Помогите! Подскажите! Help!
admin
Шикарно! Когда нажимаешь кнопку - БП уходит в защиту. И индикатор погасает...  @Микаил, тестер у вас есть? Проверьте как работает кнопка.
Нет у переменника "входа" и "выхода", есть равноправные крайние выводы и контакт "бегунка". И то, и другое легко однозначно определить с помощью омметра путем вращения вала регулятора: выводы, сопротивление между которыми не будет изменяться при вращении, являются крайними, соответственно оставшийся (оставшиеся) - и есть "бегунок".
ну я примерно про это и спрашивал. а не бывает даташитов на такие детали?
на весу тестировать такую малипуську трудновато - он даже в макетку не встает.
Когда я ваял подсветку для микшерного пульта, то "щупал" подобные резисторы, как описал @sanya110 . Цоколевка у них хитрая:
Но такая, как я показал, относится к резисторам из регуляторов громкости наушников. А у резисторов из передних планок CD-ROMов (которые с выходом на наушники)
она зеркальная. Так что на весу или не на весу, но прозвонить всё равно придется.
благодарю за помощь! именно так и заработало всё: 1-4 и 2-3, а 5 общий.
на всякий случай протестировал и зеркальный вариант, там одна пара без изменения сопротивления (10к) а вторая 0 и 20к в крайних положениях.
Изменено пользователем Valentine Shakhin
Здравствуйте жители форума!
Помогите разобраться с управлением светодиодов через выход pwm.
В общем делаю светильники (каких уже миллион) на 1W светодиодах под управлением ESP32.
С программированием немного дружу, а со схемотехникой не очень)
Будет 11 каналов по 10 светодиодов в каждом, с питанием разобрался, выбрал драйверы (8-12W 300ma) на каждый канал, а куда собственно подавать pwm сигнал? Нужно между каждым драйвером и линейкой светодиодов поставить такую плату, как во вложении?
Подскажите, хочу использовать в качестве звонка на калитке сотовый телефон, древний, кнопочный. Телефон хочу расположить в доме. Как вынести микрофон и динамик?
На руках, можно без оркестра.
Купи беспроводной звонок, и не забивай себе голову глупостями.
19 минут назад, KlimovS сказал:
читаю подобное и всегда возникает мысль - ЧТО ОБЩЕГО У ПОДОБНЫХ ВОПРОШАЮЩИХ С ЧЕЛОВЕКОМ ?
Ну КАК?????? можно до такого додуматься?
Но я отвечу - в стиле вопроса: берешь ДВА телефона, один крепишь на калитке, а второй - носишь с собой. Около первого пишешь номер своего второго - в итоге - получаешь БЕСПРОВОДНЫЙ звонок и ДОМОФОН ....
Еще нужны советы? Последний день весны - не все прошли диспансеризацию .... :D
а не проще на ИК-светодиодах и паре транзисторов собрать? (если так припёрло попаять)
или калитка в дальнем углу многогектарной виллы?
17 минут назад, 100482 сказал:
@Valentine Shakhin Ну да ещё и оптическую систему надо помочь человеку сделать и график протирки её составить.
стоит у нас шлагбаум на фотоэлементах - не особо часто его протирают.
Курочить ничего не надо, достаточно модуль ик приёмника взять, коих везде полно.
Предлагалось оценить дальность действия в домашних условиях, а на улице всё будет гораздо печальней.
Купить китайский радиозвонок копеечный и базар закончить.
Тем более уже есть с кнопкой радиозвонка вообще без батарейки.
Всем привет. В электронике я недавно, только начинаю изучать. В универе надо сделать курсовую работу фильтру НЧ Саллена-Ки, а принцип работы не понимаю. Уже 2 страницы гугла перерыл, нигде толком не написано как он работает и что происходит с сигналом отдельно после каждого элемента. Кто-то может помочь?
1 минуту назад, 100482 сказал:
а вот и гвоздь! :D
А зачем после каждого элемента? Тут меняется коэффициент усиления от частоты.
Только что, KomSoft сказал:
Можете конкретнее расписать как он работает?
3 часа назад, 1ogand сказал:
По вопросу вижу, что не разобрались. Разбирайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Ну может не ясно написал :big_boss:
Телефон с симкой будет на втором этаже.
Чужой походит к калитке, такает кнопу - релюха на телефоне жмакает кнопку СОС - И пошел звонок на меня и далее, по переадресации, тому кому не влом ответить. А вот чтобы поболтать с чужим - надо вынести микрофон и динамик на 15 метров и повесить на калитке.
Как такое сделать :rolleyes:
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
