Если одновременно с закорачиванием резистора R31 переключать нижние выводы R32-R33 на точку соединения R30, R31 то снижаются особые требование к качеству контактов замыкателя. Можно будет использовать обычный переключатель на соответствующий ток.
Не совсем так. Если сопротивление контакта переключателя замыкающего R31 будет довольно большим или он не замкнется, то при большом токе на R31 сильно повысится напряжение и он может сгореть, а бп не выдаст необходимого тока.
Да, вариант с дополнительным слаботочным выходом будет понадежней, конечно.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
"Сижу" в этой ветке давно, привёл Примакс, за что ему огромное спасибо! Знаний в электротехнике - НОЛЬ, притом полный, НО очень хочется!!!
Прошу помощи, нарисовал печатки, если можно, не просто критика, а помощь, указать на недочёты.
БУ от Аркахи, за что ему огромное спасибо, печатка переделана под свои детали.
В макетке пробовал только куллер, работает на отлично!
И так, жду ваших оценок, только сильно не ПИНАЙТЕ.
ЗЫ: Огромное, отдельное, спасибо АВТОРУ - Владимиру 65!!!
ТЛК.rar
Изменено пользователем Сергей Викторович
Нажми кнопочку ТУ (сверху справа) и сам проверь всю плату, будешь приятно удивлён количеством ошибок.
Посмотрел плату <<Стабы4>> , основная ошибка - большие пятачки (2,3мм при шаге 2,54мм), при таком расстоянии между пятачками они склеются при изготовлении печатки, уменьшай их до 2,1мм.
Изменено пользователем Drevnii
Не понял, что за кнопочка. Чуть подробнее про неё!
Пяточки сделаем по-меньше, но склеиться не должны. Фоторезист, а не ЛУТ.
В Layout 6 кнопочка называется ТУ, в Layout 5 кнопочка называется DRC контроль, нажимаешь её и в выпадающем меню делаешь установки, далее жмёшь <<вся плата>> и увидиш все ошибки.
А ещё старые дорожки не удаляешь; в одном пятаке насчитал 5 пятаков; много деталей наложенно друг на друга частично или полностью, всё это при DRC контроле выдаёт ошибку.
Размеры пятаков, дорожек меняются просто - выделяешь допустим дорожку, наводишь курсор на ширину дорожки, щёлкаешь и не отводя курсора вводишь размер - отводишь курсор и размер меняется.
В общем, как нарисуешь так и получится.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключать блок коммутации обмоток версия Владимир 65 ?
1) Блок коммутации обмоток и выход блока питания имеют общую землю? (общий провод)
2) На вход №2 блока коммутации (см рисунок) подается напряжение с выхода БП положительное относительно общего провода блока коммутации (вывода №3)?
схема блока коммутации о котором я говорю тут
Есть две схемы, для выхода бп с плюсом относительно общего провода и с минусом. Вас какая интересует? Верхняя схема для выхода Бп с минусом относительно общего провода, нижняя с плюсом. Подключать так как вы написали.
Изменено пользователем Владимир65
Владимир65 спасибо за пояснения и за разработанную схему.
Мне подойдет "минусовой" вариант.
Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста как пересчитать схему для напряжения питания +15В? (и надо ли пересчитывать?)
При питании схемы переключения обмоток от 15В изменять номиналы скорее всего не придется, должно хватить диапазона настроек резистором R2 - напряжения включения реле ( больший уровень напряжения) и R1 - напряжение отключения реле ( гистерезис, меньший уровень напряжения)
Здравствуйте Владимир65 собрал ваш блок питания уже давно,а щяс решил его модернизировать малеха и вынести радиатор из корпуса наружу для лучшего охлаждения транзисторов.до выноса радиатора транзисторы были впаяны непосредственно в плату и все работало нормально но после того как я их вынес на проводах (5-7 см)блок питания закапризничал.загорается красный светодиод стабилизации тока и приходится выкручивать регулятор стаб тока практически до упора и толико тогда он тухнет и на выходе появляется напруга.если выпаяти один транзистор все приходит в норму а с двумя наблюдается выше описанная проблема.Владимир65 не подскажите в чем может быть проблема?как ее побороть?собирал по ниже прикрепленной схеме.
Изменено пользователем stepanici85
Проверяйте монтаж.
Любой транзистор , или только один какой то? Возможно оборван один резистор в цепи эмиттера одного из силовых транзисторов. Чтобы сказать что-то конкретное, надо с прибором посидеть с вашим блоком питания, а так только догадки.
без разницы какой выпаивать главное чтобы один был.эмиттерные сопротивления целы толико они номиналом не 0.33 а стоят на 0.22 ома дабы повысить максимальный ток,транзисторы тир142.
Измерьте напряжения на эмиттерах силовых транзисторов. Ищите откуда берется напряжение открывающее tlky. Проверьте наличие возбуда.
Можно попробовать в цепь базы каждому транзистору поставить последовательно по резистору 20 - 51 Ом. :umnik2:
замерил как вы советовали напряжения на эмиттерах относительно общего провода-практически по нулям толико иногда подымалоси до 1мВ.
Запаял на базы транзисторов по резистору на 36 ом как советовал Юный пионер и все заработало как надо.Юный пионер можете в двух словах описати роли данных резисторов?спасибо всем кто откликнулся и помог.
Эти резисторы снижают граничную частоту транзисторов, то есть делают их более низкочастотными. Транзистор уже имеет ( внутри ) некоторое сопротивление базы и чем оно меньше, тем он лучше усиливает высокие частоты, но и больше склонен к возбуждению ( генерации ). Добавляя внешний резистор ко внутреннему базовому мы уменьшаем вероятность возбуждения. Это стандартный приём в схемотехнике и часто применяется. :big_boss:
Например, если транзистор может усиливать гигагерцы, ( что сейчас не редкость ), а в схеме ему нужно усиливать мегагерцы, то без добавочного резистора в базе он превращается в генератор на сотни мегагерц и виноваты в этом слишком длинные выводы или провода. :buba:
В моём ЛБП на TL431, тоже возникала генерация, примерно на частоте 10 мГц и я тоже устранил её таким же методом. :yes:
А что с третьей версией? я встретил только упоминание о ней, без защит и чего либо, или она еще в разработке, или теряется смысл ее создания?
Можно ссылку на 3-ю версию. Насколько я следил за темой, практически были сделаны ЛБП версий 1 и 2. Видел варианты схемы версий 4 и 5, но чисто теоретические. У меня версии 1.5 и 2.3 отработаны в макетах и практически готова версия 6.52 в железе. Про нумерацию серий может ответить только Владимир. :yes:
