Металлоискатель Quasar AVR
Не все так просто :bye: DesAleX хорошо знает теорию и практика большая и понимание физических процессов.А все это уйма потраченного времени на эксперименты-это все каждодневный труд.Знаю по себе-7 лет как не работаю в телеателье и уже конкретные тормоза.Но если разгадали или приблизились к этому то остается только искренне пожелать Вам удачи :bye: .
Всем привет!
Решил собрать квазара и появилось несколько вопросов:
1)можно ли заменить микросхему L4940v5 на L7805CV(на печатке DesAlexa)?
2)сказано что катушку надо мотать TX - 40-45 витков провода 0,5 mm,у меня есть только провод 0,65,сколько нужно мотать витков для такого провода?
3)на печатке DesAlexa не установлены защитные диода выходного каскада,обязательно ли их вообще ставить?
4)у меня нет конденсатора 1500мкф,можно ли поставить на 1000 или 2200мкф?
5)можно ли микросхему LM2931 заменить на LP2950(на печатке DesAlexa)?
6)дроссель между 1 и 8 выводами ацп mcp3201,можно вместо 100мкГн поставить 120мкГн?(просто у нас в местных радиотоварах закончились на 100мкГн)
А земляные выводы катушек и отвод от экрана катушек обязательно вести от датчика к плате по отдельным проводам?можно ли их обеднить в один общий земляной провод?просто есть разъем mini XLR только на 4 контакта :(
И еще,как самому иготовить графитовый экран?
Я предполагаю,что нужно сточить стержни карандашей в лак?
И размешать все это до состояния однородной массы?
Я предполагаю,что нужно сточить стержни карандашей в лак? Много карандашей Вам понадобится! Если Вы живете в городе, где ездят тролейбусы, то на конечной остановки(депо) всегда валяются графитовые щетки.Их водители называют башмаками.Один такой башмак как раз и расходуется на датчик.На остальные ваши вопросы пусть ответят более,, матерые" посетители форума!
Изменено пользователем Leonid56
Всем привет!
Мотать столько же, только ток будет большой. Ток корректируем резистором или отстраиваемся от резонанса до нужного тока. То что Тх будет работать не на резонансе ничего страшного, это чисто энергетический вопрос
Зачем так извращаться)) Щетки с двигателя на крайний случай, только без меди. После того как натрете, добавляете именно в порошок нитролак не наоборот и размешиваете, чтобы было как сметана
Sevin,если он намотает передающую катушку таким толстенным проводом, то и диаметр провода под приемную катушку ему придется увеличивать ,что-бы соблюсти правило:общее сечение по меди приемной катушки должно быть равно (или быть немного больше) сечению по меди передающей катушки.Я не поленился и подсчитал:S=0,33166 мм в квадрате.Это площадь одного витка.Если их 45 то и площадь их общая будет 14,92 мм в квадрате. Если это число разделить на 200(число витков приемной катушки) то получим 0,074мм в квадрате.То есть один виток приемной катушки должен иметь эту площадь поперечного сечения.Нетрудно найти теперь и радиус примной катушки.Он равен 0,15416 мм. Умножаем на два и получаем диаметр 0,3 мм.Для приемной катушки это большой диаметр. Специалисты не советуют применять провод толще 0,23 для приемной катушки.
А где вы такое правило взяли Леонид? Вы конечно много насчитали, а я вот спрошу а сколько вы катушек сделали??
т
А где можно приобрести эти щетки?просто у меня нет не нужного электродвигателя! :(
С одного двигателя мало будет. В электротоварах
состав не знаю из чего там, но я тер все было нормально. Щетки разные бывают, я не знаю какой у вас корпус. Нужно столько чтобы хватило))
Изменено пользователем Sevin
Sevin Я сделал всего один датчик DD. Сделал согласно этому правилу. Это правило хорошо описал модератор этого сайта DesAlex.Если почитать другие форумы, то ни один человек не смог опровергнуть это правило.
Холодилов у меня есть только провод 0,65-----------купите нормальный.
Leonid56 под приемную катушку ему придется увеличивать ,что-бы соблюсти правило:----------------------- бред. что вы советуете?
Вот что нужно соблюсти в дд, так это площадь пересечения катушек и размеры катушек под определенный диаметр корпуса. Размер выбрал неправильно - сводится плохо, или вообще свести нельзя до минимума
Всё давно обсуждено и обсосано со всех сторон: как считать сечения и почему нельзя брать слишком толстый провод как для приёмной, так и для передающей катушек; как и с чего делается графитовый экран и пр. Совсем не обязательно изобретать велосипед - достаточно пару вечерков провести за чтением форумов, выписывая для себя нужные моменты.
У меня провода 0,5 хватило только на 35 витков ,можно так оставить?или надо подпаивать провод к концу обмотки и доматывать?
в смысле при резисторе Р10(по моему) 10 Ом - ток 75 мА. При другом значении номинала резистора будет другой ток. Чем меньше номинал резистора тем больше ток
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
