Металлоискатель Quasar AVR
Да но при этом обязательно контролируем частоту и желательно все таки вблизи 8кгц для первого датчика.В ручную находя частоту чтобы допустим сбить ток не совсем правильное решение.Должен быть резонанс.А загонять частоту конденсаторами не очень удобно.8-10 ом это нормально но если допустим получается 5 ом резистор то это уже не есть хорошо хотя работать будет..Вот почему к диаметру провода нужно отнестись серьезно и работать будет корректнее.Если пренебрегать везде по мелочи то разочарование работой прибора неизбежно.
Изменено пользователем alex588
Все так упорно советуют каким проводом мотать, а нигде товарищ Холодилов не указал диаметра катушки, чем больше диаметр катушки, тем нужно больше сечение провода. Для дд 32х30 нужен примерно 056, для дд 25 достаточно уже 05. Точного подбора частоты не нужно, зачем и смысл в этих 8 кГц. Программкой посчитать количество витков, с ней примерно попадете +-500 Гц и все.
А чем прибор будет хуже работать не на резонансе при оптимальном токе - пусть те же 75 мА???
Sevin Вот поэтому я и говорю желательно мотать по току но не стоит забывать что провод должен быть в пределах 0,45-0,5 и как показывает опыт минимальное кол.витков для ТХ 40шт.
«Синдром экзаменатора».
Оригинальный ответ. Я так понимаю правило (так называемый закон DA) который вы упомянули вы не понимаете, прочитали и заучили как студент перед экзаменом и другому посоветовали так сделать. Вы изготовили всего один датчик, выучили правило и возможно думаете что уже великий спец. Попробуйте рощитать кол.витков в катушке РХ провод 0,5 с рощотом РХ 215 витков 0,15провод
Demonsk А какое отношение имеет приведенный Вами рисунок к датчику DD? И разве в датчике DD применяют провод с таким малым диаметром 0,15?
Изменено пользователем Leonid56
А какое отношение имеет приведенный Вами рисунок к датчику DD?-------------------------------------- скажем, шаблон для намотки
И разве в датчике DD применяют провод с таким малым диаметром 0,15?------------------------------ я от фонаря не пишу
А вот как такой датчик будет работать, видео немного корявое
22,5х27см КУ 85 или 90 точно не помню, ток ТХ в пределах 87-90, частота 7,4
Подсказка катушка РХ 3х3,5мм
Вот что бы я намотал на такой оправке при 8 кГц, ТХ 80 витков 0.5, конденсатор 150 нФ, в РХ 220 витков 015, конденсатор 33 нф(Рх соответственно расчитана на 6 кГц).
потому что конденсатор 150 нФ, можно попробовать 220 нФ поставить, витков будет меньше(65 примерно), но можем по току не попасть с 10 Ом, ну это все на практике смотреть нужно, теория то теорией...
с 330 будет 55 витков
Sevin когда пишется о 8кгц то имеется ввиду увеличение или уменьшение частоты хотя бы в 2 раза.Здесь без разницы 7 или 8кгц.О сдвиге металлов по шкале уже промолчу.
При 10Ом у меня ток 75, а с ТХ 80 витков 0.5 150 нФ сомневаюсь что вы сможете получить ток 75
Примерно так и будет, катушка ведь не большая, при пересчете на окружность, диаметр 184 получается
ничего не понял
Тогда такой вопрос: имеем две катушки диаметром 100мм кол.витков 40 у первой провод 0,5 у второй 0,3. У какой из катушек будет больше ток?
demonsk Добротность приемного контура с таким тонким проводом будет очень низкой! Больще мне вопросов не задавайте! Отвечать не буду! С уважением, Леонид!
там где провод толще
Правильно, на этом примере вы быстро сориентировались
Leonid56 кол.витков в катушке РХ провод 0,5 с рощотом РХ 215 витков 0,15провод -------------- в том датчике РХ 45 витков 0,5провод РХ 215 витков 0,15провод экран фольга
Изменено пользователем demonsk
как чем, я хочу на 7 кГц, другой хочет 12 кГц, на разных частотах добротности контура разные будут, вот и надо что то оптимальное искать
Тот датчик нормально работает проверенно от 4,6 до 8,2кГц только приоритет на цели меняется, (другой хочет 12 кГц) вам не кажется что это перебор для датчика 22,5х27см
Для частоты 12 кГц и выше больше подойдут такие датчики; кольцо15см
22,5х15см
