Лоцман Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Это всё понятно. Как получить пологую "В" не имея "В" резистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 10 часов назад, Александр2 сказал: Можно регулятор от "шурика" взять. Сгорит. Вы ток нагрузки прикиньте. 1 час назад, Лоцман сказал: Подвешивание резистора по рекомендациям в нете нужного результата не дало. Поподробней. Что к чему "вешали"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Подскажите можно ли "умощить" микросхемы для ИБП TopSwitch? У меня тут скопились TNY потому что китайцы на Али высылают по 10-20 штук а на работе нужны ИБП для питания светодиодных лент. Вот только ток нужен 5-7А а они по мощности не тянут. Регулирующий ключ в самой м/с. Может кто подсказать как навесить внешний ключ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 5 часов назад, rocker60 сказал: Вот Вам подробная информация о переменных резисторах. Печальная правда в том, что у большинства "логарифмических" переменных резисторов, - импортных или отечественных, - характеристика составлена из двух линейных отрезков с разной крутизной сопротивления. @Лоцман, для крупных потенциометров в старую ламповую технику, с сопротивлением от сотни кОм и выше, в какой-то мере получалось натереть начало дорожки простым карандашом 2М-4М. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 6 часов назад, Лоцман сказал: Подвешивание резистора по рекомендациям в нете нужного результата не дало Странно б было, если бы дало. 22 минуты назад, J_Ohm сказал: натереть начало дорожки простым карандашом 2М-4М. вот не слышал такого никогда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 19 минут назад, J_Ohm сказал: Печальная правда в том, что у большинства "логарифмических" переменных резисторов, - импортных или отечественных, - характеристика составлена из двух линейных отрезков с разной крутизной сопротивления. А это как? Помню что еще во времена СССР и дефицита пытался "восстановить" заезженные резисторы, протирал их ацетоном и т.д. И смотрел под лупой на предмет трещин в "подкове". И она была однородной. Или ее спекали при изготовление из двух видов резестивных паст? Что-то "меня терзают смутные сомнения" так как сам работал на производстве гибридок и резестивные пасты еще то дерьмо (особенно по части ТКС) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 19 минут назад, vg155 сказал: вот не слышал такого никогда. Действительно похоже на юмор. Он и на бумаге то не очень держится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) Как временное решение я ставлю резистор между средним выводом и крайним, смотря в какую сторону меняется регулировка. Просто подобрать надо. Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) 4 часа назад, Bear2011 сказал: ток нужен 5-7А а они по мощности не тянут. Я использую переделанные компьютерные БП. Даже от первых компьютеров имеют ток по 12V по 8A. Вентилятор переворачиваю на обдув и переключаю на 5V. С 2008 года блоки сутками радиостанции питают которые по мощнее свободно "тянут" шуруповёрт на 12V. Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 40 минут назад, Bear2011 сказал: И она была однородной. У СП-1 отчетливо виден рельефный переход. 22 минуты назад, Александр2 сказал: Он и на бумаге то не очень держится. Если тереть. Дорожка в переменном резисторе намного шире скользящего контакта. Скрытый текст 1. У старинного проигрывателя грампластинок нет звука. - Оказалось съеденным серебряное покрытие на пьезоэлементе звукоснимателя под резиновым демпфером (из-за серы). Ремонт осуществлен при помощи простого карандаша. 2. На вакуумном люминесцентном индикаторе замечена связь между сегментами. - Монтажник, отсчитывая контакты разъема, делал пометки на плате карандашом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 2 минуты назад, J_Ohm сказал: Дорожка в переменном резисторе намного шире скользящего контакта. Совершенно верно, перевод скользящего контакта на новую траекторию не раз использовал. Про пьезоэлемент и индикатор тоже совершенно верно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) @Владислав2 1 час назад, Владислав2 сказал: Я использую переделанные компьютерные БП Не вариант. Компьютерный просто не рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе 1 час назад, Владислав2 сказал: Даже от первых компьютеров имеют ток по 12V по 8A. Это каких первых""? Первые были мощностью Ватт 100-120 и точно без переделки не потянули радиостанцию. Испытано на практике Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Bear2011 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 10 часов назад, Лоцман сказал: получить пологую "В" не имея "В" резистора http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 11 час назад, Владислав2 сказал: Просто подобрать надо. Пробовал я, от начального скачка не спасает, только если включать -20 дб, тогда нормально. 