Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Просто логически рассудим : на стандартной вилке и розетке нет никаких ключей, позволяющих вставить вилку в розетку в гарантированно одном положении. Т.е. соблюдать "справа фаза, слева ноль" просто бессмысленно
В принципе почти верно. Вот только 90% нынешних вилок Г-образные и как бы включить так чтобы провод шел вверх нелогично. А ставить розетку боком вообще по правилам недопустимо....
Хотя... Затеяли мои родители делать ремонт и опустили выключатели ниже. Им это делал не я а "электрик". Он ухитрился сделать так что выключатели включаются ВНИЗ. Я понимаю - ему просто лень было долбить больше, когда и так сойдет, но по ПУЭ это точно недопустимо. Знаю потому что когда сдавал допуск на 4 категорию меня спросили "почему"? А "во избежании самопроизвольного включения" (с)
А по поводу с какой стороны в розетке ноль и фаза рядовому потребителю действительно без разницы. А мне понадобилось когда взялся чинить Горсвету автоматы световых эффектов на городские елки. так-то они от трех фаз питаются а ноль на корпусе ящика. А поскольку дома у меня все же одна фаза и мне не хотелось поймать ее случайно коснувшись корпуса то выяснил. И тогда же узнал что сейчас появилось это правило
Изменено пользователем Bear2011
1 час назад, Bear2011 сказал:
Вроде для американцев это нормально. В фильмах это попадается. Особенно запомнился рубильник электрического стула в фильме "Тюряга" со Сталлоне, где он свою руку привязал, чтобы в него не стреляли. Хитрец какой! ))))
14 минуты назад, КЭС сказал:
А по моему это как раз ляп... Ведь логично что под действием собственного веса пусть и с малой вероятностью но МОЖЕТ опуститься и замкнуть цепь. А вот самопроизвольно вверх подняться никогда
Может Задоронов и прав - ну тупыыые (с)
Это ладно еще. Я в одном фильме видел - герою пришлось удерживать рукой (!!!) плавкую вставку в держателе, чтобы она не сгорела от перегрузки! (По сюжету требовалось выжать всю мощность, до последней капли.):wall:
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Так у них после дембеля почти у всех специальность плотник-бетонщик.
Нифига. Я уволился с корочками монтажника антенномачтовых сооружений, монтажника кабельных линий связи и монтера станционного оборудования. Все пятого разряда. Автомата и правда в руках не держал - НВП в школе хватило. Зато асбестоцементные мачты в 52 метра ставил на раз, и азимут 312 градусов направления из Хабаровска на Москву знал как отче наш.
@Александр2
Ну Это какой-то настоящий стройбат. В смысле те кто реально военные объекты строили. Говорят Байконур тоже стройбата работа. А вот с теми с кем мне приходилось сталкиваться 99% плотник-бетонщик
В 14.01.2019 в 09:05, Гость Артём сказал:
А куда хоть примерно:(:D
А всё равно куда, всё равно не поможет :)
23 часа назад, Александр2 сказал:
Обычно в таком случае нужно перекусить красный или черный провод.
А если мина с хитринкой, то есть защитой от дурака? :)
17 часов назад, Гость Артём сказал:
Скажите нужны ли мне эти диоды
В данном случае нет (они вроде для индуктивной нагрузки ну там защита от самоЭДС). Но от этой схемы ты ничего своего не запитаешь. Сколько тока она может пропускать?
5 часов назад, Bear2011 сказал:
И появились они тогда, когда в обычной розетке появился третий провод "земля
По большому счёту потребителям без разницы, где в розетке ноль и фаза. Главное- в розетке не перепутать фазу с заземлением :)
А если розетка в 10 см от пола (так щас модно), а провод свисает со стола, и в натяжку? А если ещё и удлиннитель включить, то где там плаво лево будет?
Правда? Здачит двойную розетку нужно расположить одну над другой? А если двойная розетка имеет наклонные дырочки (с наклоном то есть)?
