Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите найти схему на транзисторах, под данную задачу.
На входе 1 и 2 приложенно напряжение оно разное но выравнивается автоматически, если напряжения на выходе 4 и 5 изменяется в большую или меньшую сторону.
Напряжение на выходе 4 и 5 запитано с входа 3.
13 часа назад, medvedkovo сказал:
Подскажите пожайлуста, нужно заменить конденсаторы (2200мкф/35В)  в блоке питания усилителя ( NAD 3020) .
Какие выбрать, или без разницы?
Нужно,очень желательно подобрать по ESR их. А что с старыми? Вздулись?
7 часов назад, vg155 сказал:
К чему тогда вопросы?:unknw:
Чтобы пока голова не простаивала без работы.
10 часов назад, Гость Артём сказал:
... какого примерно номинала поставить
Лучше всего поставить такого же номинала как ив коллекторе. :)
Но. Нужно учитывать, что коэффициент усиления этого каскада будет зависеть от номинала этого резистора. Напряжение сигнала на этом резисторе будет почти точно соответствовать входному сигналу. А ток сигнала через эмиттерный и коллекторный резистор условно один и тот же. Значит этот ток создаст на коллекторном резисторе сигнал на столько больший на сколько больше его номинал. Если условно коллекторный резистор вдвое больше, то усиление будет равно двум. И так далее. В этой схеме если поставить 10 Ом, то усиление будет равно 10. Пять Ом - двадцати.
Если резисторы равны, то усиление по напряжению равно 1. И мы имеем  классический инвертор. и в плюсе еще то, что при том же напряжении, что и входной сигнал, мы можем получить бОльший ток, чем может обеспечить источник входного сигнала.
9 часов назад, Гость Sherti сказал:
Когда напряжение выравнится, то напряжение 4 и 5 не станет иметь изменения и все вернется на "круги своя".  Вам наверное нужен интегратор? Ставьте электромотор.
Если нужна схема с электронным интегратором, то недостаточно условий. Нужно определить время интеграции электронного интегратора. Возможно нужен будет цифровой с энергонезависимой памятью.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Это вы про резистор в эмиттере?получается чем больше поставлю туда номинал тем хуже будет усиление,может для успокоения души просто поставить 1-5 ом туда?:Dподи хуже не станет
6 часов назад, Александр2 сказал:
Мне надо что то подобное. Будет работать в железе? Единственное НО напряжение 22 вольта должно быть приложенно отрицательное.
Извините что вмешиваюсь. Не могу разобраться с одним моментом: есть полевой мосфет, читаю в даташите Total gate charge = 372E-9 Кл. Хочу я зарядить затвор за 100 нс. Считаю ток: I-q/t = 372E-9/100E-9 = 3,72А. Но это же средний ток, а на самом деле, со старта зарядки, пока емкость затвора пуста, он будет пиковый, то есть ограничен только внутренним сопротивлением источника этого самого тока заряда и затем по экспоненте снижаться до нуля. Так вот если мой драйвер максимум выдает 6А, как прикинуть за какое минимальное время он сможет зарядить затвор? Вдруг он даже без резистора на затворе не вытянет 100нс? Накидать что ли эквивалентную схему: DC источник с внутренним сопротивлением - емкость затвора, и посчитать пять тау, или как?
58 минут назад, Гость sherti сказал:
А Вы можете по человечески объяснить, что значит "работать".
Для чего нужен большой чёрный электронный компонент?
Для чего маленький чёрный?
Для чего конденсатор и вроде как диод или стабилитрон?
Зачем нужен 5-ти жильный кабель?
@vg155 Не увидел по ссылке ответа на свой вопрос.
Чуть что я имел ввиду эту чёрную штучку и остальную рассыпуху, а не саму ручку.
(кроме ртутного датчика наклона, с ним всё понятно)
Screenshot_2019-05-15-14-43-13-731_com.alibaba.aliexpresshd.png.69ea43741d0dc09c6ea20eae3266756b.png
Во всех схемах и примерах сборки в интернете которые видел показано только подключение ртутного датчика, а что делать со всем остальным нигде не сказано.
Изменено пользователем Artik999
@Artik999 Это датчик наклона. Проще всего открыть инструкцию, или схему посмотреть.
5 проводов, так как два на нагреватель, два на датчик наклона. И один - заземление.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Он типа ставится вместо ртутного на выбор?
Просто там где заказывал только такие схемы, и на ртутный датчик идёт всего один провод, а вторым выводом к питанию подпаиваются.
А  что с остальной рассыпухой делать вообще ни слова ни вида.
@vg155
Странно, у меня там по ссылке такой картинки нету, но за картинку спасибо.
35 минут назад, Artik999 сказал:
Только не к питанию, а к общему проводу. Они как бы соединены (минус нагревателя и минус датчика), китайцы экономисты сэкономили на одном контакте :D
Там, где 5 проводов, минус с платы берётся, а не с "питания". Помех меньше. Видимо, в четырёхпроводной системе нужно ставить Конденсатор для защиты от помех, параллельно датчику наклона.
Термистор паяется на плату контроллера в новых версиях. На фото уже запаян туда, где буква "E" в виде SMD терморезистора. Для чего в комплект кладут "внешний" - загадка.
Добрый День! Помогите новичку,  с чего начать изучение радиоприемников/ передатчиков ? За плечами книги Чарльза Платта,  то есть базовые понятия в электронике есть. Интересует современная литература, где объяснили бы, зачем и почему использовали конкретный транзистор,  как собрать свой приемник и передатчик, только умоляю, не отправляйте к детекторному приёмнику) Пока что вся найденная мною информация типо  для "новичков " начинается со слишком уж тяжелых этапов.  Заранее спасибо.
53 минуты назад, Алексей Баляшкин сказал:
А почему современная? "Юный радиолюбитель" Борисова. Только не последних изданий а середины 80-х прошлого века. В современных как раз оставили только приемники, а трансивер Радио-76 убрали :( И вообще тему передатчиков "порезали" - видимо по требованию Госсвязьнадзора или как он сейчас называется
А если сравнивать этот усилитель на составном 827/9 с усилителем марка Хьюстона, то какой лучше собирать уже в корпус? Или разница только в мощности
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Мне попадались хорошие книги прошлого века,  очень хорошо написано,  но многих компонентов сейчас не достать. Да и в дальнейшем хотелось бы углубиться в современные форматы связи,  f3e или,  например,  j2b.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
