на какую частоту лучше(правильно) настраивать фазоинвертор?
Частота выбирается ,исходя из максимально ровной АЧХ при моделировании в программе. Зависит от конкретного сочетания параметров Т-С.
Изменено пользователем Аександр
уважаемые доброго времени суток.требуется саб рупорный для озвучки помещения 50 квадратов,прошу поделиться чертежами для 15" головки,именно рупор,нужны все варианты,чертежи.заранее спасибо.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
есть у меня сее чудо, поделюсь)))
THAM15.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
крутяг,спасибо,а какой денамег стоит и как звучит сее чудо?
динамик ALPHARD Hannibal 18 8 OHM, профессиональный динамик 18''(45 см) (НЧ, СЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 600 Вт; Диапазон частот: 29 - 2000 Гц; 92 dB; тканевый подвес. Резонансная частота Fs 30Hz, звуковая катушка 4,0" 100мм
звучит здраво, но на 50 квадратов нужно два таких саба
Для 50 метров одного мало...
Какой то хилый саб...
Для 18 компрессионника параметры честно говоря хуже чем ожидаешь, 92 дб ни в какие ворота :crazy: Ну а саб зачет, тут не поспоришь.
Ну, вообще-то Ганнибал 18 не компрессионник, а вполне-таки полноценный PRO-ха с "васькой" под полтонны, хотя и не чемпионского уровня. Да и чуйка у него не может быть 92дБ по определению - у него очень лёгкая для 18-шки подвижка при довольно-таки сильном моторчике. Просто видимо Dj_ДыМ не на той помойке характеристики подобрал.
DjДыМ, посмотрел я твой TAM15.rar, и в связи с этим есть пара вопросиков. Ты "будку" под Ганнибал 18 как-то пересчитивал, или просто перекроил чертёжик для пятнашки под 450-ый размер? Может быть в этом собака зарылась, раз уж одного такого саба для 50 квадратов не хватает?
Извини, Костя - я представитель старой, "классической" школы, и мне глубоко фиолетово на то, что некоторые молодые гуру считают(мода видимо такая) концертные динамики типа 18-го Ганнибала компрессионными только потому, что многие из них работают в АО с компрессионной камерой.
Ну а по поводу ММS и Vas?.. Понятия не имею к чему ты это сейчас прицепил. ;)
Нет, я не поэтому считаю. Я считаю динамик компрессионным или нет по добротности, у компрессионников она низкая, так как мотор мощный. А иначе чуйка будет совсем не концертная.
К тому:
Хорошо, объясни как ты отличаешь компрессионник от некомпрессионника?
вот вам чертежи
есть еще один саб но он чуть сложнее
THAM.rar
18 Super Scooper до 80 герц ALPHARD Hannibal 18 8 OHM.rar
Забавно ты считаешь. Т.е., по твоему считанию получается, что Ганнибал - это компрессионник, а , к примеру, 10ГД-34 нет; и другое - если у одного из 25ГД-26 добротность в пределах 0,3, то это компрессионник, а у второго 0.7, то он уже не компрессионник.
К тому:
Я думал, что "молодым гуру" известно о том, что для концертных 18'-ых PRO-динамиков "васька" под полтонны - одна из их характерных особенностей.
...показалось.
Костя, ну ты же не глупый(именно раздельно, а не слитно ;)) парень - включай мозг.
А я тебе обозначу ориентиры, где рыть:
- назначение и область применения динамиков, подобных 10ГД-34, 25ГД-26... 75ГДН... в эту же кучку, и их различных реинкарнаций;
- характерные особенности работы этой "могучей кучки", и чем достигается способность большинства из них работать в относительно небольших объёмах АО типа ЗЯ, ФИ;
- чем обусловлена способность 18'-ых про-динамиков с массой подвижки от 200-250 гр и выше работать в рупорах типа "скупер", и почему в этом АО динамики 25ГД26(их, к примеру можно изголиться натыкать туда 6 шт., чтобы площадь излучения была одинаковой с 18'-ой прохой, да и добротность к ней приблизить) будут болтаться, как рваные ...андоны по ветру.
ЗЫ. Костя, у динамиков, кроме Qts есть ещё много параметров, совокупность которых определяет компрессионный динамик, или нет.
______
вот вам чертежи
DJ_DыM, я задал конкретные вопросы о твоих сабвуферах на Ганибал 18, а ты мне вместо вразумительного ответа опять фуфло толкаешь - не серьёзно это, детством попахивает.
На фото рядом с ящиками ты красавчег, да; если всё, что на фото, напилено тобой, молодец - солидный труд. Но к моим вопросам это совершенно никак не относится.
______
подскажите плз, а при расчете короба фи, в объем всего короба входит объем фазика или нет?
Нет. К расчётному объёму короба нужно прибавить не только объём, вытесняемый "фазиком", но и объём, вытесняемый динамиком(-ами); вот тогда и получишь объём всего короба.
То .что при расчёте интересует чистый объём без учёта объёма порта фазоинвертора и объёма вытесняемого динамиком это понятно ,так как именно он будет определять результирующую добротность головки в оформлении.Это справедливо ,думаю ,в том случае если считать по отдельным формулам.Если же использовать программу -симулятор типа WinISD или Bassbox то программа сама вносит соответствующие поправки при создании проекта или нужно корректировать вручную ? И ещё вопрос : что означает понятие : компрессионный динамик ?
чертежи, что я скинул по тхамам, я стащил с сайта Мартинсона, там у него есть расчеты под любой дин, что вам я и выложил
именно. Так как 25гд с Qts 0.7 и больше уже вряд-ли станут в здравом уме и светлой памяти ставить в ЗЯ или уж тем-более ФИ. Щит или ОЯ = некомпрессионные АО. Значит выходит что он становится некомпрессионным.
...показалось.
Вовсе не всегда. Взять НОЭМА 1000гдн16 или MAG M1805. Где там "полтонны"?
Вот в том-то и дело, что область применения выбирается исходя из мощности мотора, массы подвижки и резонанса. А если сделали дин с QTS 1, но при этом все остальные параметры как у компрессионного НЧ, то значит просто хреновый дин. Ибо придётся его ставить в ОЯ или щит, и толку будет чуть, а объём будет огромный. а болтаться они будут из-за слишком мягкого подвеса и недостаточной мощности мотора. Так как компрессинники по сути можно ещё разделить, на подходящие под рупор и нет. Но от этого рупорные компрессионники не перестанут ими быть.
KoenCCXR and Black-мур Повеселил ваш диалог, вставлю свои 5 копеек, этот 18 ганнибал компрессионник как ни крути :yes:
ОФФ Анекдот по теме:
- Какой дурацкий план!..
- Я знаю. Так вы со мною?
- Естественно.
Изменено пользователем radio-fan-zt
Меня тоже веселят некоторые твои мессаги, при чём уже давно. Но это не важно; речь не о взаимных "люблю"/"ненавижу" - не девочки.
Будут какие-нибудь обоснования к утверждению, или утверждению на самом деле цена в 5 копеек?
Самолюбие внутри кричит? Узбагоин выпей, узбагоит!
Ага, будут-будут, 5 копеек + компрессионник так пойдет?
