Разделительные фильтры акустических систем
А что вообще с полярностями. Почему они были перепутаны. Кто шарит в схемах, посмотрите все ли там правильно, может всетка спаять как надо +к+ а -к-.
Да все нормально в полярностях - просто ВЧ подключена в противофазе - забей в гугле и почитай об этом приеме построения АС. Если все конденсаторы неполярные - пофиг, куда подключен + или - от усилителя к АС, лишь бы в обеих колонках одинаково было бы подключено.
А вообще-то что-то я притормозил - полярность в АС понятие условное, оно принимается, если подсоединить постоянный источник тока, и при этом если диффузор выходит вперед - то значит + с источника совпадает с условным плюсом динамика. Это обозначение приняли для того, чтобы сфазировать 2 и более колонок - если у одной колонке НЧ динамик в один момент движется вперед, а у другой в тот же момент назад, низкие частоты вычитаются и пропадают полностью. А сам звуковой сигнал-то переменный! При этом кондеры применяются только неполярные, либо полярные встречно-последовательно. Так что ставь конденсаторы, которые посоветовали выше, и наслаждайся музыкой!
Изменено пользователем Влад2310
Неплохо полярные/неполярные электролиты зашунтировать/запараллелить плёнкой небольшой ёмкости на такое же напряжение. Снизить так сказать индуктивную составляющую обкладок электролитов на высокой частоте сигнала. Взрывов электролитов колонках таким образом удавалось избежать. В бытовых конечно, не в профи. Правда и уровни сигналов не те. Но всё же.
Ставь обычные МБГО, МБГП, МБГЧ. Вольт на 160. Ещё лучше на 315 вольт. 20,0 и 2,0 в параллель, или 10,0+10,0+2,0 так же параллельно.
а если есть 20 и 2 мф, но они разные по вольтажу 400 и 250 , их можно совмещать параллельно? Это импортные аналоги тип CBB-61 , стоимость примерно 200р
Изменено пользователем zwerock
Да. Пойдёт за всю мазуту. 160 вольт нижний предел. К73-хх так же ниже 160 вольт не ставить.
:-) а что значит "пойдет за всю мазуту"
и почему именно 160 нижний предел, после нехо уже что неважно какой вольтаж?
Вы с луны свалились? "За всю мазуту"-это старое, уличное изречение говорящее о том, что лучше и не надо. Объяснять не буду почему 160 вольт лучше чем 63 вольта, а 250 вольт лучше чем 160, а 315 вольт лучше чем 250 вольт. Просто примите как данность. И всё. Зачем мне плохое советовать?!
Наверно с луны :-) не слышал
НО за ответы большое спасибо ,
Народ помогите с фильтром. Срочно нужен фильтр для саба с честотой среза около 300-400 Гц сверху(знаю что высоко).
Надо фильтр парного порядка 2,4,6... Скорее всего второго. Я понимаю так приблезительно: последовательно индуктивность а после в паралель динамику емкость?
Вопрос кокие емкостя + индуктивность. Импеданс 6,2 ома(то что тестер показывает), по теории реактивное 8 Ом?
Сечение проводника(плотность тока стандартно 7,2а/мм2, или как при намотке транса 5а)? Моща требуется 500 ватт номинала..
Имеется катушка индуктивность ~=7 мГн(2 кила меди, сечение 1.8мм,оправа 15 см, ширина около 35 мм). Емкость около 70мкФ?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Для восьмиомного динамика. При втором порядке разделительного фильтра, с имеющейся катушкой такой индуктивности (7мГ) частота разделения получается 257 герц. Конденсатор на частоту 202 герца. Для частоты 257 герц нужен конденсатор 55,0 мф.
От катушки отматывать витки для подгонки частоты разделения к 300...400 герц не советую. Лучше всё оставить при этих номиналах. Максимум-это уменьшить ёмкость до 30...35 мф.
А что с сечением, точнее плотностью тока? незнаете наскоко правдиво утверждение что емкость в фильтре должна состоять максимум из 2 емкостей, тоисть нельзя наборы по 3 и более в паралель
Диаметр провода в катушке укажите. Плотность тока мне ни о чём не сказала.
Про ограничение количества емкостей в наборе дайте ссылочку пожалуйста. Хоть посмеюсь. Что-то, как-то грустно сегодня.
P.S. Извиняюсь. Увидел. Сечение 1,8 мм.кв. Это чуть больше чем 1,5 мм в диаметре.
