Перегревается Паяльник,как Устранить Эту Проблему?
Думаю весь смысл темы отражен в заголовке.Единственное могу добавить-паяльник недорогой 40вт,с медным жалом.
Изменено пользователем wasya34rus
ну а если радиодеталей нет совсем то поставь последовательно с паяльником электрическую лампу с патроном и регулируй разными лампами.... вместо лампы закрутил жучка - самый большой нагрев, закрутил 100 Вт лампу - 70% нагрева... 60 Вт лампа - 60 процентов нагрева.... 40 Вт - 50 % нагрева..... ))))))
Судя по вопросу чел живет в лесу вдали от благ цивилизаций....))))) я грешным делом подумал что он ведра в лесу паяет.... только потом заметил что мощность всего 40 Вт....))))
Купи диммер для ламп. Через него включи паяльник и регулируй мощность. Т.е. уменьшай. Уменьшая, плавь припой. Идеальная температура паяльника - чтоб припой плавился. Выше не надо. Градусов 230 примерно.
тоже использую диммер от лампы.поставил этот диммер в корпус от старой Цешки.туда же вставил розетку.нанес фломастером напряжение на розетке от диммера и готово-прибавляй-убавляй сколько надо.сейчас паяльники 40.60.80вт нихрома мало мотают--внутри докрасна накаляются и горят знач.быстрее...диод тоже малоэффективно-недогрев бывает.диммер дороже .но эффективнее
Изменено пользователем hflbr66
Сколько паял паяльником на 40 Вт. никаких проблем не было. Никаких регуляторов не использую. Паяльник работает в среднем 2-3 года (не смотря на то, что я его иногда забываю выключить и он работает всю ночь). Температуру регулирую задвигая\выдвигая жало.
у меня тоже суперпаяльник! не старый! 2 раза забывал выключить, оставался на ночь! им ещё мой отец пользовался, потом мы поменялись)
дА СТАВЬ ЛЮБОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИОД В РАЗРЫВ , Можно тумблером - и не парься ! ( тебя здесь нагрузят по самое не шути ) .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Вы правы. Современные китайские паяльники (практически все) нормально работают через диод. Ну а если хочется чего то получше, то тогда в магазин за дриммером. У меня у всех обычных паяльников (4 шт) отрезаны вилки и прикручены самодельные дриммеры в корпусах от мобильных зарядок.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Гы...Опять суют эту учебную схему! Которая не работает и через раз конденсатором выстреливает.
..он в свою очередь кувалдой пользывался
К стати о "кувалде"...
Очень рекомендую, вынуть жало из нового паяльника (медное) и отковать его на наковальне, слегка "оттягивая" и утоньшая жало... Наклёп на жале после ковки частично предотвратить выгорание... Удлинение и утоньшение рабочей части жала - снизит температуру в рабочей области...
P.S. К выше сказанному... Диммер - в обязательном порядке... Можно самый простейший...
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
