Металлоискатель Quasar AVR
Под "кольцом", конечно же, подразумевается датчик, собранный согласно Вайтсковскому патенту 1988 г., который когда-то распиарили Кощеи и который до сих пор, - по инерции, - лепят все бездумно?
А зачем, смысл? Три катушки, петлю, как матню, тягай туда-сюда, никакого дифференцирования (пользы от датчика в борьбе с грунтом - в самом главном) - зачем лепить такое недоразумение???
Я год назад выбросил и, после "Омеги", не вернусь больше к этому тупому ужасу - никогда.
Скажите а какой из вот этих индикаторов выбрать  https://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/display/
СИМВОЛЬНЫЙ LCD1602 ДИСПЛЕЙ С АДАПТЕРОМ IIC/I2C Подойдёт для Квазара ?
MCP633 в наличии нет, и на чипдипе тоже - можно ли чем то заменить ? Есть только MCP600 и 601 без переделки печатки ? Если с переделкой то на что ? Микросхема дифицитная -кроме неё всё есть
Возможно ли заменить SK16 на SS14(SK14) отличия по даташиту 60 вольт на SK16 против (SK14)-40 вольт - Ток 1 А ? Там же всё равно нет напряжения в 40 вольт ?
Изменено пользователем AlexRK
LCD 1602 пойдёт. Модуль сопряжения не забудь отломать, он не нужен.
MCP633 это одиночный ОУ, R-T-R, и частотой 24 МГц.
601 не пойдёт, поищи что то другое с нужными параметрами, я щас не вспомню конкретную модель.
Диод SK - 14 нормально, пойдёт.
Возник ещё один наверное очень глупый вопрос - скажите по схеме http://fandy.hut2.ru/Quasar/Quasar.pdf я транзистор IRF840 не нашёл -  хотя он присутствует на сборочном чертеже (в архиве с первой страницы темы) В печатке от DesAlex он тоже отсутствует ? Что то я совсем не догоняю ..добавьте ясность
На схеме irf7105 - два транзистора в одном корпусе. На плате от DA - сборка заменена на два отдельных транзистора, один из которых irf840.
1 час назад, AlexRK сказал:
Зачем вам схема ?печатка из певого поста переделана под более доступние детали
Нужна помощь.катушка dd32*30 провод примерно 0.46 тх 44 витка и rx 205 витков провод 0.2. частота 7530.ток 76 . разнос 1830. При тесте в грунте показывает медные 3 коп видит 28 см  вди 67-70 а 5 коп СССР видит где-то 20 см и то 6-7 сектор .в чем может быть проблема.что не так.
Угол отклонения грунта? Баланс грунта выстраивается перед тестом в этой точке грунта? Добротность контура ТХ? КУ входного усилителя?
Добрый день форумчане,кто использовал такой кабель?DAXX V54 Коаксиальный кабель 4-х канальный с двойным экраном.http://www.daxx-online.ru/collection/daxx-v54-koaksialnyy-kabel-4-h-kanalnyy-s-dvoynym-ekranom-2
Купил был Daxx v53, тоже хотел устанавливать. Сам по себе кабель классный: изоляция хорошая, не дубеет, экранирование толковое, но... сечение токоведущей жилы не подходит. Сечение токоведущей жилы  получается 0,0785 мм.кв., а обмоточный провод 0,4 (по меди) имеет сечение 0,1256 мм.кв. В кабеле v54, я думаю, такое же сечение будет. Для приёмной катушки бы подошло, но для передающей - нет. От такая картина.
В теме про Терминатор недавно мелькал подобный кабель с парными жилами, серебристый. Был ещё тоже аудиокабель, сдвоенный, в коричневой изоляции, с двумя экранами: оплётка и фольга. Фотку если найду - опубликую. Кароче, обычный аудиовидео кабель с хорошим экраном и толковый сечением жилы.
Изменено пользователем JoyJo
Подскажите пожалуйста .корпус катушки покрыл графитом уложил обмотки свёл.проверир чуйка нормальная все  в своих секторах как только подпаиваю к экрану чуйка падает см на 10 .так должно быть пока не зальется?
Сколько не боролся с балансом все равно ушел в край. От изменения температуры летает от края до края. Повесить датчик на сиреневый куст царевна лягушка не разрешает. Пришлось прибегнуть к ферриту. Маленьким кусочком определил наиболее уязвимое место на датчике. (место где баланс уменьшается,потом опять увеличивается.) Просверливаю сквозную дырку,(можно не сквозную). На фотке все видно. Катушка от телевизора, длинна феррита 1/4 от целого.(у меня). Работает четко. Так сказать все сезонная подстройка баланса. Правда все это только на столе.
подскажите какой из этих  корпусов под катушку пойдет? а то в начале форума читал что не все корпуса подходят.
eRPTnKVG3T0.jpg        и вот такой вопросик . провод если применить от шнура usb-usb будет ли он работать.
Изменено пользователем 1303
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто может по двум вопросам.
1. Петля в катушке делается из сигнального провода обмотки ТХ?
2. Выводы к графитовому экрану  катушки от оплетки RX подводятся только к верхней части или можно еще одновременно к нижней части подвести для улучшения общего контакта?
Спасибо.
1. Петля подстройки оставляется у "холодного" вывода катушки ТХ, того что соединяется с минусом.
2. Соединение верхнего и нижнего слоя графитового экрана обязательно.
JoyJo
Спасибо за ответ. Насчет петли подстройки катушки ТХ понятно. Насчет графитового экрана  я спрашивал можно или надо соединять верхнюю и нижнюю часть экрана кроме того, что покрываем всю поверхность катушки ( то есть верх и низ) графитом и таким образом соединяем его, но и путем соединения медной оплетки , припаянной к   кабелю RX ,   в двух направлениях - один провод выходит наверх и там соединяется с графитом, а второй провод выходит вниз и также соединяется с графитом.
Да, совершено так, сначала проводник "примазывается" графитом к нижней "ушастой" стороне датчика, распушенным, в области гермоввода. Потом при монтаже начинки датчика этот же проводник подпаивается к оплётке кабеля катушки RX, а после заливок - распушается и "примазывается" финальным слоем экрана.
Посоветуйте пожалуйста по катушке корпус dd32*30 намотал обмотки
Тх частота 7281 47 вит.провод 0.45,
3.9 ом
Rx 5474  210 витков провод 0.2
82 ом
Захват цели 32 см на 5 копеек.С такими параметрами можно заливать?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
