Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не очень понятно, но считая, что никакого "пищания" при  изменении нагрузки не должно быть в принципе, так как подразумевается работа в классе "А", то можно предположить, что нужно поставить  электролитический конденсатор ёмкостью 4700...470000 мкФ  возле выходного каскада (а не только в БП). Ну, и зашунтировать его плёночным конденсатором (взятого хоть из компьютерного БП) ёмкостью 1...10 мкФ.
P.S. Кстати, а что за акустика? Как бы, от неё, обычно, и начинается весь танец... :D
Андрей
15 минут назад, r9o-11 сказал:
Должно быть и "пищание" и изменение пищания. Пищит дроссель в блоке питания. А нагрузка все же меняется. При отсутствии сигнала нагрузка только резистор обеспечивающий ток покоя. А при появлении переменного напряжения сигнала к резистору подключается через конденсатор динамик.
Нет,я имел ввиду писк меняется допустим лампочку подключить и усилитель к этому бп то по разному,а при работе того что паял на транзисторе всё равномерно,но писк на нервы влияет:Dслушать мешает при тихой громкости.
Колонки - SHARP CP-C1W,6 ом 150- 300w max power,к примеру если подключить к ним к174ун7 микру,то в комнате хватает и звук хороший,басовые динамики здоровые:D
А то как делают некоторые "блогеры" на ютубе для чайников,спаяют схему и подключают какую то перделку,всё хрипит,трещит,насыпят какой нить херни на динамик типо смотрите как трясётся,после этого сразу желание пропадает повторять,а если бы подключали к подобным колонкам,у новичков было бы больше интереса намного,сразу желание возрастёт,не знаю зачем написал,мысли вслух:D
@Александр2 , пищать, наверное, должен при "неправильной" схемотехнике питания - ведь амплитуды пульсирующего постоянного тока замыкаются через конденсатор и соответственно, он должен стоять максимально близко к выходному каскаду  (никаких длинных проводов и, тем более дросселей в цепи протекания звука). А через дроссель, стоящий в БП, должен течь постоянный ток, заряжающий этот "конденсатор в усилителе", т.е. может иметь меньшую ёмкость.
Я как-то так это представляю... :D
Андрей
Это все верно. Но в данном блоке питания похоже стоит импульсный стабилизатор. Не думаю, что КТ817 в линейном режиме обеспечивает такую мощность. Никогда не разбирался подробно с БП12/10. Кто точно знает зачем там дроссель и как он работает?
Спасибо интересно рассказано,этот блок и аккумуляторы заряжал от нивы:Dпо незнанке батя подключал и заводилась,правда не сильно он напитывал аккумулятор)
На фото с сайта,там страшновато как то,всё измазано,у меня чистый внутри, нет никаких подтёков только трансформатор чуть другой вторичка примерно 0,7 мм.
При замыкании идёт маааленкая искра и контакты прилипают к друг другу)один раз пытался лампочку зажечь выше его силы,он с первого раза не хочет включать,делать надо перерыв,тыкать контакт раз в пол секунды и как бы с раскачки,так раза 4 потом он её зажигает)
В 02.05.2019 в 00:30, Trisector сказал:
Индуктивность.
В 02.05.2019 в 00:36, РадиоНастройщик сказал:
Емкость относительно чего-то
Т.е. значит везде не просто так ноют "ууу, аллюминий использовали..." (В обмотке трансформатора, двигателя, и вообще в проводниках) и просто взять проводник на 60% большего сечения и быть молодцом сэкономившим в 2 с половиной раза не выйдет?
(алюминиевые провода дешевле в среднем в 4 раза)
Как настроить режим работы транзистора по схеме которую спаял,без осциллографа?:ph34r:
А то переменник чуть влево-вправо и всё конкретно меняется,в одну сторону добавляются хрипы в другую скретч так сказать,хочу поймать правильную середину.
Отчего зависит КПД импульсных трансформаторов?
Потери в них из-за того что компоненты подобраны под свой номинальный ток?   Если просто взять транзисторы рассчитанные под большие токи, а значит и с меньшим сопротивлением, то потери будут меньше?
Хотя вроде максимальный КПД у импульсных трансформаторов при номинальном режиме работы.
Или рассеиваться на больших транзисторах будет столько же тепла сколько и на маленьких, но на большей площади, в результате чего они холоднее будет? Или управляющее воздействие необходимое для управления более мощными и большими транзисторами перекроет выигрыш в уменьшении сопротивления?
Какой вообще максимальный теоретический КПД импульсного трансформатора?
В 02.05.2019 в 02:26, Artik999 сказал:
У проводов есть какие-то другие электрические характеристики кроме сопротивления?
Класс жилы. Допустимое напряжение изоляции.
Добрый день.
Подскажите пожайлуста, нужно заменить конденсаторы (2200мкф/35В)  в блоке питания усилителя ( NAD 3020) .
Какие выбрать, или без разницы?
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10605.html?m=Panasonic
Или может не Panasonic а другие какие-нибудь.....
Изменено пользователем medvedkovo
2 часа назад, Artik999 сказал:
Во-первых у алюминия бОльшее сопротивление. И соответственно вырастут потери в трансформаторе. А во-вторых он паяется плохо
P.S У меня было несколько трансформаторов ТСА-330 от старых ламповых ТВ. Буква "А" в обозначении как раз и показывает что он намотан алюминиевым проводом. С первичкой я не заморачивался а вот вторички просто срезал и мотал медным проводом
Изменено пользователем Bear2011
Я тут почитал и плохо ведь что в схеме нет резистора по эмиттеру?он нужен чтоб при изменении температуры режимы не уплывали что-ли,какого примерно номинала поставить?
Если в помои добавить "Шанель № 5", то запах от них будет, конечно, лучше, но помоями они так и останутся...
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Мы тут все ждем восторженных... :diablo:
Короче: спаяй схему вот так (это тоже один из способов термостабилизации) и расскажи что получилось! :bye:
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
