TimNik Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 GLYXOY, я бы не стал делать БП в машину на таком динамике...но ради опыта и эксперимента можно попробовать как сделаешь, отпиши, как играет 0 Kazan_BassManiac_Team Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mcqueen Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) Mosfet@ мего огоромное спасибо!!! я их уже купил, и поставил, вот только с экзотики приехал. хочу попасть на автозвук, но мне сказали короб поменять, вот чем и займусь! вот такой http://www.music-car.ru/PPI_PCX%20124x2%20vented%20box.html вот на этот- мне нужен короб другой. при замере давления он на 57-58герцах дунул 142 дб Изменено 20 июля, 2009 пользователем Mcqueen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 всем здрасьте! у деда в гараже нашел два динамика. они похожи на низкочастотники, померил их и вот что получилось: первый- второй- Fs=48.457 Fs=37,363 Re=6.6 Re=4,6 Qms=9.38 Qms=8,291 Qes=0.0578 Qes= 0,0392 Qts=0.074 Qts= 0,039 Vas=22.964 Vas= 45,826 S=201.056 см2 S= 213,818 см2 как вы думаете, возможны такие параметры? больше всего меня удивляет показания Qes, Qts и может кто-нибудь попробует рассчитать из них что-нибудь стоящее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Фото динов в студию! 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 где фото? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 фотик отдал брату! через 2 дня будут! а вообще такие параметры реальны? или я не правильно замерил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 фотик отдал брату! через 2 дня будут! а вообще такие параметры реальны? или я не правильно замерил? В добротности один ноль лишний, если дины одинаковые то разброс очень сильный больше 50-ти процентов, скорее всего замер неверный, или динамик один убитый! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Динамики разные! Это видно! На одном есть фрагмент маркировки 50гд.... Я так думаю это 50гдн. А второй похож на такой фрагмент -1-4 выложу фото посмотрите! А про нолик спасибо! Не знал! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 А вот про нолик лишний, я тут подумал, он должен быть лишним или ты думаешь что это я ошибся? По расчетам получилось именно так! Как я написал! Я считал и по формулам и по программе! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 чтоб получить таку Qts 0.039 и 0.074, надо чтоб у динамика был огромный магнить и не было подвесов как таковых , Вам правильно написали, у них может быть как раз 0,39 и 0,74,этосамые приемлимые цифры. 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 В сообщении 2203 ошибка вместо Qts=0.074 там 0.0574! Только сейчас разглядел! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 да не может быть у нормального динамика такой низкой добротности, или у него действительно подвеса нет,самые лучшие экземпляры имеют добротность около 0,1, а тут в три и два раза меньше...проверьте свои формулы и методику. 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Вот и я про тоже самое! Это мой первый опыт в замерах! В качестве ГНЧ прога, скачал в нете, усилитель авто подключенный через зарядное устройство, мультиметр с замером тысячных вольта! Ставишь 1000Гц регулируя громкость выставляешь 20в на выходе и производишь замеры! Если есть ссылки на методики замера, дайте пожалуйста! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 что то Вы не так меряете,надо не на 1000Гц мерять,а искать резонанс и на нем мерять,через резистор 1кОм. 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALODYA Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Вы меня не правильно поняли! Резонанс я ищу правильно, это калибровку вольтметра я делаю на 1000Гц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUXOY Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) GLYXOY, я бы не стал делать БП в машину на таком динамике...но ради опыта и эксперимента можно попробовать как сделаешь, отпиши, как играет експеремент отменяется машину разбили в хлам саб будет переделыватся в домашний с ФИ БП дамой не охота гроб сильно большой получается а вообще ему самое место в ЗЯ Изменено 23 июля, 2009 пользователем GLUXOY 0 Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dogg Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 подкажите как поступить? Я сделал изобар на 2-х 30ГД-2 в ЗЯ 35л. Хочу сделать ФИ на 30Гц, стоит ли? Если делать то как быть с огромной длинной фазика? Если при 10см диаметра длина получается около 80см 1)Fs=33Гц, Qts=0.44 2)Fs=35Гц, Qts=0.44 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Ты хочеш изобар ФИ? И зачем тебе 30гц? Орган буш слушать? Если невыходит с круглым, сощитай порт прямоугольный! ( вот только если я правильно помню, чем больше площадь ФИ, тем больше его длина) 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dogg Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Ты хочеш изобар ФИ? Да именно. И зачем тебе 30гц? Орган буш слушать? ну что б помягче было, ну можно и 35, в крайнем случае 40 Если невыходит с круглым, сощитай порт прямоугольный! ( вот только если я правильно помню, чем больше площадь ФИ, тем больше его длина)А смысл какой от использования прямоугольного? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Тот же самый, как и от круглого! Если расщитаная труба шибко большая, делают прямоугольный . 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) зачем изобарик? у него один плюс: меньший объем. лучше две головы поставить нормально в один объем,бОльший объем и отдача будет в два раза больше. при таких параметрах у них эквивалент в районе 80-100л, так что ставьте в большой объем,там и проблем с трубой не будет... и вообще лучше в ЗЯ. Изменено 23 июля, 2009 пользователем Lens_yc 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
диффузор Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Прямоугольный свернуть легче чем круглый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 изобарик имеет в 2 раза меньший объем и чуйка при этом падает на 3-6дб! это влечет за собой подавание мощи в 2 раза большей! 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadaBASS Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Вот сломал свой сабвуфер и решил сделаю его себе сам!!! У меня от саба осталась вся схема, только динамик нада 8ом а мощность я думаю можно и 100ватт, хотя там динамик 50 стоял. Посоветуйте как сделать. Да и еще када цепляю любой динамик он пердит что это полетело? усилитель? предусилитель? Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Давай начнем по порядку: зачем сломал саб? Что за саб был? (выкладуй модэль и фото) ! Практика сборки имеется? И какие динамики (модэль) ты подставлял? 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
