Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
18 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Мне интересно изначально то, почему на рынке на ТЛ никто ничего не выпускает?
Рынок пошёл другим путём. Лепит сварки на 3525 с усилителем шунта на 3140. Но мы же не рынок, поэтому вьём провода с шунта и пихерим их напрямую к TLке. Почему не напрямую к 3525 или усишке? Курим даташит и видим, что у компараторов SG3525 и UC3845 чуйка около 1 вольта напротив 250мв. у TLки. Отсюда более короткий шунт и соответственно меньший нагрев онного. Но UC3845 работает только в поцикловом ограничении, а SG3525 и TL494 по среднему току. У сварочника с ОС по среднему току  гораздо мягче дуга, да и шов лучше чем например у аппарата на UC3845. Но для SG3525 нужен доп. усилитель шунта на ОУ. Вот поэтому мы и  лепим до сих пор сварочники на TLке. Потому что это проще и надёжней.
Пы.Сы. Лучшей, мною повторённой сваркой, была сПарка двух противофазных Косых мостов. Дуга была просто песня, а шов просто красавчик. Но это уже другая история........:i-m_so_happy:
Видосы всяких Креосанов это стеб.
Почему иногда выбирают шунт вместо ТТ? ТТ ведь не подвержен дрейфу характеристик от нагрева как шунт.
Изменено пользователем RadioRamzes1
27 минут назад, TSL сказал:
ну и где ты "выкурил" у TL494 компаратор на 250 мВ?
2-RadioRamzes1
На шунте получается стабилизатор сварочного тока, а на трансформаторе тока - стабилизатор тока первички сварочного трансформатора. Шунту * до лампочки * что твориться на входе по высокой стороне, следовательно дуга будет более стабильная независимо от входного напряжения и её длины, сварочный ток будет неизменным. А вот при ТТ напряжение на дуге (короткая или длинная дуга ) или перепады сетевого напряжения - сказываются на сварочном токе . Короче - с шунтом будет мягче варить.
Изменено пользователем DTS
Если цель попроще, то стабилизация тока первички лучше.
А со стабилизацией вторички требуется дополнительная схема наклона ВАХ.
Просто стабилизированный ток не будет сваривать хорошо.
Здравствуйте. Приключилась беда, вышел из строя инвертор мини-120. Делал два года назад. Настраивал и тестировал, по советам Олега из этой темы.
Варил металлоконструкцию, отложил держак, начал зачищать болгаркой и выбило автомат. И сразу понял, инвертор)).
Сразу снял крышку, радиатор тр-ров очень горячий. Прозвонил термостаты, один был разомкнут(термостат KSD301 на 70 гр.). Сработала ли защита по температуре? Не смотрел на инвертор.
При прозвонке, выяснил неисправность двух транзисторов. Разобрал, оторваны дорожки на плате. Снял транзисторы и два диода с радиатором и увидел конденсатор C29.
Буду дальше разбирать и выяснять.
Подскажите, почему так могло произойти?
Не качественный конденсатор по питанию 300в, вышел из строя, возросли пульсации питания, появилось куча иголок при работе, отсюда перегрев ключей и бздык.Ставить емкость нужно хорошую, желательно что-бы не магнитились выводы.
CBB81 надо было поставить и забыть - это аналог нашего к78-02 , а поставил CBB21 - аналог наших к73-17 вот и чмыхнул.
Посмотрел по сайтам продажи радиодеталей, CBB81 на 1 мкФ не нашел.
Какой тогда поставить?
@DTS
P.S. может мы с вами о разных конденсаторах говорим? В схеме между коллектором и эмиттером С29 1мкФ 400В. Схему на всякий случай)
Изменено пользователем koli555
@oleg1ma Есть у меня подобные. Жёлтые, MKP X2 1uF 275VAC. По размерам он больше того что стоял. Если конденсатор в притык к плате не припаивать, а оставить выводы по длинней, это критично?
49 минут назад, koli555 сказал:
То же работают не плохо
А пленка типа вашей , бывало и вздувалось.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот такие ставлю всегда. Ни разу не было проблем
Скоростная съемка дуги. Хорошо видно, что часть времени капля металла делает кз.
Если дугу питает как здесь говорят "теоретики" идеальный источник тока например 100 ампер, то в момент замыкания каплей будет напряжение примерно меньше одного вольта. То есть, тепловложение в этот момент примерно 100 ватт, что очень мало в сравнении со средней мощностью на дуге 100 ампер 2400 ватт. Идеальный источник тока плохо для сварки штучным электродом.
17 минут назад, Swart сказал:
долго считал, у бармалея с током КЗ 160а, будет 160 ватт и это тоже " очень мало в сравнении со средней мощностью на дуге 100 ампер 2400 ватт.
на вопрос ответь умник, липинским варил или только языком??"
2 часа назад, KT117 сказал:
Ноги магнитятся?
@oleg1ma 0,68 мкФ допускается? Я уже думал с обратной стороны платы запаять 1мкФ.
Стояли IKW50N60H3. Стоит выбор между: RJH60F7, FGH60N60SMD, FGH60N60SFD. Все они годятся, но цена. RJH60F7 стоят на порядок дешевле. Вы такие не ставили?
