Помогите! Подскажите! Help!
admin
33 minutes ago, taif said:
Греется конденсатор С8
Может, греется диод рядом, а от него и конденсатор? Конструктив какой?
24 минуты назад, p.m сказал:
 Можно зашунтировать C8 и C9
Шунтировал. Без изменений. Правда при замене штатного конденсатора на такую же ёмкость, но другого размера температура его, как раз 50град. А при штатном кондере, что чуть по мельче, греется  за 60
5 минут назад, KomSoft сказал:
Диод греется, естественно, но с  конденсатором он не настолько рядом.
1 час назад, taif сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ... для того и температура на нем указана ... Найди лов-еср - подкинь - сравни нагрев.
Так какой всё же ESR того конденсатора? Хоть не более 20мОм?
А диод далеко, три сантиметра хоть есть? Просто медные дорожки отлично проводят тепло, если в сантиметре, и диод греется до 100 градусов, конденсатор вполне себе нагреется до 50.
8 часов назад, taif сказал:
Заменял его  - никаких изменений.
А каких изменений Вы ожидаете?
Ну, наверное, что БП выйдет из строя и конденсатор наконец перестанет греться :D.
Задымил от того, что через него пошёл слишком большой ток. Где-то что-то замкнуло, неправильно спаял или микросхема накрылась.
Продзвонил я корпус с ножками всё дзвонит , я так понимаю выбросить? Какая может быть причина или сразу фиговый был? Просто только что пробывал постоянный редистор его тоже греет возможно разы ранее я не так долго включал схему и переменный не успевал перегреться
16 минут назад, Виталий Винник сказал:
Показывай как спаял чудо свое,номиналы какие на резисторе   р1 и диод правильно анод с катодом ,что в паралель ему
26 минут назад, KomSoft сказал:
Можно использовать как перемычку
Ага, типа защита от копирования: сваять схему, на печатке понавтыкать убитых деталей (пробитых в качестве перемычек, тех, что в обрыве - просто от балды понаставить). Пущай китайцы копируют :crazy:
Скажите пожалуйста , каково падение напряжения на диодном мосте. Хочу рассчитать тепловыделение моста для подбора радиатора. Диодный мост обычный в металлическом корпусе 50 А. Ток протекания 10 А
6 минут назад, Алексей123 сказал:
Падение напряжение у него обычное.
Обычное, это 22Вт потерь.
Подвальное - 44Вт потерь.
Шоттки - 6Вт потерь.
16 minutes ago, vg155 said:
подвальное" я не понял.
Типа подделка с худшими параметрами
"Обычный диод" уже сам по себе подразумевает некую неопределенность
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
