Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Массив информации в теме , конечно , весьма приличный ! И читать лениво , по себе знаю . А иногда и некогда !  Но нерассмотренных вопросов , практически не осталось .... По вышеуказанным транзисторам тоже , по-моему , есть ответы . А вообще , читая тему снова и снова , нахожу то , что уже забыл !
может просто я уже подзабыл.читал практически ~200 страниц,но информации по транзисторам используемые в драйверах что-то не встречал
На стр. 102 точно была инфа по цоколевке и правильной распайке на плате " дешевого" - это , навскидку . Остальное надо искать , но лениво .  Это я о замене этого транзистора !
Спасибо Олег.нашел в старых запасах диоды U860G и hfa08tb60 .можно ли их использовать в размагничивающих диодов заместо hfa15tb60?
Изменено пользователем tranzistor3102
13 часа назад, tranzistor3102 сказал:
Даташит читаем?
По току в 3 раза!!!, давайте без фанатизма!
конечно читал.где отличие по току в 3 раза нашли невижу.спрашивал потому-что видел в схеме от техники 164 использовались данные диоды из-за этого и спросил.
В чешском 190 ампер аппарате стоят 860 диоды на небольших охладителях. Работают без проблем.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
54 минуты назад, Serg247 сказал:
Статистику можете показать?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Почитайте отзывы об чехе KITin-190. Во многих аппаратах восьмиамперники стоят, этот самый мощный из того, что видел. В личном пользовании, надёжнее аппарата не видел.
Никак не могу определить откуда "помеха" на эмиттере Т6 ?
При подключении крокодила к эмиттеру сразу показывает осциллограмму, щуп в воздухе (без делителя, красным - ноль):
Осциллограмма З-Е:
При этом на Т7 З-Э в роди вменяемая картина:
Отрубал силовую часть, с входного выпрямителя помехи не замечено. С26 поставил MKP x2 конденсаторы, на снабберах ключей стоят к78-2, дроссель вынес за пределы корпуса чтобы исключить наводки.
Изменено пользователем svenrg
Что за осцилограф? Если китайская игрушка-то её нельзя держать рядом с аппратом-ловит наводки. Проверьте осцилки на обычном ЭЛТ-осцилографе
Не дождался нормального осциллографа, провел боевые испытания сварочника.  На улице -2, отключил вентилятор, спалил неспешно на различных токах около 8 электродов д3 - нагрева элементов почти нет.
Проверил ёмкость затвора у транзисторов (4PC50W) - около 5200pF, что не могло не опечалить.
Дуга очень короткая не тянется совсем, приходится варить на грани залипания, поджиг  отвратительный (пробовал на обоих полярностях).
С дросселем похоже промахнулся. 10 витков, примерно 35мм2 по лаку, общий зазор около 2мм.
Фото дросселя:
Выявил неисправность Lc метра которым пользовался до намотки. Начал прикидывать индуктивность по калькулятору с зазором 2мм выходит много больше 30 мкГн
2 часа назад, svenrg сказал:
Фото дросселя:
Больше ???, с такой индуктивностью дуга тянется не по детски! Какая частота преобразования ?На частоте в 40 кгц. 30 мкгн. за глаза!
2 часа назад, TigraDanser сказал:
Частота 50кгц. Ещё и провода 25см2 метра по 4 каждый.
В 12.11.2017 в 20:01, svenrg сказал:
провода 25см2
25 см2 - это же толщина чуть ли не в руку. что же это за провода такие?..
36 минут назад, Starichok сказал:
А что такие бывают? :blink:
2 часа назад, Starichok сказал:
Полная цитата. И рука получится диаметром 5,7 см
Изменено пользователем KT117
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
