Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ещё раз пишу, салон авто переворачивает фазу. Угол поворота зависит от длинны салона! Почти во всех автомобилях должно быть подключено "в противофазе"
Да неужели?!? Я конечно не установщик, и тем более не разводитель, но знаю, что везде всё должно подключаться "по фазе".  То есть, на магнитолах с 4-мя выходами (стерео, и псевдоквадро) все выхода подписаны на корпусе магнитолы, и там указаны цоколёвка плюсов и минусов динамиков. И от себя добавлю, для чистоты эксперимента, для начала, нужно фронтом/тылом убрать передние, или задние, сесть по средине салона, включить музык, и основной звук (диктор, ударные, басы) должно как бы из центра между динамиков доноситься. Если низов почти небудет, и они будут как бы извне, значит в противофазе динамики.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
 То-есть нужно сделать не как по заводу - полярность нужно поменять. Передних. Или задних.
У тебя уже был такой опыт, ты сам делал уже так?
Изменено пользователем Motora
В 24.01.2019 в 11:25, Гость Артём сказал:
Это четырёх-канальная унч класса AB(что неплохо)
Входы аудио сигнала я вам пометил красным,шагайте от них, ножки у МС считаются слева направо.
При подключении включите к примеру радио,чтоб аудио сигнал проходил к унч.
Оповещения навигатора можете подключить по разному,на 2 передних динамика,либо 2 задних и всё вместе,землю входа звука к земле магнитолы.
Разобрался уже, понял, а если эти входы направить в штатную микросхему или что там стоит, не знаю.
4 часа назад, Motora сказал:
Обычно перед оконечным усилителем стоит предварительный. Или другие схемные решения с аналогичной функцией.
8 часов назад, Slavka сказал:
Именно. Для того, что бы было по фазе, нужно скомпенсировать задержку, то-есть поменять полярность задних динамиков. Тогда будет "по фазе".
Даже в колонках S30B НЧ динамики подключаются обратной полярностью для того, что бы было "в фазе" в ВЧ.
Ты сидишь в центре салона, или на месте водителя?:huh:  Все настройки "продвинутых" процессоров заключаются именно в том, что бы направить звук на место водителя.
Да и в центре салона будет средний звук (так как динамики явно не в уши будут играть).
Вы не путайте машину и стадион. Эхо, отражение, не о том это.
А каким боком излечение высокой пищалки к низкому дину???
Если на то пошло, то я могу балансом сместить звук левее. А настройкой "фронт/тыл" могу ближе к переду или заду отодвинуть.
Когда  мы приходим на концерт -то он всегда впереди нас... В машине немного другая обстановка...Как  бы  сдвинута ...в зависимости от расположения источников ...Чтобы  достичь  близкого концертного звука без   обработки не  получится ...:umnik2: Видел в авто такую штучку...Альпашка ...постеснялся спросить скок стоит...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Привет народ есть Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1
Но увы она показывает только ток заряда,пришли мне пару вольтамперметров по заказу,хочу установить его для более точного показания тока и напряжения.
Питание и плюс измерителя я спаял вместе и подпаял к одному контакту родного стрелочного амперметра.
Минус питания я подпаял к корпусу тиристора ку202г,второй провод толстый повёл на аккумулятор.
Подключил вроде как правильно,напряжение измеряет хорошо,НО ток на родном амперметре стоит в районе скажем 1 ампер(точно и ровно),а на новом может прыгать от 0 до 2 ампер и так с разными числами,в чём может быть проблема,подключал второй такой то же самое,может ему не хватает выпрямления?
Схема прилагается.
Как то так.
Тонкие белый и красный к амперметру родному + питания
Минус толстый чёрный тоже самое что и тонкий чёрный,можно тонкий не паять,его подпаял к тиристору там везде бегает минус,а красный от измерителя идёт на аккумулятор(минус)
Как бы избавиться от непонятных прыжков тока примерно раз в секунду на новом измерителе.
32 минуты назад, KIIO сказал:
Подскажите данные на ТПП3-2-220-50К
Гуглил-гуглил, ничего нет, даже на RadioLibrary, странно...
Хороший трансформатор,доставал такой из З.У авто.
2 одинаковые вторичные обмотки от средней точки по 13.5в,диаметр меди около 1-1,2 мм.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать транзистор как "реле", которое замыкает контакт drain на source, который связан с землей?
В данный момент есть IRLR8726PBF, на gate подается с arduin'ы 5V. На source припаяна земля. Хочу увидеть уменьшенное сопротивление между drain и source, а ничего не происходит.(
В общем - смысл - появление и пропадание земли (для изменения емкости) на gatе по команде с arduino. Но не работает(
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите направление в выборе технологии для проектирования устройства. Мне нужно реализовать своего рода интерактивную доску. Доска представляет собой 15x15 ячеек (итого 225). Каждая ячейка - квадрат 40x40 мм. На некоторые произвольные ячейки будут ставится фишки (каждая фишка должна иметь уникальный идентификатор). В произвольные моменты времени эти фишки (одна или несколько) будут сниматься с доски и либо переставляться на другую ячейку, либо вообще убираться с доски. Мне нужно определять какие фишки, куда перемещены в реальном времени.
В качестве обработчика, который будет по результатам перемещения фишек будет выступать одноплатник, наподобии Raspberry Pi.
Лично мне на ум приходит две схемы:
1) в каждой ячейке стоит rfid считыватель, а на каждой фишке стоит rfid метка. А контроллер(ы) к которому подключены считыватели передает данные на одноплатник
2) каждая ячейка содержит rfid метку, а на каждой фишке стоит считыватель и контроллер, который передает по радиоканалу данные на одноплатник.
Лично для меня предпочтительнее первый вариант, так как в этом случае не нужно заботится о питании на фишке. Но я ни разу не видел и не слышал о контроллере который одновременно работает с несколькими считывателе. Возможно такое чудо техники уже есть, если знаете - скиньте, пожалуйста ссылку на пример. Возможно есть какие-то более лаконичные и простые методы решения данной задачи?
P.S.
Относительно моего уровня подготовки - я программист и с аппаратной частью привык взаимодействовать только с уже предоставленными программными интерфейсами. В схемотехнике я ноль и посему искренне надеюсь на помощь сообщества.
35 минут назад, минздрав сказал:
Набери "как работает транзистор" и читай, пока не поймёшь.
Вам бы в докторА. Пришёл больной, а ему в ответ "Набери "как лечить гемморой" и читай, пока не поймешь".
11 час назад, Гость Stanislav сказал:
И не произойдет. Как вы вообще сопротивление измеряете в цепи где есть напряжение?
Напряжение между выводами drain и source измерить попробуйте. И называйте их по русски Drain это сток, а source исток gate соответственно затвор. И кстати когда на затвор напряжение подаете минус питания с arduino соединен с землей?
6 часов назад, Гость Stanislav сказал:
Так потому вам это и написали что вы НЕ ПОНИМАЕТЕ что делаете. Транзистор это все же не реле и у него никакие выводы не замыкаются
Изменено пользователем Bear2011
7 часов назад, Гость Stanislav сказал:
Так и скажу, если он сам будет лечить.
разобрал зарядное для автомобильного акб по причине неработоспособности,  а там такое, симистор накрылся.
это вообще должно работать?
переменник проволочный
Изменено пользователем hakhak
1 час назад, hakhak сказал:
Если целью схемы является максимальное упрощение, то проще транзистор поставить на не хилый радиатор.
Изменено пользователем vg155
8 минут назад, vg155 сказал:
Максимальное упрощение-диодный мост и лампочка последовательно.:)Работает на УРА!!!
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
