Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пропустил через диодный мост 5.5 ампер (Стабилизатором тока). Падение на каждом диоде оказалось 0.8 Вольт. Грубо говоря при 10 Ампер тепловыделение будет составлять примерно 16 Ватт .
У старого вольтметра на 250 вольт переменного напряжение перегорела сопротивление ,не знаю как правильно его назвать,это проволока намотанная на часть вольтметра которая отвечает за то чтобы вольтметр показывал правильное напряжение.В общем подобрал сопротивление ,оно оказалось около 15ком,взял три резистора по 0.125вт соединил их параллельно,вольтметр заработал и показывает правильное напряжение в сети 220 вольт,но вот резисторы сильно греются аж воняют,неужели нужны мощнее резисторы или кранты вольтметру?
А посчитать мощность, выделяющуюся на 15 кОмах при напряжении 250 В - слабО?
55 минут назад, Алексей123 сказал:
А вы собираетесь пропускать постоянку 10А через мост? Или все-таки, переменку выпрямлять с конденсатором на выходе ? От этого действующие токи через диоды будут гораздо выше 10А. И тепловыделение тоже.
Ну как-то так. То, что мост на 20А, а не 50А, погоды не делает. @motoandrey14 не ошибся ;).
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
8 часов назад, Falconist сказал:
= маленький?
Самый, что ни на есть ... :)
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
= средний?
Ну да - между "маленьким" и "не большим" ... :)
Если я правильно помню, то у них и напряжение максимальное 200В. Так что такие однозначно не подходят.
Как вам правильно сказали, берите 2-х ваттные. Проволока там не зря стояла
20 минут назад, Borodach сказал:
не большим
Вообще-то, "небольшой" (пишется слитно) - наречие. Мне даже неудобно напоминать это носителю языка...
Небольшой бывает иногда не большим, а меньшим или средним B) Или небольшой - это не средний, а маленький или наоборот, но не большой, это точно
Изменено пользователем РадиоНастройщик
27 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
feb1618f.jpg:crazy::crazy::crazy:
Изменено пользователем vg155
Во сне мне приснился образ из прошлого сна, который сказал, что сон может как большим, так и небольшим, но образ может быть одинаковым, как в этом большом сне сегодня, так и в прошлом сне вчера, который не самый большой, в сравнении с будущим небольшим сном, который будет завтра
42 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Какой бы ни был, у соседа всегда толще :)
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Относительно домов (с) Жванецкий.
Да да :) Архимед даже мог повернуть Землю, если бы было от чего отталкиваться )
А точно Жванецкий? Не Карцев ли?
@Yon А почему не собрать импульсник Пират? У нас на форуме есть в разделе металлодекторы. Схема еще проще. Параметры не хуже. Все детали доступные.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
