Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, установил Китайское мультимедиа, все устраивает, летает, показывает, но звук никакой, можно ли как то взять все для звука из штатной магнитолы и установить в Китайское чудо?
4 часа назад, masu сказал:
Подскажите есть защитное стекло для дисплея 1602?
Конечно есть. Берешь кусок оргстекла и вырезаешь. Например, из коробочки от компакт диска.
11 час назад, gg59 сказал:
Я купил мультиметр,
Ну вот теперь все стало понятно
Черный явно минус питания и это контакт 3 по фото
Белый плюс и напряжение на нем 19.5В как раз напряжение питания. Идет на контакт - 1 (внутреннее кольцо)
А синий - явно данные с трехногой м/с идет на контакт -2 (иголку)
3 часа назад, vg155 сказал:
реле не она, реле - он.
Может он француз. Во французском реле - женского рода. Потому что в средние века во Франции реле - это станция где курьеры меняли лошадей
Изменено пользователем Bear2011
@Motora
Все зависит от ваших знаний и прямизны рук. Проще всего подключиться ко входам УМЗЧ, то есть все регулировки будут на новом мультимедиа девайсе. Вскрываете старый, ищете м/с УМЗЧ, курите даташит и делает. Либо ищете схему на модель целиком, и  выкладывает тут
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Долго блудил между тремя проводками наконец вышел на свет и стал советчиком по любым вопросам в области электроники !!!:D:D:D
В 20.01.2019 в 12:05, Владислав2 сказал:
Чем это закончится для унч, если ток покоя доли A ? Исключение только класс A.
Выходной ток класса А равен току покоя.
8 часов назад, Bear2011 сказал:
@Motora
Я в этом ничего не понимаю, дайте пож специалиста кто может это сделать или ватсап чтобы все это объяснить, можно в личку.
Всем доброго времени суток.
Имеется доп. видеокарта для ноутбука Lenovo Y510P.
В один прекрасный день, во время игры, ноут выключился и БП попискивал, сработала защита по КЗ.
Причиной стала именно эта доп. видеокарта.
Из того что быстро нашел - перегорел SMD конденсатор,  выделен на фото.
Сначала перегорел тот что левее. Поначалу еще не нашел схемы, и соответственно еще не знал нужный номинал кондера, потому решил выпаять тот что правее, чтобы замерять. Конечно же, при выпаивании он перегрелся...и сгорел, звонится накоротко. Потом уже нашел в интернете схему и понял что номинал 10 мкФ.
К сожалению, подходящего конденсатора у меня не было (по номиналу. как на схеме, выделено желтым), и я впаял туда от старой видеокарты с меньшей емкостью (3.3 мкф вместо положенных 10 (а может и с меньшим напряжением....)) для теста.
Видеокарта заработала, но, естественно, под нагрузкой один из конденсаторов (тот что правее) сгорел спустя минуты 2 нагрузки (без нагрузки ноут работал спокойно с пол часа).
По схеме, соседний мосфет PQ801 не пробит, напряжение не измерял, потому как для этого нужно разобрать весь ноутбук (никак не подлезешь, видеокарта же внутри).
Закажу набор конденсаторов, и пока они придут, хотел у вас спросить, на что можно обратить в данном случае? Могли ли перегореть эти конденсаторы просто от возраста (5 лет высоких температур), или может быть еще какая причина? Что посоветуете дополнительно проверить\измерить?
Осциллографа, если что, нет.. только мультиметр.
На фото конденсаторы поддеты, чтобы их измерить.
Заранее спасибо.
1.pdf
2 часа назад, MADNESSS сказал:
Тут дело уже не в конденсаторах..скорее всего какой то чип пробит и даёт напряжение больше рабочего что привело к КЗ,лучше отдать в ремонт более опытным рукам,так как схема сложная.
5 часов назад, MADNESSS сказал:
Что бы его перегреть, плата должны была почернеть от температуры.
Просто знай, что керамический конденсатор слоистый. Нельзя его ни поддевать, ни вообще особо оказывать давление паяльником. И, самое главное, нельзя его выводы заливать припоем. Конденсатор должен быть припаян снизу, с небольшим наплывом. На фото я вижу припой даже сверху конденсатора! Этого делать категорически нельзя!!! Из-за температурного расширения он треснет и его пробьёт!
Да и флюс не отмыт. Плохой флюс может затечь под конденсатор и закоротить его, а активный сразу прибьёт его.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за совет. Попробую потренироваться на хламе (отпаять\припаять) в будущем, потому как интерес поучиться электронике имеется. Ну и чтобы новый конденсатор сразу не угробить..
@MADNESSS Ты попробуй плату греть (два контакта), а до элемента даже не дотрагиваться паяльником. Только пинцетом посади аккуратно конденсатор на расплавленный припой, флюс(канифоль например) можно нанести на сам низ конденсатора. Но, предупреждаю, или паяльник надо будет мощный с медным жалом, или плату снизу подогревать (я как-то утюг на 150 градусов выставлял).
@motoandrey14  Идею понял. Паяльник китайский, но с регулировкой до 450 градусов, и жала разные есть, поиздеваюсь над старой платой и потренируюсь таким образом. Думаю 200-250 градусов должно быть достаточно и безопасно для этой цели.
Надеюсь что проблема в моем варварском паянии и кондерах несоответствующего номинала. А если уж нет - буду себе изучать дальше потихоньку. Все равно ноут и без неё работает нормально, только в игры много не поиграешь. Отдавать в ремонт особо не хочу, и даже если сам её добью то не расстроюсь, зато опыта какого-то получу)
Изменено пользователем MADNESSS
Если нет возможности запараллелить вторички без разборки,берём две обмотки от средней точки,по схеме вместо двух трансформаторов,одинаковые диодные мосты,конденсаторы и получаем удвоенный ток для однополярного питания,я правильно понял?
На схеме 4 вывода, а у трансформатора только три. Не сходится. :)
Можно ли использовать эту схему для регулировки оборотов вентилятора 24 вольта? Или стоит что-то добавить или убрать из схемы?
Изменено пользователем саня г
@саня г  Эта схема "перерисована по памяти" совершенно не знающим электронику человеком.
Оригинальную можно использовать для маломощных коллекторных двигателей постоянного тока.
38 минут назад, J_Ohm сказал:
Интересно, как в оригинальной можно использовать 78L12 с 12 вольтами на входе?
