Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
1 час назад, Юный пионер сказал:
То есть этот нагреватель имеет внутри какой-то стабилизатор на фиксированную температуру
Ты что, никогда не слышал что давно выпускается греющий кабель ?
Или слово позистор никогда не слышал?
Нагреватель имеет внутри нагревающий элемент на таком-же принципе, только на температуру ~260°C.
6 минут назад, Shahabbas сказал:
Конечно слышал, а ещё слышал, что позистор увеличивает своё сопротивление при нагреве. :yes:
Только, если нагреватель отключить и сразу измерить его сопротивление, то оно будет 40 Ом и по мере остывания будет увеличиваться до 400 Ом.
Позистор ведёт себя наоборот. Там внутри что-то другое.:umnik2:
Прислали 10 модулей DC-DC CC/CV на LM2596. aliexpress.ru/item/32825624700.html
Можно применять как для зарядки литий-ионных аккумуляторов, так и для питания светодиодов стабилизированным током... На плате три светодиода и три подстроечных резистора. Первым подстроечником устанавливается максимальное выходное напряжение, третьим - ограничение тока, вторым - порог окончания зарядки по току. Заказывал еще до нового года, тогда цена была около 800 р за 10 шт. Сейчас немного выросла из-за курса доллара
Очиститель контактов, как оказалось отличная штука!
https://aliexpress.ru/item/1005003354207119.html 400 мл 350 рублей с пересылкой, отправка из России.
Хорошо очищает грязь с контактов, и как выяснилось,  отлично растворяет старую засохшую термопасту, отмывает любой флюс, даже глицериновый. Конечно полувековой окисел с серебра он не отмоет, но в большинстве случаев работает очень хорошо.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Кока-кола, химия еще та
Никто до сих пор не знает точный состав популярного во всём мире газированного напитка, но он при нагревании превращается в идеальный абсорбент – спросите тех, кто избавляется с помощью колы от накипи в чайниках. Кипятить в ней серебро нужно хотя бы 7-10 минут, обеспечив хорошую вытяжку над плитой. Никаких дополнительных манипуляций не потребуется – хлопья налёта будут пропадать и растворяться буквально на глазах, вместе с желанием пить газировку.
Шутка, с долей шутки.
Ляпистый карандаш надо бы поробовать, если ножки почернели, то варить в лимонной кислоте,.. Кока-коле.
Черноту с многожильного медного провода, не пробовали? В авто часто актуально.
Пришла "моргалка" на 4017 с микрофоном, хотел её на ёлку приспособить на НГ.  В принципе, работает, вот только, чтобы не очень быстро "бегали" огоньки, желательно между базой и эмиттером установить конденсатор порядка 0,1-0,5 мкф. В этом случае огоньки не будут так быстро мелькать перед глазами.  Что интересно, так это то, что продавец прислал не обычные светодиоды, а самопереключающиеся трёхцветные. На работу это никак не повлияло, но можно будет использовать в других конструкциях. Не стоит ожидать от этой схемы чего-то особенного, но в качестве запчастей вполне подойдёт ... :)
Спойлер
41 минуту назад, Borodach сказал:
Выписывал в августе подобное. Сегодня позвонили с почты мол заберите мелкие пакеты. С новым годом? Ага. Щассс :D елочка гори
В 30.01.2022 в 14:22, Zvuk. сказал:
Конечно не отчистит. Её даже WD40 не берет.
Это хлорным железом только...
С уважением
21 час назад, Andrey 69 сказал:
Забрал 13 штук :D
Частично забыл уже зачем надо было
18 минут назад, Aronnax сказал:
"Очиститель контактов"
надо к химикам обратиться, пусть нарисуют формулы. Для себя попробовать типа на "Кроте", та же ВДэшка.
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, Aronnax сказал:
Что набадяжат
А ничего, что сделано в России, и к тому же описан подробно химический состав ?
На Али теперь продают не только китаезы.
С уважением
Добрый вечер.
Сегодня забрал светодиодные панельки разного размера и мощности, но все на DC=12V. Заказ с Аliexpress 18.01.2022г.
Можно выбирать разный размер, мощность и напряжение, цвет.
Себе взял 5 штук по одной единицы на разную мощность, поэксперементировать.
1. 6W 170x15MM 12V заявленные характеристики. Имеет алюминиевую подложку толщиной 1,5 мм без отверстий под болтики. Так же панельки имеется посадочное место под установку SMD= 1206 чего-то, если ничего не устанавливать подавать питание нужно только с одной стороны, на второй цепь разорвана посадочным местом.
При подаче питания, холодную, потребление DC=12V, A=0.193, W=2.31 и постепенно растет по мере нагрева линейки. Нагрев происходит не лавинообразно, а медленно. Без радиатора можно оставлять минут на 10-15 без последствия для линейки.
2. 10W 120x36MM 12V заявленные характеристики. Имеет алюминиевую подложку толщиной 1,5 мм отверстий под болтики М2. Без радиатора подключать нельзя, нагрев происходит лавинообразный и происходит неконтролированное потребление тока и светики начинают все ярче гореть. Подал DC=12V, ограничел ток 1,050А (эксперементировал без радиатора), подал питание уперлось в ограничение по току напряжение 11,84В, ток 1,046А, мощность 12,35 W.
С разогревом линейки потребление идет лавинообразное за секунды может скакануть до 20W с выгоранием светодиодов.
