Металлоискатель Quasar AVR
Вы его(кабель) еще не разобрали.Вынимайте из общего экрана три одножильных провода, каждый из которых имеет собственный экран и резиновую изоляцию.Два из них Вам понадобятся для приемной катушки.Оставьте в экране 4-е провода для передающей катушки. Паралельно соедините их по два и получите надежные провода для передающей катушки.Остальное из кабеля не применяйте ,выкиньте.Купите термоусадку диаметром 6 - 8мм, длиной 130-150 см.Засуньте туда провода (нагрейте ее) и... вперед, к победе коммунизма! :yes:
Изменено пользователем Leonid56
0,4 и 0,12,какое кол-во витков мотать?
DD-датчик? 0,4 - провод подходящий для ТХ, мотать 40-45 витков. А вот приёмную с 0,12 - я бы не мотал - сопротивление катушки будет выше нормы, добротность - ниже, балансироваться будет с большим трудом. Советую поискать 0,18-0,20.
Толстоват. Стаким - всё наоборот - сопротивление меньше нормы, повышеная добротность (снос цветного в чёрное в грунте), больше меди - ниже термоустойчивость и т.п.
Наконец-то сделал нормальный кабель(4 жилы,каждая в своем медном экране),но чувствительность 20см и бегает вди и 25еле еле,вди вообще ничего не показывает!так и должно быть?
P.S катушки мотал ТХ 0,5мм 43вит и РХ 0,2мм 200вит
То что вы написали сколько витков намотано и Д.провода не достаточно чтоб сделать какой-то вывод по вашей чуйке, нужно указывать усиление, барьер, габарит датчика, частоту, К.У.,ток ТХ, проклеены витки или нет и нужно выкладывать фотку датчика или катушек.
Кстати, а зачем каждую жилу в экран запихнули? достаточно две жили в экране и в термоусадке для ТХ и две жили в экране и в термоусадке для РХ, потом эти два куска в одну термоусадку. Фотку кабеля скиньте.
Я НИГДЕ не мог найти двухжильный экранированный кабель!были только одножильные экранированные(три аудио кабеля,один микрофонный),поэтому,я сделал так!
P.S габариты:23х15 частота ТХ 7053Hz ток 35ма,RX 4867Hz ток 4ма
Барьер 6, Gain 2
Витки не проклеены, коэффициент усиления не знаю как изменить,резистор R7 стоит 47к,R3 10 Ом
У меняя и у многих других по авторским рекомендациям сводится без проблем при желании даже до 17мВ и даже сводятся датчики с TX-45 витков проводом диаметром 0,5 RX-210 витков проводом 0,14 - 0,15 - 0,16 - 0,18 я пробовал и 0,12 тоже свелась
А как обстоит дело с термостабильностью Ваших датчиков? Какого размера петли(сколько дециметров?) Вы применяли? Сколько металлолома туда всунули? Если Вы ничего этого не применяли ,то Вам надо Нобелевскую премию вручить! Законы физики не обманешь:тело или система тел находятся в состоянии равновесия(баланса) если равнодействующая всех действующих на тело сил равна нулю.Килограммовую гирю, установленную на рычажные весы, может уравновесить только килограммовая гиря! Технологичность — это одна из комплексных характеристик технического устройства (изделие, прибор, аппарат), которая выражает удобство его производства, ремонтопригодность и эксплуатационные качества.Если кто-то один делает какую-то работу ,которую не могут повторить тысячи ,то это уже не технологично!
То что сводится хорошо при несоблюдении Закона ДА без всякого металлолома - могу подтвердить.Сводил легко до 15-100мв.А вот по термостабильности вышло плохо-баланс гулял и сильно.Но катушки я пропитал уже после намотки СуперКлеем и РХ плохо пропиталась.Локально это феном проверял.Больше датчики не делал.Но думаю что если все же есть возможность по выбору провода то лучше сечение делать одинаковым.Может при этом и сведение будет более мягким.Так что по любому лучше стараться придерживаться одинакового сечения.Это облегчит Ваши старания и труд особенно когда датчик делаете первый раз.А то не будете знать на что грешить.
Изменено пользователем alex588
Сводил легко до 15-100мв.Но все-таки не до нуля! Законы физики не обманешь! Магнитное поле катушки N1 может быть уравновешено (компенсировано)магнитным полем катушки N2 если она(N2) обладает такой же напряженностью магнитного поля! А этого без равенства сечения по меди достичь нельзя!
