oleg1ma Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 при проверке на баласте, контролируйте и входное сетевое напряжение, также емкость литов должна быть не менее 1600мкф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 10 часов назад, Бакалавр))) сказал: Может специ подскажут в чем может быть причина. Или это мои перемаркерованые ключики не справляются со своей задачей)) Если бы они не справлялись то давно бы уже умерли. Смотрите заполнение шим. Если уже 50% значит сеть не тянет. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бакалавр))) Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Да с сетью порядок. На заводе работаю, "все на свете" тянет (Промышленные сварочники, металообрабатываюшиих станков с пол сотни ) а тут вдруг каких то пару кВт не потянет. Емкость тоже достаточная, 4 по 470 стоит Я про ключики чего подумал....Уж очень быстро защита по перегреву срабатывает. Термостаты ставил на каждый радиатор, что бы наверняка... по 75 градусов. А хватает на 30 см шва тройкой при 160А. Обдува должно хватать по идее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бакалавр))) Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) 12 часа назад, тимвал сказал: Смотрите заполнение шим. А где смотреть, на TL-ке или на Базах ключиков Если я правильно понял, то при максимальном токе длинна импульса должна быть равна полупериоду? Изменено 23 января, 2019 пользователем Бакалавр))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 на входе драйвера, на выходе ШИМки, только не на подключенном под нагрузкой затворе ключика, иначе ему может прийти тётка с косой. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бакалавр))) Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 23.01.2019 в 12:44, DTS сказал: на входе драйвера, на выходе ШИМки, только не на подключенном под нагрузкой затворе ключика, иначе ему может прийти тётка с косой. Так а как тогда контролировать заполнение ШИМа, если тогда не будет обратной связи, а без нее ШИМ не регулируется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 а кто сказал, что ОС нужно разрывать или отключать? 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokomoto Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 24.01.2019 в 13:51, Бакалавр))) сказал: Так а как тогда контролировать заполнение ШИМа, если тогда не будет обратной связи, а без нее ШИМ не регулируется. Становитесь на нижний ключ осциллографом и контролируйте работу шим сколько угодно. Нашёл у себя кольцо R63,а прогу расчёта не могу нарыть,если есть у кого возможность,скиньте пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Скачайте программы "Старичек51" или см.вложение raschet_kosogo_mosta.xlsx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 здесь я просто "СтаричОк", без 51. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Ок, СтаричОк ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) 6 часов назад, Сергей_74 сказал: Скачайте программы "Старичек51" или см.вложение raschet_kosogo_mosta.xlsx То что вы выложили-это расчет косого моста от Эрики . Для дополнения ещё и её же расчет для флая raschet_flaya.zip 6 часов назад, Yokomoto сказал: Нашёл у себя кольцо R63,а прогу расчёта не могу нарыть,если есть у кого возможность,скиньте пожалуйста. Немного расчетов. Это не считая программ уважаемого СтаричОк Расчёт трансформатора.xls Расчет витков транса.xlsx Alsifer.xls Рассчёт Lm кольца.xls Расчёт ТТ.xls Расчёт витков ТС.xls mucalc_142.zip Изменено 27 января, 2019 пользователем KT117 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanik108 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 21.01.2019 в 22:48, sanik108 сказал: Здравствуйте!! потихоньку собираю комплектующие для сварочника Липина, Нашел в закромах уйму транзисторов ESM6045DV, подскажите можно ли их использовать вместо igbt? либо потребуется переделать как либо драйвер для их раскачки, может кто нибудь пробывал делать что либо похожее... oleg1ma может вы что нибудь пробовали делать похожее или чем подскажите, просто валяется куча транзисторов хотелось бы применить.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бакалавр))) Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В 23.01.2019 в 12:44, DTS сказал: только не на подключенном под нагрузкой затворе ключика Если я отключу затворы ключей, то регулировка тока же происходить не будет, и как тогда будет работать ОС.... Может я чего не понимаю...объясните пожалуйста. Как я понял, то смотреть нужно на полностью собранном аппарате и при подключенном к балласту (на нагрузку) и при увеличении тока смотреть как себя ведет ШИМ....и при максимальном токе 160А заполнение шим должно равняться 50% (полупериоду). Если так, то вопрос был...Где именно смотреть, на выходе ШИМки или драйверов, или разници нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 кто и где написал, что нужно дербанить схему и тыкать без нагрузки? включил аппарат, нагрузил,подключил ослика на выход ШИМки, крути (тыкай пальцем в кнопки) регулятор тока и смотри как меняется заполнение- что не понятного то?! 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokomoto Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 14 часа назад, sanik108 сказал: просто валяется куча транзисторов хотелось бы применить.... А можно вопрос,вы даташит на них смотрели? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanik108 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 10 часов назад, Yokomoto сказал: Да смотрел я 600 вольт 84 ампера, https://datasheet.octopart.com/ESM6045DV-STMicroelectronics-datasheet-49014.pdf единственное что они обыкновенные биполярные транзисторы дарлингтона а не igbt..... вот нашел вариант какойто на биполярных транзисторах только там топология полумост.... Изменено 28 января, 2019 пользователем sanik108 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokomoto Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Жуть, а не схема Я токого урода(Ставропольского) разобрал без всякого сожаления,кольцо было К100,весило кило с гаком... Как раз в его корпусе буду размещать Липина. Изменено 28 января, 2019 пользователем Yokomoto 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanik108 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Так вот в этом уроде куча дохлых транзисторов соединеных параллельно, а я хотел бы использовать просто два мощных транзистора esm 6045 d в схеме сварочника липина, но как пологаю для этого нужны другого типа драйвера, которых нигде в интернете невидно, поэтому и интересуюсь может хоть кто нибудь поможет...или делал что нибудь подобное. Вот нашел кое что видно надо искать из первых поколений инвенторов только эти схемы найти нелегко... Изменено 28 января, 2019 пользователем sanik108 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 12 часа назад, sanik108 сказал: Да смотрел я 600 вольт 84 ампера, https://datasheet.octopart.com/ESM6045DV-STMicroelectronics-datasheet-49014.pdf единственное что они обыкновенные биполярные транзисторы дарлингтона а не igbt..... вот нашел вариант какойто на биполярных транзисторах только там топология полумост.... Эта схема неона одна из первых щас другие транзисторы ставят- игвт по паре в плечо . Варит апарат очень и очень достойно. У меня такой апарат сколько ему лет я и не помню. Схемотехника замороченая но варит отлично 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Самовозбуды двухтактные. Это к Гиратору. 1 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Костюченко Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 @oleg1ma в дешовом сварочнике сильно грееться транзистор vt1 irf630, с чем это может бить связано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 это связано с тем, что irf630 на 200 Вольт и ему тут вообще не место... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 лишь бы что ляпнуть, не вникнув в суть вопроса. проверяйте фазировку ТГР, инд какая получилассь первички? правильно впаяли диод шотки и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Подскажите на счёт транзисторов G4PC40UD, стоит ли их ставить в косой мост по 2 на плечё (бармалей на 2845, драйвер- А3120, силовой сердечник- набор из ТВСов) ? Хотелося бы шоб при 100-120А ПВ было 90-100%. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
