Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую!Вот решил собрать простенькую схему,вроде работает но вот из за С3 очень медленно регулируется т.е вращаю переменник до предела,а напряжение медленно уменьшается.Питаю от бп ноута.С3 он там вообще нужен?
Изменено пользователем саня г
Добавил фото
Да вот иногда требуется регулируемое напряжение так для мелочей.Раньше навесом делал из LM317 минимальную обвязку,а сейчас решил сделать бп из адаптера ноута.
48 минут назад, саня г сказал:
нужен, только его плюсовой вывод нужно перекинуть на вывод OUT микры, а там где он стоял раньше, резистор на 1 кОм поставить
ЗЫ R3 не нужен
Изменено пользователем Гость
Гость не авторизован
59 минут назад, бродячие артисты сказал:
да
Р2 на вых. БП, а out на землю через что-нибудь? А то получается ЭП сбоку-припёка.
Строго говоря, у диода нет сопротивления, как такового. У диода есть порог открывания P-N перехода. А поскольку оба диода выполнены на одном кристалле, в едином технологическом процессе, то и пороги открывания у них будут практически одинаковыми.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
будет работать диод у которого меньшее сопротивление?
Не понятно о чём речь, но благодаря тому, что динамическое сопротивление диодов при их параллельном включении снизится примерно вдвое, то выпрямленное напряжение также повысится на несколько единиц-десятков-сотен милливольт.
25 минут назад, Гость гость сказал:
Не понимаю о чём речь. У диода было падение 0.4В. У двух диодов, параллельно подключённых, падение будет тоже 0.4В. Где тут уменьшение в 2 раза и увеличение напряжения? :blink:
11 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Выпрямительные диоды работают на прямой части своей характеристики, которая является нелинейной. Поэтому при параллельном включении при всех прочих равных условиях ток между двумя диодами распределится поровну, т.е. ток через каждый диод станет в два раза меньше. Из-за нелинейности прямой характеристики и "падение будет тоже" уже не 0.4В, а, скажем, 0,35В. Проследите этот "феномен" самостоятельно по прямой ветви ВАХ диода.
Rдиф=dU/dI. Это понятие в в.педии откликается на слоган "дифференциальное сопротивление".
С праздником!!!
23 минуты назад, vg155 сказал:
Увеличится выпрямленный ток
Параллельное соединение диодов в таких сборках даёт удвоение максимального тока?
53 минуты назад, Гость Артём сказал:
57 минут назад, rocker60 сказал:
Диод Шоттки SBL3045PT - 45 Вольт, 30 Ампер
Даже в названии сборки число "30" это два диода по 15А.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Каждый следующий диод дает 0,75 от от одного диода. Например параллельно 3 диода по 10А дает нам не 30 ампер, но лучше считать по запараллеливание дает 0,75*3 грубо 23  ампера, тк диоды могут в партии различаться. Но некоторые иногда рассчитывают по 0,85 когда уверен в деталях. Но никак на удвоение, утроение от количества 2 и 3 диодов.
27 минут назад, Гость диоды сказал:
не могут
3 часа назад, Falconist сказал:
каждый диод на 30 Ампер
Вам уже ответили, что это суммарный ток ДВУХ диодов по 15 А. Курите даташит и не будет больше "детсадовских" вопросов.
Сегодня отдали мне такой магнитофон,1991 года.
Подключил в сеть работает,но кассету не крутил,разобрал была порвана резинка привода моторчика,поменял её всё равно не работает какой то гуд стоит при включении и выключении,стрелка правого индикатора прыгает и он выключается,что за индикатор это вообще и в каком районе мне копать?
На включенном проверял плату усилителя,тыкал отвёрткой по контактам,работают оба канала(при прикосновении шум)регуляторы тембра и баланса тоже все работают,единственное один канал чуть тише,видимо конденсаторы отжили своё,значит копать от самой головки которая кассету читает?
12 часа назад, Falconist сказал:
Курите даташит
ДШ тоже не всегда по зубам. Там написано не суммарный, а средний. Конечно нужно рассматривать как суммарный по аналогии с диодным мостом. Опять же по логике 15+15 здесь не может быть равно 0+30. Но ДШ по этому поводу молчит.  И корпус везде декларируется ТО-3Р, а в описаниях и в реале ТО-247.
Кто подскажет каким макаром в атх блоке в первичке силового стоит плёнка на 100в, и работает это все дело, на сколько я знаю на первичке прикладывается половина выпрямленного 150в
Впервые такое вижу. Равно как и конденсатор синего цвета. Обычно там стоят на 250 В, красно-коричневого цвета. Очень похоже, что в этот БП уже лазил какой-то "шибко (без)грамотный умелец".