3. 15W 94x50MM 12V заявленные характеристики. Имеет алюминиевую подложку толщиной 1,5 мм отверстий под болтики М4. Радиатор обязателен для работы. Тестировал без радиатора, подал напряжение DC=12V, потребление тока 0.852А, 10,3W. Разогрев идет лавинообразный и с ним растет потребление тока.
4. 16W 140x50MM 12V заявленные характеристики. Имеет алюминиевую подложку толщиной 1,5 мм отверстий под болтики М3. Радиатор обязателен для работы. Тестировал без радиатора, подал напряжение DC=12V, потребление тока 1.35А, 16,4W. Разогрев идет лавинообразный и с ним растет потребление тока.
5. 50W 100x95MM 12V заявленные характеристики. Имеет алюминиевую подложку толщиной 1,5 мм отверстий под болтики М3. Радиатор обязателен для работы.Тестировал без радиатора, подал напряжение DC=12V, потребление тока 2.77А, 33,5W. Разогрев идет лавинообразный и с ним растет потребление тока.
Брал себе все Cold White 6500K, подложка у всех матриц довольно ровная. Все матрицы рабочие, упаковка отличная. Яркость на небольшое расстояние отличная. Качество изготовления, для меня, хорошое - алюминиевая подложка, светодиоды и сверху залит компаунд мягкий.
Иногда для работы не хватает мощного источника света, вот и хочу сварганить себе подобное.
Фото, черные пятна, это от сканера, на матрица все отлично.
Спойлер
480189358_001_01.thumb.jpg.9a34840b8deb2c7333e11dff80952fdc.jpg2061935923_001_02.thumb.jpg.870be0719fb7bfe8a9ba0b2c45cf5de5.jpg
  Яркого и теплого Вам света.
Корпорация Mars
Я такой 10W 4200К установил в настольную лампу вместо U-образной, второй год получаю удовольствие при работе. :yes:
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
А охлаждение как удалось организовать?
Начинающий.
Нашёл в загашнике подходящий радиатор от старого проца под слот1, а запитал от адаптера на 12 В неизвестно от чего. Где-то на другой ветке были фотки.
Добрый день.
Сегодня забрал посылочку с почты. Заказ с Аliexpress 18.01.2022г.
1. Разъемы KF128 5,0 2 P и 3P по 50 шт. На магнит липнет только болтик, шаг 5 мм. Очень хорошие. С посылкой положили даже две маски на морду . Все соответствует описанию.
Советую разъемы, как и магазин.
2. Светодиодная панель 70W DC=12V Cool White 6500K. Охренеть :rolleyes: какая она здоровая. Толщина алюминиевой подложки 2 мм. Светодиоды расположены относительно друг другу с шагом 8 мм. К радиатору крепить ее тяжело, так как крепежные отверстия имеются только с низу, а в верху нет и по периметру. Просверлить панель не выйдет, по края идут широкий трассы. На холодную (без радиатора, в комнате +25), подал на панель DC=12V и ограничел ток в 3А, подал напряжение на панель - потребление показала 2,8А и 33W. По мере прогрева панели ток потребление растет до ограничения. Из-за большого шага светодиодов в 8 мм, панель лучше использовать, как можно выше от зоны, а я хотел на оборот, жаль конечно. Светит довольно ярко и прям чувствуется жар от панели. Когда горит панель, светодиоды четко видно они не сливаются в один большой светодиод, квадратики хорошо видно.
Ток для панели обязательно нужно ограничивать, а иначе будет кушать. как не в себя и перегреется.
Буду себе делать маленький столик для просветки печатных плат, с светорассеивателем нужно будет подумать.
В целом я доволен панелью.
Фото.
Спойлер
SNC02743.thumb.jpg.304492e4bd681f4a029589beb00a401f.jpgSNC02744.thumb.jpg.c90492ff1fb8cd73f0ba0b0f4bb332fd.jpgSNC02745.thumb.jpg.6821637febe52555c59d1902ac22f87e.jpg
Яркого солнца.
Корпорация Mars
6 минут назад, Yanshun сказал:
2 P
Только с почты. Сейчас смотрел - цена выросла на 30%.
48,78 руб.  5%OFF | 20 шт./лот KF301-5.0-2P шаг KF301-3P 5,0 мм прямой контакт 2P 3P винт PCB Клеммная колодка Разъем синий зеленый красный
https://a.aliexpress.com/_98a8Dj
На фильтр цена не поднялась 274,86 руб. | Входной модуль IEC 115VAC 250VAC, розетка переменного тока с предохранителем, фильтр EMI, защита от помех, очистка аудио, 50 Гц/60 Гц
https://a.aliexpress.com/_ArkYfn
@Zvuk. Добрый день.
Имеются у меня такие разъемы, пару сот штук, но для корпусов на Din-рейку мне нужны были другие. Понимаю, что дорого, но для меня, они стоят этих денег и я не жалею. Я взял именно то, что нужно было мне.
Корпорация Mars
В 30.01.2022 в 15:22, Zvuk. сказал:
очищается или нет не знаю, но капля флюса для пайки алюминия (так и называется) решает вопрос лужения такого конца за секунду. Проверено лично. Однако флюс активный со всеми вытекающими
Купил ранее такую ёмкость
Спойлер
Магазин уже не скажу - давно было дело, ша полез - а его содержимое внутри болтаеься:blink: пипец - звониться 290 мкф, как сразу не проверил :wall:))
Спойлер
Приличный зазор от стенок и вообще никак не закреплён, треш такой :wacko:
@z_vip не - это скорее всего *завод* бумага скреплена пленкой снизу - усохнуть не мог , продали брак похоже .
