@Нэцкэ Никто и не заставляет. Можно пробовать разные варианты и тот что в схеме, а выбрать лучший. А как бы вы включили?
можно так.
БП на тл431 4.1V янв 2023.ms14
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Хочу собрать собрать блок  по первому варианту пока на L7812, но на вот этой плате
Спойлер
с последущим добавлением 78М15 и защит.
Нужна консультация - правильно я рассчитал номиналы в силовом блоке?
Схемы
Спойлер
837731683_V12N3055L7812.thumb.jpg.34258b6f87446e9598f8de489a000d0d.jpg1677874082_V12N305578M15.thumb.jpg.c5453b4796cd942d8878f433ffb16ac2.jpg
С деталями напряженка, поэтому собирать буду из "загашника"
V1 2N3055 .spl8
Приветствую! Есть тороидальный трансформатор с 3 силовыми вторичными обмотками на 9.8В, 9.4В и 10.6В. И еще одна вспомогательная обмотка на 13.8В.  Силовые вторички намотаны проводом 2мм а вспомогательная 0.75мм.
Чтобы использовать по максимуму данный трансформатор нужна и достаточно мощная схема. Что можете порекомендовать?
5 часов назад, Василий Крец сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/page/3/
7 часов назад, Василий Крец сказал:
Тут я конечно что-то погорячился со словом максимум. Хочется чтоб была и возможность зарядки автомобильных аккумуляторов, из этого следует что нужна схема на 5 - 6А. Или не надо так делать в принципе?
Зарядное для аккумулятора это не блок питания. Там требования другие- напряжение, токи, стабильность...  А для блока питания, сначала подумайте что вы им будете питать с наибольшими значениями тока и напряжения. Что то не особо требовательное, типа моторчиков, можно и от зарядного. а вот электронику надо от БП. Ссылка выше.
Изменено пользователем Владимир65
@Василий Крец ваш трансформатор позволяет сделать два устройства в одном корпусе
зарядное на тиристоре 6 А 24 В, и БП на 30-35 В выход до 4 А
Из практики достаточно БП на 2 А в 99%(и схема проще и детали дешевле ) , а если еще и будет зарядное, то вообще весь диапазон перекрывает
Не скупитесь на размеры корпуса в разумных пределах и радиаторы для диодного моста, тиристора, выходного транзистора БП
Удачи, так как это не на одну неделю сборки и поиска решений
1 час назад, z_vip сказал:
Хорошо бы еще и сварочный в тот корпус поместить. :)
Не очень удобно такое сочетание. Зарядное нужно в гараже. А БП на рабочем столе. Зарядное можно сделать из БП от компьютера. Легкое, небольшие размеры и вес и ток большой.
Спаял платку этого ЛБП для доработки БП Б5-29. Схема идеально подошла для внедрения.В результате появилась возможность регулировать напряжение до 60 вольт(уже не стабилизированное) или 55 стабилизированное и ток до 2-х ампер. Особенность БП в том что у него предрегулятор собран на тиристорах и он поддерживает падение напряжения на регулирующем транзисторе 8-10 вольт во всём диапазоне. Ни каких проблем при совместной работе предрегулятора и линейника не обнаружено, шумы на выходе при любых испытаниях не превышают 5мВ., выбросы в норме, есть выброс при включении БП, при малом задании на выходе ( менее 5 вольт), в пределах 2 вольт при отсутствии нагрузки. В качестве силового использовал один полевик 23N50E (левак с китая). Приложил модель с "альтернативного" симулятора для сравнения желающим.
b5-29-32.bmp Модель LTspiceXVII.asc V1.lay6
Посмотрите ток базы транзистора в источнике тока если отсутствует диод в его коллекторе при КЗ в нагрузке...
Вот что я вижу...image.png.c18d00dfa6740f6e0b5738c1365ac2ea.pngimage.png.12fd42276ad973746eb2ec74882e1efe.png
Изменено пользователем МПВ
А что та не так? Вроде все нормально. Ток колектора  стабильный до КЗ на выходе. Ток базы тоже сильно не изменяется.
А вы поставьте индуктивность проводов как в моей модели, или её не бывает...
Нагрузка к БП подключается всегда проводами и бывает очень длинными, их обязательно нужно учитывать, особенно с динамической нагрузкой. Даже 10мкГн дают не хилый ток базы.
А в какое место ставить?
А конденсатор на выходе БП после генератора тока не шунтирует генерацию на проводах?  Я не против. Считаете необходимым установку этого диода по этой причине - ставьте! Еще один плюс диода в коллекторе, это защита транзистора генератора тока от подачи внешнего напряжения на выход БП  обратной полярности. Так что диод в любом случае не помешает. Ставьте!!! В принципе от обратной полярности защитит диод Д2 на выходе БП, если он стоит. Но желательно поставить предохранитель на выход. В теме это обсуждали.
В какое место?
Странно... Конечно последовательно с ключами которыми вы иметируете подключение нагрузки или КЗ... В моей модели видно одну единственную индуктивность...
А зачем вы подключили базу Т3 к шунту? В моей схеме такого нет.
Вот как вариант исправленная.
V1 с ген тока+ диод.ms14
Вот схема.
Базу подключал и до и после шунта, результат такой-же, диод в коллекторе решает эту проблему, поэтому в базу ставить диод не пробовал.
А можно увидеть результаты симуляции, с влиянием индуктивности, в виде картинки?
Посмотрите эту схему. Проще в настройке тока и теоретически, ограничение тока должно быть более стабильным.
@МПВ  Вы уже собрали БП? Работает? Или только планы?
в этой схеме настройка тока заключается только в установке максимального тока резистором R10
Да, я уже собрал, но перед этим прочитал все страницы! Я в теме, так сказать, сожалею что не смог посмотреть модели от Гиратора. Он хоть и " язва", но ОООЧЕНЬ толковый спец. Я его уважаю.