13 часа назад, vg155 сказал: Странно б было, если бы дало Попробовать. то нужно было. 18 часов назад, Slavka сказал: Что к чему "вешали"? Резистор дополнительный от движка на вход или на корпус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Доброго дня. Можно ли в данной схеме в "узле" обратной связи использовать последовательное соединение стабилитронов с разным напряжением стабилизации?(скажем 100 Вольтовые Д817г в количестве 2шт и 20Вольтовый BZX55C20 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 А почему нет? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 23 минуты назад, Rrr751 сказал: последовательное соединение стабилитронов Если ток стабилизации всех стабилитронов одинаковый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Приветы,остановился я на стабилитроне КС515А.при входе после фильтров 18в получилось 13.5 вольт. Вопрос в том,почему чем больше нагрузка по току,тем больше прыгают цифры Скажем при нагрузке 0.30 ампер напряжение с 13.6 падает до 13.5 но стоит стабильно ток и напряжение,а при нагрузке скажем 2 ампера напряжение чуть падает и начинает попрыгивать раз в секунд 5 примерно в диапазоне от 13,до 12,5в.Нагрузка лампочка 12в 21W. Как избавиться хоть и небольших прыжков и что на это может влиять в схеме?стабилитрон же должен ровно держать напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 6 минут назад, Гость Артём сказал: Как избавиться? Поменять эту примитивщину не более-менее пристойную схему и не пытаться возить бетонные фундаментные блоки на "Запорожце". 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 31 минуту назад, Falconist сказал: Поменять эту примитивщину не более-менее пристойную схему Для начинающего(меня) схема отличная и работает у кого то лет 30 уже как говорили) Для начала нужно разобраться в простом и основе,собрать свой первый БП в корпусе и оставить в дальнейшем на память. Всё хорошо работает кроме небольших прыжков напряжения от большей нагрузки.Без стабилитрона ещё ладно бы..но он стоит ведь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Если схема устраивает, то и пользуйся, на "скачки" не обращай внимания, хоть "он и стоит", но его там нет ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 (изменено) 16 минут назад, Гость Артём сказал: Для начала нужно разобраться в простом и основе Просадка под нагрузкой должна быть. Схема работает так, что сравнивает выходное напряжение с напряжением на стабилитроне и видя ошибку (несоответствие) пытается исправить положение. Поэтому для работы этой схемы наличие ошибки обязательно. Без такой ошибки могут работать только схемы с интегратором ( с моторчиком, например). А вот скачки - это уже дефект. Электрический автоколебательный процесс скорее всего исключен. Он более свойственен более сложнвм схемам и схемам с интеграторами. Какой то элемент чудит. Возможно от температуры. Сказать без детального исследования трудно. Например диоды по схеме для таких токов слабоваты. Может один полупериод выпрямления пропадает. И таких версий может быть тысяча. Изменено 3 февраля, 2019 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Тёма, задрррал ты уже всех даже в этой теме. Вот, что у тебя выходит: 16 минут назад, Гость Артём сказал: Для начинающего(меня) схема отличная... Всё хорошо работает кроме небольших прыжков... Скрытый текст Я хотел купить ботинки, А купил полуботинки. С виду вроде бы ботинки, В сущности - полуботинки. А похожи на ботинки Эти, блин, полуботинки... Или это, блин, ботинки Типа как полуботинки? Что за странные ботинки! Ну точь-в-точь полуботинки. Может, это не ботинки, А и впрямь полуботинки? Что за полу-, блин, ботинки, Полу-, блин, полуботинки? Чем такие, блин, ботинки, Лучше б взял полуботинки. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 1 час назад, Гость Артём сказал: раз в секунд 5 примерно Случайно сосед сваркой в это время не занимался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 12:42, Bear2011 сказал: Первые были мощностью Ватт 100-120 Вам не так повезло, мне попались пару IBM с банка 1 пентиум, там даже 1 USB уже есть и оперативка уже была 128мб в то время CD RAM. Так вот с них у меня блок работает на ж\д станции Соликамск 2 уже лет 10 с радиостанцией Alinco DR 135 и держит. Один компьютер сделал и продал. Со второго БП на рации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
