Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 20V. Максимальное напряжение на выходе блока питания 15V. Максимальный ток на выходе 2A. Подойдет ли под данные параметры TIP35C?
@Shadow.ua9 подойдет, если TIP35C не подделка и к нему добавить по схеме дарлингтона BD139 или аналогичные
Расчеты дают 50 Вт рассеивания мощности(радиатор хороший или с вентилятором кулер от проца амд или интел), при ваших данных при самых плохих условиях, например на выходе 0,5 В 2 А
Удачи
Изменено пользователем z_vip
18 минут назад, Shadow.ua9 сказал:
При таких потребностях подойдет непременно! Если транзистор настоящий , то с запасом. Но, при 5V  и 2А, например, без должного охлаждения на длительную работу надеяться не стоит.
11 минут назад, z_vip сказал:
Навряд ли  потребуется усиление по току при запрашиваемых  характеристиках. Для перестраховки можно просто второй в параллель.
24 минуты назад, z_vip сказал:
у автора КТ827 стоит - дарлингтон
Ну если под эту замену то ...
Включу по данной схеме
...то нормально должно быть.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго ...!
Хотел повторить, но столкнулся с проблемой.
Нет 7815 и пара маленьких трансформаторов выдают только 8 и 10 Вольт переменки, т.е. 14 Вольт максимум.
Перемотать не могу, нет проволоки!
Можно ли запитать меньшим напряжением?
Если да, то что подправить нужно?
Вместо 7815 собрал бы LDO стаб на полевике (подскажите проверенный)!
Вспомнил про умножение напряжения, но там пульсации больше.
Связка умножитель + простейший стабилизатор на 15 В - жуть?
Спасибо
Изменено пользователем Petr2023
@Petr2023 нормально должно быть с умножителем 10 В - примерно на выходе 18 В получим и простой стабилизатор 15 В вместо 7815
В авторской схеме стоит 7812, так что все должно работать с удвоителем на двух диодах и конденсаторах 1000 мкФ
21 минуту назад, z_vip сказал:
Спасибо. Попробую. Выделю выпрямитель с умножителем и стабилизатором в отдельный блок (платку), чтобы заменить потом, если что.
Делать буду по листу 4 (упрощённый)
Ни чуть не жуть, на малых токах выпрямители с удвоением напряжения применяются часто. В данной схеме потребление небольшое, несколько десятков мА, хватит конденсаторов и 220 мкФ.
@Petr2023 , гляньте, как вопрос с удвоением напряжения решил я: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/258723-простой-лбп-начального-уровня/#comment-3796237
1 час назад, Юный пионер сказал:
Спасибо, понято.
Спасибо
Эх, там стабилитрон, которого мне не найти )
Вроде бы можно и на ТЛ сделать, но это дополнительные детали.
У меня нет наборов. Чуть смд, чуть рассыпухи разнокалиберной.
Слеплю что-нить )
10 минут назад, Petr2023 сказал:
А что, поставить СВОЙ стабилитрон - масла в голове не хватает? Вы только "тютелька-в-тютельку" делаете?
16 часов назад, Falconist сказал:
У меня только на 9,1 В (КС191) смысла в нём нет.
Скорее да, чем нет, ибо паяю редко.
Ощем, Вы таким образом избавились от второго трансформатора?
Т.е. умножением и подрезкой стабилитроном нивелируются просадки под нагрузкой?
В итоге имеем псевдонезависимое напряжение для регулирования?
Если да, то это оочень интересно, т.к. второй трансформатор ну оч не хочется использовать.
Оверквотинг
11 часов назад, Petr2023 сказал:
А два последовательно - тоже без смысла? 18 В что, не хватит?
Прям "детский сад, штаны на лямках"...
1 час назад, Нэцкэ сказал:
@Нэцкэ Туда можно и пятый TL засунуть и работать будет.:) Тут их уже стали применять вместо транзисторов.:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Да к я же  без пол литры TL вместо транзистра  не засуну  :blush:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Только что, Гар сказал:
А чем Тлка не транзистор? Включение такое же как и у транзистора, характеристики намного лучше чем у транзистора, жать нет ей пары другой проводимости.
Кароче говоря " Как  впихнуть не впихуемое " :crazy:
@Владимир65  если честно , не рискну  даже  :drinks:
Только что, Нэцкэ сказал:
не риску  даже
Не понял... )))
Засуньте и покажите))) Оценим! )))
52 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Интерсеное включение  U1 :umnik2:
Стандартное включение тлки с транзистором Q2 , просто использовал ток U1 в место резистора для U2
18 минут назад, Владимир65 сказал:
Нужно заказать в Китае. Они изготовят под заказ.:yes:
44 минуты назад, Нэцкэ сказал:
А в чем риск? Не понял. Я не об ошибке спрашивал.
Изменено пользователем Владимир65
