Металлоискатель Quasar AVR
почему не запускаеться микроконтролер просто горят верхних ряд квадратиков, возможно ли что прошивка слетела
до этого работал а после перепая кнопок перестал запускаться
Проводок от 5-й ноги индикатора отпал. Или питания нет на МК. Или кварц не генерит. Или МК постоянно в ресете (КЗ ноги на массу).
да но я только припаял кнопки, если я тамгде то ошибся то максимум вылизла бы ошибка error
Отпаяйте кнопки проблема исчезла??? R/W проверьте на lsd
микроконтролер убить практически не возможно , за исключением если вы не подали на него больше 5В. , ищите, обрывы ,не пропаяй , кз и.т.д , вспомните те действия которые были проделанные, после чего перестал работать прибор , перво наперво замерить ток потребления , питание ну дальше по цепочки
Изменено пользователем shallun
почему не запускаеться микроконтролер просто горят верхних ряд квадратиков, возможно ли что прошивка слетеладо этого работал а после перепая кнопок перестал запускаться
Проверь питание на лсд и контроллере со стабилизаторов питание есть ???? Что на кварце ?генерация есть???
Горе беда !!! После покрытия катушки графитом нижний экран разбаланс стал 290мв , а после заливки последнего слоя эпоксидки без заполнителя утянуло на 960мв печалька ((( жду до воскресенья потом буду смотреть )))) придется наверное вытягивать феритовым колечком что не очень хочется , а вообще нужно искать альтернативу эпоксидке!! ИМХО .
Пусть датчик ещё с месяц подлежит до полного застывания эплксидки. У меня тоже утянуло. Сейчас, спустя недели две с 770 мВ стало 512мВ. Плантрую когда поьеплеет на природе кусочком феррита датчик досвести и все. А в чем разница до сведения кусочком феррита или колечком феррита?
Ну я тож думаю что пусть полежит а вот кусочек ферита иль колечко я думаю разница есть , сам не уверен как ферит влияет на датчик ДА может разрешить этот возникший вопрос ))) знаю что феритом выставляешь начальную точку для шкалы вди ,правильно ??? А ферит скорее всего как-то может влияет на фазу ??? Хз самому терь интерестно стало. ДА точно знает !!!!!
В МД-строении феррит принят за эталон ферромагнетика - установлено, что он сдвигает фазу ровно на минус 90 градусов. Это и есть 0 шкалы ВДИ. Дальше, понятно: разные ферромагнетики (железо и т.п.) сдвигают фазу на от -90 до -20, грунт обычно сдвигает фазу от -20 до 0 - все эти показания втиснуты у нас в первые три сектора, которые обычно закрываем маской, остальные секторы - это цветнина, положительные значения по шкале ВДИ.
Так как феррит очень сильно влияет на свойства колебательных контуров, его и применяют для досведения датчиков - малюсенький кусочек, расположеный в местах пересечения катушек, способный вывести с крутого ступора сильно разбалансированый датчик. Конечно, ничего хорошего в том, что датчик приходится досводить ферритом - нет, но когда некуда деваться - можно досвести. Например, если датчик делался при комнатной температуре, не поддавался (не проверялся) термоударами, то при 0С, скажем, разбаланс может сильно убежать, сделав работу датчика невозможной. Вытягиваем кусочек феррита, находим на датчике место, где разбаланс приходит в приемлемые значения, плотно и крепко приматываем скотчем - можно ходить - всё же, лучше, чем ехать домой, так ниразу и не копнув)))
Применять феррит для досведения лучше, чем другие металлы, по нескольким причинам: 1) требуется меньший кусочек 2) феррит меньше страдает от температуры (не так расширяется-сужается) 3) феррит находится на краю шкалы ВДИ, минимально влияя на отклики от других металлов.
Кабель S-VHS подойдет? Там медный экран или фольга? Ни разу в разрезе не видел, не хочется зря покупать.
Изменено пользователем Fox88
нигде не встречал записей о экранировке серебрянкой.старые проверенные способы-графит и фольга.лично мне больше нравится графит.что лучше-нужно экспериментировать и потом сравнивать.при изготовлении датчиков это не очень интересно.
подскажите пожалуйста .чем лучше экранировать катушку графитом или серебрянкой ?
Не занимался ерундой. Чтобы получить необходимое сопротивление экранов, тебе нужно будет уйма серебрянки. Намного больше чем графита.
Ерунду написал. Исправляюсь.
Хотел сказать, что серебрянкой не добьешься нужного сопротивления ввиду того, что слой должен быть многократно тоньше слоя графита. Ооооооооочень тонким.
Во. Терь похоже на правду.
Изменено пользователем JoyJo
Естественно графитом!
P.S.Интересно,знаете ли Вы значение своего ника?Оно конечно толерантность,но...
ну вот пришел баланс на 455 мв, ток тх 76мА , дельта 140, феррит -109 :clapping: вроде ни че ! корпус сделал катушку тоже, осталась штанга ,кому интерестно фотки выкину позже ))) ДА обьясните пожалуйста как правильно побалУватся с КУ ОУ ???
первый раз слышу про серебрянку :unknw: от куда такая инфа????
Изменено пользователем felixmorze
Зачем ото мудрить там шото???На всех форумах графитом делают экран!Не блин нужно какуюто фольгу,серебрянку,скоро уже картофельные ошурки начнут использовать,а потом хэлп почему не работает нормально прибор!!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
