Металлоискатель Quasar AVR
49 минут назад, биг сказал:
Как --------- атмегу пробило?
На смех пробило , мы что здесь экстрасенсы
Изменено пользователем shallun
Экстрасенсов у нас нет, лотереии также не разыгриваем. Электронщики верят только приборам. Надо менять стабилизатор, дальше оно покажет - при первом включении сразу замер вых.напряжения на нём, тепловой режим.
не забываем-в приборе два стабилизатора. По схеме -конденсатор 1000 мкф стоит до стабилизатора U3 а не после, и он не питает мк. защитный диод не установлен. восстановить питание, при включении контролировать ток. Дисплей запускается?. Я так понимаю прибор собирали не вы? Не вижу ни каких сложностей в ремонте этого прибора даже для начинающего.
Добрый день. ребят подскажите пожалуйста .  Ситуация такая.
Плата сделана  по печатке DesAlex-а. Резистор установлен согласно сборочному чертежу (1.8 ом.). Ток показывает правильно. Намотал катушки DD 240 ТХ-42 витка 0,4, RX-200 витков 0,2.при настройке по частоте тх с конденсатором с6 0,47mf и r3 10ом частота 7680 а вот ток 34ма. Но при подключении rx  (конденсатор 100n)показывает 0ма. Закорачивать сопротивление пробовал, результата не дало. Катушка звонится сопротивлением 63ом. Мотал аккуратно кз думаю нет. Провод исправен.
Вобщем то в этом и есть мой вопрос. На данный момент на транзисторах присутствует меандр 4,5 клеток при в\дел 1 вольт. На резисторе синус такого же размаха. Пробовал поднимать ток с помощью r3, убавлял его до 2.2 ом. На TX  с таким резистором ток поднялся до 75. Но почитав форум понял что не выход (по плате ДесАлекса восновном 10 +\- ом). Вот и спрашиваю вас в какую сторону посмотреть. Забыл сказать полевики в первую очередь проверил.
Если что то не так выразился  не ругайте. Учусь.
1 час назад, werevulf сказал:
Как включен конденсатор при сём действии? Ток "сойдёт с нуля" при нахождении резонанса, а не просто где-угодно.
ток 34ма
Провод взять 0,45. Резистор подобрать под добротность 5...6 (т.е. можно уменьшать - это не страшно, если добротность не выходит за эти пределы).
ДесАлекс спасибо за ответ.
1 час назад, DesAlex сказал:
конденсатор включен согласно инструкции на сайте автора то есть  во время настройки на место с6. Если вас я правильно понял то ток встанет на место когда частота RX будет ниже ТХ на 1.5-2 Khz?  То есть при настройке добавляются к основному конденсатору (на месте с6 100n) еще емкости. правильно ли я понял? И опять же тогда вопрос. Отправная точка при поиске частоты известна это 100n а какой шаг у конденсаторов которые необходимо добавлять что бы не пропустить нужную частоту? на какой то страничек форума видел 100n+15n но не уверен.
Изначально хотел мотать 0.5 но что то дернуло взяться за 0.4. Поискав на ветке не нашел как измерить (рассчитать) добротность. Если вам не сложно укажите где почитать. В ветке мелькали сообщения что не один раз обсуждалось но я не нашел.
16 часов назад, werevulf сказал:
Ток будет максимален, когда приёмный контур будет в резонансе. Берём любую программку и считаем: при каком количестве витков и каком конденсаторе получится необходимая частота. Так и мотаем, ставим конденсатор. Чтобы избавится от одной из переменных, сразу ставим в программе количество витков 210...220 для такого датчика. Делаем последовательный контур, закорачиваем резистор, гоняем в поиске резонанса. Потом решаем - в какую сторону и насколько надо изменить ёмкость конденсатора.
добротность
Добротность 5...6 - это значит, что напряжение на контуре ТХ будет в 5...6 раз больше, чем то, что на него подаётся. Подаётся же, берём несколько условно - 5 вольт (напряжение питания, примерно такой же и размах меандра). Значит, на контуре должно быть 25...30. Стаём осциллографом или вольтметром переменного тока (способного без погрешностей измерить напряжение на рабочей частоте прибора) и меряем. Изменением сопротивления резистора вгоняем добротность в нужную. Получается что-то не то (например, 1...2 ома в резисторе остаётся всего) - перематываем катушку более толстым проводом (вариант - уменьшаем количество витков катушки, но увеличиваем ёмкость конденсатора - в разумных пределах, чтобы контур оставался оптимальным).
У меня с таким резистором получилось КУ=примерно100. Но были собирающие, у которых получалось с таким резистором меньше, поэтому номинал этот "на подборе".
Всем привет! Такая ситуация возникла - ни как не могу решить вопрос куда подключить графитовый экран в датчике, пока не поздно перед заливкой .Либо к общему экрану кабеля, либо к экрану внутреннего провода RX ? Есть такой вот кабель . Рассудите!
59 минут назад, bubben сказал:
Много раз обсуждалось начиная с первой страницы
58ef2e0dc4b05_.thumb.JPG.422c615a93991b84b0c468a187a59f1b.JPG58ef331b82d20_.JPG.790a8ad8d1d825374e417e17d98cf3d9.JPG
В 21.03.2017 в 18:31, DesAlex сказал:
Вставки в ушки можно сделать из того же пластика, что и материал корпуса - чем меньше в датчике разнородных материалов, тем лучше)))
Купил для этих целей лист ABS пластика, правда тонковат он - 1мм. Как лучше сделать? Нарезать несколько пластин по форме ушек, обмотать их стеклотканью. И залить эпоксидкой. Или вставить одну тонкую, но при этом использовать больше эпоксидки. Как кстати она будет потом себя вести при сверлении отверстий? Не будет крошиться?
Я для этих целей использую стеклотекстолит 2 мм толщиной. Без фольги, разумеется. Перед заливкой делаю на нем на насечки и канавки, и грубой наждачкой его, наждачкой! И все. Получается даже таки очень прочно.
В закромах нашёл недоделанную плату квазара (раньше забросил занялся ARM-ом),решил доделать. Всё заработало сразу. Но, есть небольшие проблемки : при подключенном датчике несильно греется L4940V5 и R3 ,и разбаланс совсем маленький-43 мв (датчик рабочий от ARM-а). Чуйка маловата-17 см на 5 коп СССР.
В 15.04.2017 в 19:24, Fox88 сказал:
А сверлится потом как все это дело?
Вполне просто сверлится. Проблем не возникало. А какие могут быть препятствия для сверления?
Я размечаю каждое "ухо"по отдельности и сверлю в 3 размера сверла: от центровочного размера до диаметра пластикового болта + 0,1 на диаметр для зазора. Без сильного нажима и заточенным сверлом. Потом ничем не обрабатывал отверстия. Чего-то критичного не заметил.
30 минут назад, Fox88 сказал:
В чем мб причина?
R9 по схеме должен быть 1 Oм ,не 0.5 ,не 2  а 1 Oм
На плате DA он 1.8 Ом, сейчас измерил мультиметром этот резистор, вообще показывает 2 Ома.
Разобрал, оказалось отпаялась одна из ножек С6. Припаял, в итоге рзеонанс на частоте 8228 Гц, Ток 58 мА. Такой нормальный будет? С6, кстати, 0,47 uF.
