о каком принципе вы говорите ?что ждать советов и забить на блок .здать трансформатор на медь а деньги пропить *??
не для этого я трансформатор покупал .и пропивать я ничего не буду . просто дайте ответ конкретно по лбп конкретно с подключением к обмоткам со средней точкой и все .жду совет
двухполярный выход .35-45 вольт 5-10 а выход .регулировка по току и напряжению .защита от перенапряжения и переполюсовки .регулировка напряжения и тока  от 0до максимума .индикация цифровая напряжения и тока  (хочу сделать на ICL7107)
Изменено пользователем Сема Кашпер
17 часов назад, Сема Кашпер сказал:
вот примерно набросал схему подключения
все смотрели? кто не видел, рекомендую))
слабоумие и отвага
уважаемые .вам тут что соцсеть  типа ок или вк.?поржать  идите туда тут люди конкретные вопросы обсуждают .а не отношения джигурды и  волочковой и им подобных. просьба не захломлять эфир....за захламление эфира наказано уже 10 человек .кто следующий ???
судя по multisim симуляции схема входные узды лбп работают
мультисим жжёт))
слабоумие и отвага
может потянет может и потянет .производители часто завышают характеристики своих изделий .(обмотки транса моего 28-0-28(3,1а),12-0-12(0,83а),12(0.67а)  )главное с него чс транса получить максимально возможное напряжение и ток .получу максимально возможное .а потом снижу с помощью регулировки тока и напряжения до нормального уровня не превышаюего максимально возможное .главное организовать вход  с обмотки с со средней   точкой  28-0-28 моего транса к вашему лбп в двухполярном включении его т.е +0(gnd).-0.вот
так ведь с  запасом .потом со временем может трансформатор сменю .а пока с этим буду .купить трансформатор на 3 а  и снять с него 1 а это моразм  .поэтому только максимум  .может позже через еще один трансформатор или дроссель  на tl 494 и подобных сделаю лбп.поэтому максимально возможное силу и ток( 50в 3 а -это в общем  )
37 минут назад, Сема Кашпер сказал:
в общем +-0-35-45 .0-5(10)а
это пожелания
17 минут назад, Сема Кашпер сказал:
28-0-28(3,1а)
это параметры трансформера
30в стабилизированного это максимум... да и то мож пульс 100Гц мощный полезет. из такого только однополярный 0...30в/0...3а
слабоумие и отвага
24 минуты назад, ummagumma сказал:
Не будет там 3А. Если 3,1А по переменке, то по постоянке будет 2,19А. Вычтите еще потери. 2А - максимум... Думаю, что и 30В там не будет. Вычтите падение на диодном мосту и силовых транзисторах, плюс на максимуме будем иметь просадочку напряжения... Что то мне подсказывает, что может не хватить. Нужно или напряжение трансформатора выше или запас по току...
Изменено пользователем ALex_68
с таким раскладом лучше вообще исключить среднюю точку из радиоэлектроники и электротехники.поэтому  ваш ответ пропощу.
зачем же? смотри...
Спойлер
pic_1.png.cef13ae3dfeb068067732f4da73cf03b.pngpic_2.png.c01697087fb8db994ef506c62f71e886.png
слабоумие и отвага
53 минуты назад, Сема Кашпер сказал:
можно и так
Спойлер
а вторую обмотку 12-0-12 пустить на запит операциоников и индикаторов. но всё одно двуполяра из этого трансформа не выжать хоть убейся))
слабоумие и отвага
1 час назад, ALex_68 сказал:
2А - максимум
там и 2А не будет 3.1*0.54=1.67 А
кто меньше?  а учитывая вероятно липовые данные на трансформатор стоит ограничиться 1А.
и не важно, что по мнению @Сема Кашпер
лучше 1А и работает, чем 3А и нет.
Изменено пользователем Ржавый резистор
так может вообще сделать 5 в 100ма?где смысл в  этом .с таким раскладом можно взять  зу  с телефона  или с усб пк  и питать все что угодно маломощное .а трансформатор весит  1.5 кг его сдать? так что насчет входа вашего лбп к обмоткам со средней точкой  моего транса?
44 минуты назад, Сема Кашпер сказал:
вот разные выпрямители, можете в симуляторе поиграться
Сема, у меня был на производстве аналоговый ЛБП на два независимых канала от нуля до 30 вольт на 5 А со всеми регулировками и канал на 5 В . Блок питания фирменный. Так его размеры как у осциллогрвфа С1-55, может чуть больше и тяжёлый. Нужно исходить из реальности, что будете ремонтировать или эксперементировать . Лучше для больших нагрузок сделать отдельное устройство ,и то ,если понадобится. У меня на 2,5 А хватает всю мою жизнь. Для выхоного каскада УНЧ можно нестабилизированное.
1 час назад, Сема Кашпер сказал:
Если трансформатор такой, то кто виноват? Вам же объяснили, хотите двуполярку по данным топологиям, то разьединяйте обмотки и делайте 2 независимых бп в одном корпусе с полной гальванической развязкой. Получите хоть 2 бп с разными напряжениям, 1 с напряжением до 60в, либо двуполярный до 30в. В зависимости от того, как их соеденить...
При этом ток больше 2а вы не получите, если правильно указали параметры трансформатора.
Либо делать на этом трансе 1 бп тип с напряжением до 30в и током до 3,5а
А дальше вы можете писать что угодно...
уважаемый ржавый резистор .а разве  с переменным напряжением электролитеческие либо полярные конденсаторы работают *?
параметры трансформатора с с айта производителя .так что там уж кота в мешке не продают
уважаемый@Сема Кашпер , конечно в переменку их совать опасно, взорвутся (хотя некоторые даже используют их как пусковые для пуска асинхронных двигателей, не используя встречного включения... и они даже какое-то время работают), но здесь постоянка.