Простенькие расчёты для этого провода показывают, что при весе катушки в 2 кг использовано 126 метров провода. А это 1,23 ома активного сопротивления. Не очень знаете ли. Желательно иметь сопротивление данной катушки индуктивности около 0,4 ом. Так рекомендовал отчественный ГОСт или по крайней мере те кто пытался ему соответствовать.
Такому сопротивлению будет соответствоавть лишь 41 метр провода. Какая индуктивность получится при таком раскладе я не знаю.
Изменено пользователем Meshin
Ошибся не сечение а диаметр, длина провода действительно около 115 метров, сопротивление гдето 0,7 ома.
О плотности тока я спрашиваю у Вас ;) . Мне нужно знать какой ток можно пропуститьь через ету катушку? :( , Мне нужно 500 ВАТТ НОМИНАЛКИ :o .
По поводу емкостей на кокомто аудиофильском сайте :D , просто чего так запомнилось :lol:
У меня в наличии есть кондёры
мбго 20мкф*160вольт-----2 штуки
30мкф*160вольт-----1 штука
мбгч 10мк*250 ---- 2 штуки
4мк*250 ---- 2 штуки
1мк*250 ---- 2 штуки
+к73-17 всякие могу до 30 мкф набрать. Тка скоко надо :D
Изменено пользователем demo1420
Если по простому, то для достижения 500 ватт на нагрузке 8 ом потребуется напряжение на выходе 63 вольта. Ток соответственно будет около 8А.
Более продвинутые товарищи могут просчитать и падение напряжение на катушке и её нагрев при таком токе через неё.
Я включил бы её в схему фильтра и не парился бы. Катушку ведь можно и уменьшить до 4,5мГ в соответствие с требуемыми 400 герцами. Количество витков у неё нужно всего лишь уменьшить в 1,25 раза.
Аудиофильским сайтам можно верить, а можно и не верить. Зависит от вывихнутости мозга.
Набирай 40,0 микрофарад и впаивай в схему.
Добрый день всем!имеет пара 10мас-1м,достались на халяву.но вот незадача,родные фильтры были спаяны так,что колонка получалась на 12 ом,при том что даже клеммы еще родные и видно что ничего не трогалось,будто на заводе так сделали :blink: . хочу выбросить этот шлак (фильтры) но нужно расчитать новый. нч динамик 10гдн-30E сопротивлением 5 ом!!!(первый раз такое попалось)
высокий пока родной 3ГД-31 8 омный. что посоветуете??? как мне известно частоту среза вч лучше делать с 3500 гц,но мне кажется он не выдержит...еще есть парочка доработанных 5гдш-4-4 ихбы как середину да и вч потянут.ваше мнение?
заранее спасибо!
по ходу че то с омметром или с проводами.12 ом не было такого.по поводу доработки куча статей в радио.пас,замена 3гд-31 и т.д.лично мне по душе статья о замене на 2гд-40,но сам не делал.неплохие динамики
Читаем: http://sergeev21.narod.ru/akus.htm
Ищем: Ж.РАДИО, 1975г.в., №5, с.42. В.Шоров, С.Торбаев, "10МАС-1 может звучать лучше." В последующих годах этого журнала было ещё два описания доработки. Жаль не помню. Но самое лучшее, это по ссылке.
фильтра перепаял,напутано было.итог 5 ом... слышал такие с 2гд-40,только с 25гдн .не сказал бы что намного лучше родных.
журналов радио под рукой нет.пока посмотрю что по ссылке.
Нашел в одном магазине, конденсаторы МБГО, два по 10мф (+-10%), и один 2мф, не ожидал что они такие большие ну ничего , прикреплю на отдельной панеле, но есть два вопроса:
1) можно ли их законектить к плате с помощью медной проволки диаметром 1 мм,
2) ни че что на конденсаторах написан 70-й год, (сам продавец ручаля что все с ними в порядке)
Мне подобные конденсаторы начала 50-х годов попадались. С ёмкостью и добротностью у них всё в порядке. Продавцу врать наверное нет резона. Магазин ведь стационарный, а не передвижная палатка.
Можно любого диаметра применить провод/проволоку. Лишь бы она не отломила вывод того же самого конденсатора. Проволока диаметром 1,0 мм вообще детский лепет по сравнению с проводами толщиной в руку здорового мужика, которые порой демонстрируют аудиофилы.
имеется ввиду 25гдн-какие?как в с-30?10гд-30 по новому 20гдн вроде
вот сей фильтр,еникто не в курсе на сколько здесь катушка?вроде они все одинаковые шли.замерить нечем просто. :unsure:
чего мерить то будем?
Изменено пользователем Andrey 69
