Доброго время суток! Уважаемые помогите пожалуйста.
Есть вопрос:
Нужен динамик для сабвуфера на 250 ват и не дороже 11 тысяч рублей. Какой посоветуете, желательно ссылкой
Murphy87, большое спасибо! Будет чем заняться в свободное время... P.S. а если нет трубы 14 см, а есть 11см , как в этом случае посчитать её длинну? :unsure:
диаметр 11 см будет маловат для 12" головы...шуметь может начать...хотя, если у тебя нет иных вариантов, то заменив 14 на 11 соотвественно получим длину 22 см ;)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Кто-нибудь имело дело с вот этой головкой?
http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=167
Вроде неплохая, где-то видел параметры, что-то вроде Fs=30, Qts=0.49 Vas=65.
Просто собираюсь покупать, интрересует авторитетное мнение ;)
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Лично я, нет. Но отзывы слышал разные. Для автоакустики она не очень подходит, хотя надо полагать, для этого и создана. Эквивалентный объем великоват. Ну а остальные параметры, если они конечно реальны, очень неплохие. Саб с такой головой стоит у моего знакомого, где то на 30 литров. Мне лично не нравится. Отдача у него приличная очень, но какой то бас вялый. Хотя мож ошибки в расчетах и т д. Он со мной не советовался, а я и не спрашивал.
Думаю прикупить такой для дома. Меня прельщает номинальная мощность в 250Вт и цена 1800рублей, к тому же 12"...
По моему меня тут игнарируют!=(
Но все же, посоветуйте пожалуйста динамик для домашнего сабвуфера желательно hi-end на 150 ват.
И желательно не дороже 11 тысяч рублей.
В заранее огромное спасибо!!!
Я не великий спец по современным динамикам, но присмотрись к динамикам Новосибирского завода НОЭМА. Сайт у них есть с подробными характеристиками
Отзывы неплохие.
Так-же посмотри на продукцию JBL. По мне, так отличные дины, но тут у каждого свои вкусы
http://europe.jbl.com/car/products/category.aspx?cat=SUB
2 Sound
Прочитай эту тему от начала и до конца, тут приводилось множество программ и формул, повторяться уже неохото...
2 Sound
Да я уже прочитал, меня не интересуют программы, меня интересуют формулы. А формулу я нашёл только одну и нечего там не понял.=(
ну примерно опиши или покажи эту формулу, посмотрим, что там интересного.... ;)
Вопрос такой: имеется ящик ~ 115литров. Если туды запихать одну 75-ку (параметры ещё не мерялись), ей не много будет?
ну так если уже ящик есть, то попробуй запихать...очень низко отыграть сможет, звучание будет такое солидное....но групповое время задержки наверно будет тоже солидное...хотя, опять же, смотря какая 75ка... ;)
Дело в том, что надо отверстие под динамик сверлить, а я ленивый :P
Посоветуйде пожалусто какой динамик для субы лучше взять.
Список приглидевшихся мне динамиков:
1)http://www.samodelka.ru/goods/2286.htm
2)http://www.samodelka.ru/goods/3913.htm
3)http://www.samodelka.ru/goods/3952.htm
4)http://www.samodelka.ru/goods/4042.htm
мне понравился вариант по второй ссылке...у него праметры вроде как более менее (а то у первого варианта добротность какая то экстремально низкая, если это не опечатка) да и чуйка у него повыше....
Привет, спасибо за ответ=)
Откровенно говоря он мне тоже приглянулся больше всего.
Если несложно ответь ещё на пару вопросов.
1) Податели он для дома?
2) Я так понял что у этого динамика параметры: Qts=0,33; VAS=81,80; Fs=24.30. Это правильные параметры?
3) Чтобы правильно рассчитать ящик этих параметров хватит или нужны ещё?
Дай пожалуйста формулу по расчету желательно несколько.
Программа мне не нужна хочу рассчитать при помощи рук.(Формулы ищу уже неделю)
Помоги пожалуйста, В заранее спасибо!
1.для дома он подойдет, по моему...во всяком случае в нем нет ничего такого, из за чего он мог бы "не подойти"
2.С учетом того что производитель динамиков- достаточно респектабельная фирма, то думаю что в при самом худшем раскладе фактические параметры будут отличатся от данных на 5-7%....Хотя , как говорится, доверяй, но проверяй.Я бы обмерил....
3.Если захотелось поработать головой, то прилагаю тебе книгу Виноградовой, в которой все подробно описано и расписано
vinogradova.rar
всем доброго времени суток. пожалуйста подскажите. на какую частоту нужно настроить фазик fs=34. я настроил фаз на 29герц. бас совсем не ощущается только окна тресутся. попозже выложу фото.
значит выше настраивай. Насамом деле 29 герц оченнь низкая частота и музыки там почти нет. Спокойно настраивай на 35-40 герц. Прибавится децибел и мяса
Изменено пользователем ХОХА
Самый интересный первый-идеально подходит для закрытого ящика с корректором Линквица.
Можно попробовать пассивный радиатор и обычный фазоинвертор. Вобщем на сайте PEERLESS все про него написано.
