Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Отвечу кратко, липинский представлеет из себя стабилизатор тока, ОС по току, сделанна правильно, тоесть по выходу, а не контроль тока ключей.Вследствии этого более гибок к плохим сетям.Так-же дуга немного мягче, так как ТL494 работает по среднему.
Изменено пользователем oleg1ma
А что спасёт ключи, если поддержать запрашиваемый выходной ток им окажется не по силам?. :unknw:
Изменено пользователем тимвал
:) А ничего не спасет. Так же как и во всех других изделиях-начиная от пищалки на одном транзисторе и заканчивая трехфазным частотником для асинхронных двигателей.
Особенно если поставить пару ключей IRF740 и пытаться снять ток 250А с выхода.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Оценил ваш юмор. Жаль что вы не поняли сути вопроса. На плохой сети и задатчике тока на максим, какой ток будет на ключах вы подумали? Или они у вас с троекратным запасом стоят?
Какая в вашем понимании плохая сеть, я варю и при 160 входного, если ниже, то уже проблемы с поджигом, так как коэф тр-ции никто не отменял.И все аппараты живут и приносят радость их владельцам.А еще есть симуль, сами можете посмотреть. Изменено пользователем oleg1ma
Ну... Коль модеры флудят после предупреждения топастртёраи призыва к изменению темы, то позволю вставить свои 5коп для удовлетворения собсного эго (считайте так). А посему:
А чем Липинский косарик от других косариков отличается?
хлопче, я вот смотрю на ваши посты, и мне как-то интересно - вы, на начальной стадии, владея симулятором, не можете это выяснить? Может вам и др. заинтересованным форумчанам, показать в оном симуле рояль? Да и потом, ведь никто не обозначил разницу между "поцикловкой" и "по среднему", ну разве что Олег.
Поимев счастье, чи несчастье в последние 15 лет плотного общения на северах с сварными экстра класса (труба (нефтянка и гаp D>1000cм Р>40) и из общения вынес их бесценный опыт о так называемом "сварочным оборудованием" Так вот, посмотрите, что пишет Олежка:
...липинский представлеет из себя стабилизатор тока, ОС по току, сделанна правильно, тоесть по выходу, а не контроль тока ключей.Вследствии этого более гибок к плохим сетям.Так-же дуга немного мягче, так как ТL494 работает по среднему.
Выводы в основном правильные, но при чём здесь, опять таки "слабая, плозая сеть"? Да и потом, 3845 разве "заточена" только лишь под 2поцикловку"? Разве нельзя резвого коня как-нить тормознуть до уровня телухи?
вы это о чём, сударь, столь громогласно заявляете?
Што, опять?! нужОн лично вам простецкий ликбез в отношении рассматриваемого на здесь "косого"?
Или вы как-нить аргументируете свою заяву?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун тэлки не все туповатые. Есть и пошустрей и с повторителем уже зашитым на выходе. TL594-598. Огорчает что имея ДВА усилителя ошибки никто рационально их не использует. Пульс например.
"Вкурите" внимательно даташеты, например, что-либо из семейства 384ХХХ и 59ХХХ на предмет скорострельности
Повторяю ещё раз - всё семейство TLок не годится для "поцикловки". Даже обойдя ОУ и подав сигнал на вход DTC мы упрёмся в логику по скорострельности близкой к нашей 176 серии. Т.е. особых изменений нет, разве что поменялся выход, точность ОУ да параметры по REF
Что касается использования обоих усей по схеме ИЛИ, то никто этого не запрещает, делайте как хотите, а др. ваятелям может не нужно. Хотя, конечно, чем городить городушки из лишней рассыпухи, лучше воспользоваться уже имеющимся в микрухе, например, для контроля температуры ключей и прекращении работы оных при превышении заданной уставки.
Ток течёт, а значит не "на", а "через".
Так вот, действующий ток через ключик определится произведением амплитуды (которая не меняется при изменении входа, буде потерпевший не трогает регулятор тока и вых. дроссель имеет достаточную индуктивность) на корень квадратный из Кзап. Поскольку Кзап при уменьшении входа увеличивается, то действующий ток , равно как и тепло, определяемое действ. током, тоже задирается. Ограничилкой задирания является кастрация Кзап на уровне 0,5 внутренним триггером UCшки или TLки. Таким образом, при снижении входа будет снижаться и вых. ток , когда Кзап достигнет вличины 0,5.
Лукавство со ссылкой на ухудшение поджига не прокатывает. т.к. при наличии нормального вых. дросселя или осциллятора этой проблемы не существует. Есть лишь проблема кастрированного Кзап., или увеличения массогабаритов охладителя, буде варылка умеет работать при Кзап >0,5. Ясен перец, что мощность увеличивается пропоционально Кзап, поскольку является функцией квадрата действующего тока.
На картинке
хорошо видно, что потери в ключике возрастают с 36 Ватт при 300В до 70 Ватт при уменьшении входа до 130В.
Понятно, что в терминах переменки величины напряжения следует уменьшить в 1,41 раза и получим, что вход по переменке меняется от 212В до 92В. Так что, те 160В, о которых постил уважаемый клонер, выглядят весьма скромно.
