Металлоискатель Quasar AVR
погрел паяльником и измерял частоту.
Через 10 секунд нагрева частота ушла на 6283 Гц. Убрал паяльник - практически сразу вернулась на 6400 Гц.
На передачу лучше MKP X2, подобрав витки. На приём можно и CL12, что на вашем фото.
Их всех Х2-х конденсаторов у меня не один не "раскачал" контур. Точишки были совсем мелкие.
У меня на ТХ вот такая спарка стоит.
А про три конденсатора решил уточнить свое мнение именно из-за термостабильности трех против двух конденсаторов.
Возможно, имелось ввиду это.
Правда, это не "нарушение одной плоскости", а "нарушение параллельности".
Именно это и имелось в виду!
Я себе ставил по одному кондеру и витками находил частоту,геморно но нема отех спаек по 4 кондера!Это мне циклон с мд4ю посоветовал!!!
Изменено пользователем ferrengeit
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
как бы совет , я бы на ТХ сразу поставил бы + - 0.47 качественный один конденсатор и от него уже и плясал бы, так как он будет находиться в корпусе прибора , и последующие датчики которые вы будете делать на другую вам нужную частоту , катушку ТХ будете подгонять под этот конденсатор ориентируясь на чаг частот прибора к примеру 5319,5357, 5395, 5434 и ,т.д , ну соответственно потом и RX
Изменено пользователем shallun
Shallun, Я понял. В следующем учту. Но пока сделаю этот вариант. Параллельно изучаю тему Quasar ARM. Под этот уже точно можно будет изготавливать множество датчиков. А АВР как "гостевой" останется.
Поставил в RX один конденсатор. Теперь в корпусе с поднятой петлей сводится до 890 мВ, оба вектора вправо, но это на рабочем столе с ноутбуком и инструментами. Вынес в другую комнату, пустую, там на высоте 1,3 м от пола сводится до 180 мВ с двумя векторам вправо и поднятой петле.
Попробую вообще петлю убрать. Теперь буду заливать эпоксидкой.
Спасибо всем за помощь!
Изменено пользователем JoyJo
после перепайки проводов на плате, перестал работать загорается экран первый ряд квадратиков появляются и все, прошивка полетела?
А на правильно отстроенном по ферриту приборе в нижнем левом углу дисплея при перемещении ферритового кусочка совсем не должно быть отклика, так я понял? И при этом в верхней строке метка не должна появляться. Этих параметров добиваться корректировкой в ручном режиме. Так?
Как это так???Фирит должно показевать в первом сегменте!Автоматом сначала, потом проверяеш фирит,если в последнем то подганяешь!!
Не могу сейчас найти, но где-то читал, что феррит не должен давать отклика. И DA писал, что в идеале феррит вообще не должен определятся, т.к. это по сути земля под датчиком. Возможно, я не правильно понял.
Значит он должен быть только в первом секторе.
Это я перепутал ручной режим настройки по ферриту с шкалой отклика от цели.
Я про это имел ввиду:
... В верхней строке при этом индицируется уровень отклика, пермещая кусочек феррита над катушкой, и изменяя угол поворота, надо добиться минимального отклонения индикатора уровня от 0. На индикаторе уровня 0 сильно смещён влево (левее 0 оставлено всего 2 сегмента). ...
Значит нужно добиться, чтобы при перемещении феррита над датчиком, больше 2 сегментов не засвечивалось.
Автор описывал не индикацию феррита на основном экране, а индикацию феррита на экране, где идёт калибровка по ферриту. Вот на том экране (а не на основном) надо добиться, чтобы феррит "сигналил" поближе к нулю. Феррит - это материал, дающий условное отклонение в ноль градусов по шкале ВДИ. То есть, калибруя прибор ферритом, мы выставляем начало шкалы, чтобы потом все цели давали свой ВДИ там, где он должен быть. Поэтому, на основном экране, в рабочем режиме, феррит должен давать отклик максимум в первом секторе шкалы, ещё лучше - между первым и последним (т.е. ни в первом, ни в последнем секторе ничего "моргать" не должно при махании ферритом над датчиком).
Значит, подытожу, на основном экране феррит либо строго в первом секторе, либо его вообще не видно, при этом на экране по настройке феррита он находится в 0-е, т.е. два сегмента влево от черты. Так?
ну все правильно.при правильной настройке ферит практически не отображается.медь в 16 секторе алюминь в 15.если приходится вручную перегонять в + то по видимому нужно перепаять местами выводы одной из катушек.кстати ферит нужно подносить по центру датчика.иначе прибор покажет левое число
Изменено пользователем vech
Про методику настройки по ферриту я в курсе: про перемещение феррита. А у какой катушки лучше местами выводы менять?
И ферритом можно регулировать в широком диапазоне? Наврятле, как изначально в мануале написано, после автонастройки подкорректировать на пару градусов.
-126а руками аж на+61 пришлось переганять
Такое может быть при попытке откалибровать либо слишком большим куском феррита, либо при махании очень близко к датчику, когда тот входит в перегрузку. Кусочек должен быть небольшим (примерно 1 кубический сантиметр) и его, после того, как был нажат "автомат", просто надо поднести издали к центру датчика, оставляя на расстоянии чёткого обнаружения (сантиметров в 15-20), до окончания отработки автомата.
