Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую, не могу разобраться с платой зарядки на TP4056. Можно ли подключать телефонный зарядник  быстрой зарядки на 2/5 ампера В характеристиках платы нашел только указания на максимальный ток зарядки аккумулятора, а на вход не указано.
Можно. Но плата тупая, она ему не скажет, что можно быстро заряжать. Она такого не умеет - ни сказать, ни быстро заряжать. Возьмет с него 5В и столько тока, сколько установлено резистором на плате (можно изменять до 1А максимум)
Приветы,использовал такое средство,ржавчина с пластин трансформатора сходит сама(видно на старом трансформаторе посередине)наносил слева,плюс создаёт цинко фосфатную защитную плёнку.
Подскажите чем залить обмотки большого трансформатора для защиты и меньшего шума,вроде используют обычный лак,он подойдёт?
Добрый вечер всем, мне прям ашь стыдно, но вот такой вопрос. Я никогда не пользовался такого рода электролитами, на некоторых пишут где плюс, тот что с права, а на том что с лева, ничего не указано, но на нём одна ножка толще, я так понимаю что это плюсовая нога??
Ну анод это имеется в виду плюсовой вывод? Я так понял. Я просто  где то слышал информацию что если полярность не обозначена, то плюсовая нога толстая в отличии от минусовой
31 минуту назад, сенька сказал:
прям ашь стыдно
Полярность кондера легко проверить батарейкой, подключенной к его выводам: тока нет - полярность, как у батарейки, ток есть наоборот.
Изменено пользователем vg155
41 минуту назад, сенька сказал:
теперь хоть марку знаю, в инете набрал,
Чтобы в инете набрать нужно марку знать? Вот не знал. Думал можно просто по картинке найти. :)
@Александр2 Да чёрта с два, набрал тогда в инете " электролитические конденсаторы", пересмотрел кучу картинок, такого внешнего вида мне не высветело)))
2 часа назад, сенька сказал:
набрал тогда в инете...
@сенька , @Александр2 имел в виду поиск по картинке, то есть поиск похожих картинок, а не поиск по тексту. :)
14 часа назад, Гость Артём сказал:
Вообще-то трансформатор не заливают а ПРОПИТЫВАЮТ. То есть практически "варят" в лаке. По крайней мере на заводе где работал в 80-е было именно так
Про это посмотрите тут http://postroyka.org/kakim-lakom-propitat-obmotku/
И тут https://therepair.ru/topic/1067-laki-dlya-propitki-obmotok-elektrodvigateley/
И еще http://rustaste.ru/how-to-make-a-silent-transformer-my-tips.html
Изменено пользователем Bear2011
Подскажите, пожалуйста, делаю блок питания на модуле DP30V5A:
На вход подается постоянное напряжение 6-40В, на выходе можно регулировать 0-32В (но, не более входного).
Я использую трансформатор с двумя обмотками, на 15В и на 8В, каждая на 2.5А включенные последовательно, итого 23В 2,5А к диодному мосту из 4-ех диодов 1n5408 (3А) и электролиту 10000мкф.
Но я что-то спутался, ведь модуль то получается не линейный, а импульсный, и сделал ещё переключатель, то есть на вход выпрямителя можно подавать или 15В с одной обмотки, или сумму 23В.
1) Теперь думаю, есть ли смысл в этом переключателе, я то думал как для линейного, чем меньше разница напряжений вход/выход, например если нужно будет 12В, можно включить только 15В обмотку, тем меньше нагрев, а здесь? Есть ли какие-то плюсы, чтобы оставить переключатель?
2.1) Диоды то в мосту на 3А, а по подсчетам нужно на 4А, думаю поставить 10A10, но некоторые ставят диодный мост из диодов Шоттки, с другой стороны, читал, что Шоттки дают помехи, а также более капризные к току и напряжению, и в любой момент могут вылететь, например тот же кондесатор при включении заряжается, вдруг ток превысит. 10A10 нормально будет с естественным охлаждением при токе 2,5А?
2.2) А ещё вопрос по пайке, лучше прижимать диод, чтобы тепло уходило в плату, или наоборот ножки отформовать, чтобы диод над платой был, и ножка подлиннее получится?
3) Есть ли смысл в электролите на 10000мкф, или пойдет и 3300-4700 мкф или даже лучше будет с меньшим ?
4) Думаю ещё керамический или пленочный поставить на 100нФ параллельно электролиту, нужен ли, и какой лучше номинал, может 220нФ?
Заранее всем спасибо!
Всем привет. Надо сделать блок конденсаторов в районе 10 микрофарад. Будут работать на частоте до 100 кГц. Напряжение до 600 В.
Вопрос собственно в чем: какие конденсаторы брать? Есть вариант самые дешевые советские бумажные банки взять, или спаять блок из WIMA полипропиленовых. Где-то читал что важно правильно конденсаторы подобрать. Какие там моменты вообще могут быть?
Если точнее, напряжение питания 12В с частыми коротковременными скачками до 600В
Изменено пользователем shaxel
1 час назад, Merisor сказал:
Желательно фото трансформатора и замерить диаметр вторичной обмотки.
Диоды слабоваты,поищи в старых муз.центрах,компьютерных БП готовые сборки диодов не ниже 6А.
Электролит подойдет и 4700 мкф,нужно его зашунтировать плёночным конденсатором не менее 0,1 мкф.
Кабель от ноутбука, трехжильный, в изоляции синего, белого и черного цвета. Какой в какое место припаивать к штекеру? Штекер на фото. И нужно ли зачищать старый штекер от следов экрана и припоя?
Изменено пользователем gg59
@gg59
Кабель чего? Питания?
Если кабель питания то черный скорее всего минус питания его к контакту 3. А вот два других так сразу не скажу. Модель ноутбука какая? Есть модели у которых на "иголке" разъема типа дежурного питания. Замерить напряжение на проводах БП можете?
16 часов назад, gg59 сказал:
Прозвони мультиметром на КЗ контакты штекера,плюс всегда спрятан внутри,в серединке.
Минус он всегда на корпусе,думаю один провод для разрыва цепи.
Потом прозвони в режиме постоянного напряжения выходы БП и там уж разберёшься,где + - и разрыв цепи.
1 час назад, Bear2011 сказал:
@gg59
Модель ноутбука Dell Inspiron N5110. Штекер  кабеля с иголкой внутри. Напряжение замерить не могу, разве что на самом БП написано 19.5. Методом электролиза получено, что минус это чёрный провод. И ещё в белом и чёрном проводе площадь поперечного сечения больше, чем в синем.
1 час назад, vg155 сказал:
Клава всю резкость съела.:D
Фото не моё. Не нашел фото своего штекера без изоляции. Но строение у него то же.
1 час назад, Гость Артём сказал:
У меня нет мультимера.