Изменено пользователем zabar
когда вы сами побирались схемками на электрике ничего в них не изменилось. Наши позиции принципиально отличны
Всегда нужно с чего-то начинать.Не одной схемки никогда тупо не клониравал, аппараты сделанные мной уже имеют всякоразные отличия и новшества, так-же как и пару лишних деталюх в вашем симуле.Со вторым согласен, небывает двух одинаковых людей. Изменено пользователем oleg1ma
Покупателю, более чем достаточно, аппарат на 160 ампер, при питающем напряжении от 150 до 220 спокойно можно варить и резать 3мм электродом, то что и заказывали.
Благодарю, конечно за разжёвывание :yes: , но мой вопрос был скорее риторическим, в ответ на весьма одиозное требование КТ117 о переименовании этой темы в "Косой мост имени Липина". Что ж теперь, косарики на другой управе здесь и обсуждать нельзя? Если и дальше идти таким путём, то можно наклонировать одинаковых тем с отличием в один резистор.
P.S. А почему не сделать всю схему на МК? Исключив ТЛ-ку. В ПИКе ведь и АЦП и ШИМ модули и компараторы есть. Я не прикалываюсь, просто реально интересно, зачем ТЛ-ка здесь? А МК используется на 5% своих возможностей, цифры зажигает только :unknw: .
Изменено пользователем inSERter
Если произойдет сбой программы, что очень возможно, Вашим ключам - хана. Нужен аппаратный ШИМ-контроллер, тогда можно сделать. Но камушек подороже будет... Да и нахаляву это уже вряд ли выложат.
Так в ПИКах и есть аппаратный ШИМ, он работает от тактового генератора, параллельно с основной программой.
Если кодер рукожопый, то да, сбой может произойти. Ну тут, "кто как учился".
аппаратная периферия управляется программой. а программе не хватит быстродействия для оперативного слежения за током.
то есть, регулировать МК не сможет. поэтому на МК возлагаются только сервисные функции.
Оперативно и не надо следить за током. Есть встроенный компаратор с возможностью подключения внешнего опорного напряжения (если поискать, то и с внутренней опоркой наверняка есть). На него токовый трансформатор вешаем и получается такая же поцикловка, как и у UCешки. У компаратора типовое быстродействие 150 нсек, у UCшки такое же, правда до выхода микрухи :). Так что, на первый взгляд, быстродействия должно хватить. Буду думать.
P.S. Пока писал, Олег уже подсуетился :)
Не нравится 494 делайте на пике http://ruslanlipin.n...makosoynew.html
Олег ты этот аппрат тоже опробовал в деле?
Мне так очень интересно именно на МК сделать..
Это как Вы себе представляете? Снимите розовые очки, не слухайте компьюторщиков... Нужно, чтобы имелись не модули, а конкретно - ШИМ-контроллер. Забудет (не сможет) опросить компаратор - что поимеем? Тут необходима дубовая логика, не зависящая от магнитных бурь...И дело не в том, что Starichok сказал, быстродействия то, как раз - хватит (посмотрите, какая тактовая частота у контроллеров от ST). А вот от сбоя - страховки - нет. Можете считать, что Вам эта мысль первому пришла в голову, но нет, Вы - стотыщпятьдесятвосьмой...
а ты знаешь, сколько десятков, а то сотен тактов уйдет, пока опросится встроенный компаратор и пока на встроенный ШИМ пойдет новое задание? за это время работы программы поезд уже уйдет...
На все эти вопросы сможет ответить программист. Среди вас он есть? Липин собрал, опробовал, работает! О чём спор не понятно? О том что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда? Так это в истории уже проходили. :yes:
Если кто может дать детальную информацию по прошивке и работе МК, внимательно слушаем. :umnik2:
ни, я не оный, но за Старичка зуб в отрыв дам и, то,за што он глаголет, про такты, паравозик, съехавший раньше времени с вокзала и др., есмь правда.
Как вы грите молодняку?...а, ну да... - почитайте популярную тех. литературу, например, даташеты.
На тут, в соседней ветке, про... один чел заикнулся про всякоразные РЛСки с тиристорниками, работающими на наносекундах.
Так полагаю, что оный чел, прольёт капельку своих "знаний и практицкой разработки" по искомому вопросу, бо даж самы-самый проц, даж в стельки не годится оным нанам.
Поберегите зубы, ибо в вопросах коими не владеете их можно легко растерять. Не зная программы, мы не знаем сколько тактов и на что тратится. Старичёк только предполагает что на обработку токовой петли, требуются сотни тактов, а их могут оказаться единицы. (Осмелюсь предположить что тесно общяться с МК ему так же не приходилось.) При тактовой частоте в 20 МГц. это едва дотянет до 0.1 микросекунды. "Поезд" явно никуда не уйдёт. К тому же в МК есть некоторые встроенные аппаратные модули, делающие многие обработки вообще не используя вычисления и такты соответственно тоже.
На форуме все вольны высказывать любые свои мысли касаемые заявленной темы. Обсуждение уровня технической грамотности и личных качеств высказывающихся, в теме не допустимо и будет рассматриваться как оффтоп и флуд.