По моему, это сейчас "модно" при гейроремонтах. Типа всё наоборот, чем при советских правилах и стандартах.
Я так же знаю, и поступаю. Но ладно там выключатели, а если ножи в щитке, и рубильники всякие?
4 часа назад, КЭС сказал:
Та у них там всё наоборот, чем у нас. Впрочем, и ходят они на головах, относительно нас :)
20 минут назад, Slavka сказал:
Вот этого я тоже не понимаю. Хотя... В СССР проводка в основном поверху шла, а сейчас ее вроде как под плинтусы кладут
21 минуту назад, Slavka сказал:
В случае с моими родителями все проще. Провод сверху шел и чтобы правильно выключатель поставить нужно штробу больше делать. А так - развернул выключатель и все
11 минуту назад, Bear2011 сказал:
Окститесь! В плинтус можно закинуть телефонный провод или ЛВС. По никак не стационарную силовую проводку.
1 час назад, КЭС сказал:
Чё эта? И они и мы в северном полушарии Земли обитаем.
Нью Йорк с Новосибирском разница ровно 12 часов, так что у меня на радио BFM время говорят правильное
8 часов назад, Bear2011 сказал:
замыкал  провода и смотрел выбъет УЗОшку или нет
УЗО в отечественных новостройках появились только в конце 90-х годов.
Был у нас и Тот стройбат из Азербайджана. Техздание нам строили. Мы на танцы ездили на Беларусе с бурилкой для установки опор фидерных линий.  После танцев решили срезать и застряли в кювете. Пока ходили за вторым трактором, первый оказалось уже на дороге стоит.  Стройбат ездил на танцы на кране КРАЗе и ехали почти следом. Увидели наш трактор в свете фар, подцепили, поставили на дорогу и уехали.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не УЗО, а обычный автомат был. УЗОшку замыкать не нужно, достаточно пальцем коснуться фазы.
3 часа назад, Slavka сказал:
Максимальный ток до 5 ампер,дальше срабатывает ограничение самого стабилизатора.
1 час назад, vg155 сказал:
Ничего подобного. Вот такие были (или похожие), если память не изменяет польские. Дерьмо редкостное
1 час назад, Александр2 сказал:
Я по привычке так сказал.
Нашёл трансформатор в гараже,он немного покрыт ржавчиной,можно её убрать как то,и влияет ли она на его работу?ведь дальше будет только больше ржаветь
8 минут назад, Александр2 сказал:
 У УЗО 4 контакта
Первый раз столкнулся лет 10 назад. Сын попросил люстру подключить в новой квартире. Используя лампочку, как контрольку, начал звонить проводку из потолка. Бац, свет погас. Все автоматы, как и положено, в квартирном щитке, а енто УЗО на площадке под замком.:blink: Так и просидели до утра без света.:D
18 минут назад, Гость Артём сказал:
Только я не могу открыть его картинку?
9 минут назад, vg155 сказал:
Там глюк какой то на сайте. Она сначала в моем сообщении выскочила. Удалять пришлось.
Только что, Bear2011 сказал:
Забавно что те же автоматы IEK многие как раз УЗО обзывают
Они по сути УЗО и есть. Просто бывают двух типов обычные токовые и дифференциальные.
Всем здравствуйте ,простите за наглость.
Телевизор supra stv-lc26740wl
Пока ещё не вскрывал ,но думаю сразу поинтересоваться у вас .
Дежурный режим работает ,при включении выдает синий экран с какими-то полосами ,на фото видно.
Звука нет ,на кнопки громкости ,меню,... не реагирует.
Я планирую разобрать , проверить все основные напряжения ,проверить ёмкости (esr), возможно прошить память .
Но если не поможет ,пока нет мыслей куда копать .
Исходя из выше перечисленного и фото ,можете подсказать куда дальше смотреть.?
Да ,и ещё телевизор стал выдавать синий экран с третьей попытки,до этого индикатор включения загорался зелёным ,но экран не светился (ни как ).
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