Leonid56
А как обстоит дело с термостабильностью Ваших датчиков? --------------нормально
Какого размера петли(сколько дециметров?)-----------до заливки балансируется без петли, а после заливки петля од 5см чаче 3см
Сколько металлолома туда всунули?-------------экран фольга
Законы физики не обманешь------------в таком случае мотайте обе катушки одним проводам
Начните экспериментировать и перед вами откроются новые горизонты, и заодно читайте темы по изготовлению датчиков, чтоб разобраться в чём секрет термостабильности датчика.
alex588
катушки я пропитал уже после намотки СуперКлеем и РХ плохо пропиталась-----------одна из главных причин плохой термостабильности
Leonid56
Сводил легко до 15-100мв.Но все-таки не до нуля! Законы физики не обманешь! Магнитное поле катушки N1 может быть уравновешено (компенсировано)магнитным полем катушки N2 если она(N2) обладает такой же напряженностью магнитного поля! А этого без равенства сечения по меди достичь нельзя! ---------------------- не смешите людей
Leonid56 Вы приводите не правильные примеры.При сведении катушек работают много других законов физики и механики.Но Вы ни один из них не приводите да и не надо.Но они участвуют в процессе.Пример с весами и гирями это хорошо но не за счет только этого датчик балансируется.
Сводил легко до 15-100мв.Но все-таки не до нуля!-------Вы же сами знаете что этого не нужно.А баланс перепригивал через ноль а это означает что катушки сводились до нуля.В этом материальном мире Вы никогда не удержите ноль.Другое дело когда баланс упорно не хочет сводится ну допустим 500-800мв вот это уже проблема которую нужно устранять.Разговор то начался о том -важна ли Теория DA?Думаю что с ней датчик будет лучше по термостабильности и мягче в сведении.
Циклоновские датчики тоже плывут но не выходят за пределы которые терпит прибор и железки в них есть которые мы почему то не хотим ставить в свой датчик-это же для себя...А стареют любые датчики.
А килограммовую гирю можно уравновесить полукилограммовой?
Можно, если длина рычага, на которой будет висеть 0,5кг гиря, будет вдвое длиннее рычага, на которой будет висеть гиря 1 кг.
Моя формула, согласно которой сечение приёмной катушки по меди должно быть не менее сечения по меди катушки передающей, работает и обеспечивает наиболее плавное и мягкое сведение с меньшими усилиями по удержанию баланса, мягче требования к общему конструктиву датчика. Это неоднократно подтверждалось на том же "мд4ю" разными форумчанами. Естественно, это не аксиома. Можно свести в баланс и систему с катушками более произвольного сечения, но это для более опытных "сводильщиков", поскольку сведение будет идти более жёстко (трудно поймать и удержать), больше требований к жёсткости конструктива.
Вот смотрите к примеру сведение катушек Терминатора.Катушки мотаны проводом одной толщины и имеют одно сечение
А это сведение катушек Квазара
Разница видна?Понятно что это разные мд разный принцып .Разный провод ТХ РХ но всетаки думаю что одинаковое сечение облегчит процес и по температуре лучше будет-деформация и разширение не так резко будет уводить баланс.Чем плавнее будет балансироваться тем плавнее обратный процес разбалансировки.
провел испытания квазара: работой доволен, правда с грунтом сама проблема све равно выставляется в минус, трешхолд включен. По более менее чистых местах работает норм, а на засоренных где полно металолома уже труднее. Это как я понимаю особенность катушек ДД. С кольцом будет лучше? Какой размер кольца посоветуете делать?
На очереди Квазар АРМ есть по нему вопросы но позже. Скажите какая из плат наиболее стабильная и без косяков. С тех что выложили нравится эта. Как Вы считаете нормальная?
Есть возможность купить провод 0,38 или 0,45мм,какой взять лучше?и сколько надо мотать витков?
P.S Про 0,38 говорил ДА,он сказал что нужно мотать так же как у автора...а Leonid56 говорит что нужен 0,4-0,45!
Так какой нужен(можно)применять?!я совсем запутался!
я например мотал 47 витков проводом 0.45 на ТХ и 190 витков 0.24 РХ, закон ДА выполняется. Какой провод брать надо исходить из того, каким еще будет намотана приемная, чтобы можно было прикинуть
Вот добрался до изготовления катушки, появились вопросы. Теории вроде начитался, а практические вопросы всё равно есть.
1. Можно ли при намотке катушек сразу их пропитывать лаком или потом сложно будет свести??
2. Экранировать планирую фольгой, из каких конденсаторов лучше всего достать фольгу? Можно ли использовать алюминиевый скотч? Зазор я так понимаю оставлять любой, главное чтоб не было короткозамкнутого витка?
3. Экраны RX и TX соединить между собой?
4. Диаметр провода TX 0.42? Не тонковат ли?
Изменено пользователем Faradei
