без всяких режимов
может кто подскажет, какой можно поставить?
Николай.cxem.net
Добрый день.
Сегодня забрал очередную партию деталья с али.
1. Разъемы KF7.62 2P Довольно не плохие, выводы на магнит не липнут, болты крепежные липнут. Количество соответствует.
2. Кнопочный тумблер без фиксации НО D=7 mm. Сылки нет, продавец удалил лот.
3. Колодка сетевая с предохранителем, в кнопке лампочка, но фото все видно.
4. Набор для измерения кварцев, лота больше нет.
5. 1206 светодиоды в ленте 5 цветов.
6. Кнопочные тумблеры с фиксацией. На магнит не липнет, кнопки "хитрые" , средний вывод общий, а замыкается с крайними, то с одним то с другим.
7. Переключатель 1 бит. На магнит не липнет, все рабочие.
8. Конденсаторы: 105/63, 47мкф/50В, 120мкф/420В, 103/100, 472/630, 333/630, 225/630. На магнит выводы чутка липнут, номинал соответствует.
9. Диодный мост Выводы на магнит не липнут, хорошие.
10. Кнопочный переключатель. Выводы на магнит не липнут, с блокировкой, Нормально замкнутый, размыкаются крайние выводы.
11. Переходник для Soic8. Выполнен не плохо, на магнит липнут только пружинки. Единственный недостаток, на мой взгляд, штыри могли сделать и по середине платы.
12. Микроконтроллер PIC12F675-I/P. Вставил в программатор, определился и прошился, пока в устройство не вставлял.
13. Резисторы 0,25 160к. Выводы на магнит липнут, номинал соответствует 1%.
14. Болт М3*50. Действительно нержавейка, думал за такую цену придет сталь. Хорошие.
15. Понижающий стабилизатор 5А. Такой ток он конечно не выдержит, но 1,5-2А выдерживает, работает замечательно.
16. Зуммер Работает отлично.
17. Макетная плата со стабилизатором, при транспортировки погнули ноги. Простенькая и дешевая, дно из двухстороннего скотча. При пайки стабилизатора использовался активный флюс.
18. Провода с наконечниками. Один наконечник до меня так и не доехал, черный. На магнит выводы не липнут, мне понравились.
19. Модуль зарядки для 18650. Все работает отлично.
20. Термодатчики НО. Работают отлично.
21. Весы Батареек пока нет, на них поэтому неизвестна работоспособность, но думаю все будет отлично. Простенькие для дома в самый раз
22. Диодный мост трехфазный. К магниту не липнет, 100А держит, подошва правда чутка не ровная, а так все замечательно.
23. Реле Отлично работают.
24. Комплект разъемов угловых: 6 pin  4 pin 2 pin 3 pin 5 pin 2.54 mm. На магнит не липнут, мне очень понравились.
Заказ был сделан 16/01/2017, посылки забрал 3/03/2017 с Ростова, упаковка была стандартная, для маленьких желтый пакет, а побольше картонная коробка, все доехало в целости и   сохранности, кроме модуля для монтажной платы, на штырьках ноги были выгнуты, но я думаю что это еще с завода так.
Удачных Вам покупак.
Корпорация Mars
Подскажите, пожалуйста, наверняка у кого-то был аналогичный случай.
Накидал небольшой заказ на Али чуть меньше 2000р. сформировал и оплатил 03.02.17, все как обычно. Но с мутью от 07.02.17 по доставкам и т.д. (я вообще не в курсе был, что такое намечается) продавец начал писать, что не может доставить выбранным способом. Ну мы чуть поперепирались, я насчет того что заказ был до изменения правил. В итоге он меня все же просит 11 числа отменить заказ ну я и отменяю. И буквально через пол суток тут же пишет что отправит другим способом позже. Но отмена уже прошла и через пару дней деньги вернулись. Заказ сделал позже, но уже у другого продавца. А сегодня получил, думал другой, а оказывается мне именно этот заказ и прислали.
Есть ли способ как-то простым способом продавцу оплатить заказ? Я то спросил, но он пока молчит. Может встречался кто уже с такими случаями.
Изменено пользователем irokess
