Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Ivanushka1980 сказал:
минздрав, я написал, что я фоном и проверял
Я не понимаю, что это значит, а входы ищите по даташитам.
звук есть только при подаче сигнала на вход выходного каскада
Сигнал с выхода предыдущего каскада должен быть на входе следующего - дорожки, ёмкости и т.д..
29 минут назад, Ivanushka1980 сказал:
а какие напряжения должны быть на входах и выходе?
По выходу: зависит от питания (одно-двух полярное), на входе никакие в любом случае.
с обычными не получится, я так понимаю?
Получится, если резистор 2 - 10 кОм последовательно с наушником.
Или кроме наводки ничего не увижу?
Ну какие нафиг наводки? Ты же подаёшь сигнал на вход, и по дорожкам слушаешь наушником. Где сигнал остановился, та и сгорела микросхема.
Или тебе как трёхлетнему ребёнку, по дорожке пальчиком поводить нужно и показать?
Блин, ты уже всё продиагностировал, что ты тормозишь, говорю тебе, микросхема сгорает, когда на вход или на выход 115 вольт подают. Там просто больше нечему гореть. В двух гнилых соснах (ОУ 4558) заблудился.
минздрав, Вы писали про металлический предмет и палец - это и есть фоном.
motoandrey14, про наушники понял. Про выход из строя понял. Получается, вылетают сразу обе? Это два канала? Как защититься от подобного в будущем после замены микросхем?
Про 115 Вольт не понял...
Не нужен  Вам никакой наушник - у Вас для этого есть готовый рабочий оконечник - им и можно слушать сигнал. Проводочком припаяным к рабочему входу выходной микросхемы. Но конденсатор в цепи этого проводочка тоже не помешает.
Второй вариант - вместо металлического предмета использовать какой либо источник звука - линейный или выход наушников любого источника. Идите им по дорожкам от входа оконечной микросхемы по пути сигнала в направлении к входу устройства и так обнаружите искомую трещину дорожки или непропай. Конденсатор тоже важен, особенно если источник выход для ушей.
Доброе время суток !
Транслирую сигнал с видеокамеры через ВЧ модулятор в антенный кабель для того что бы с любого телевизора в квартире можно было посмотреть, полагаю что соседи по многоквартирному дому то  же могут смотреть мою трансляцию - если возможность ограничить трансляцию только на мою квартиру (кабельное  телевидение хочу оставить)?
@Arkadiy1 , я свою квартиру отделил от остальных магистральным усилителем. В обратку он ничего не пропускает. У меня помимо каналов КТВ парочка своих врезана на модуляторах из спутниковых ресиверов Триколор - сигнал с них тоже усиливаю вторым усилителем, выходы усилков через обычный пассивный двухканальный сплиттер, включенный "наоборот", с него на многоканальный сплиттер - на телевизоры (у меня 4 шт.). На усилках добиваемся "равноправия". Нареканий на качество нет, работают как цифровые, так и аналоговые каналы.
Доброго времени суток . Подскажите есть акорд 201 стерео в нем согласно инструкции есть выход 5 din под запись . Можно ли его переделать под тюльпаны и подключить к ресиверу  с фонокоректором и колонками ?
Изменено пользователем Maxim Sergeevich Tkachenko
@Maxim Sergeevich Tkachenko, подключить-то можно, только смысл?
Пьезокерамический звукосниматель обычно не нуждается в корректоре, выдавая через повторитель сигнал приличного уровня. Была в "Радио" заметка об улучшении АЧХ звукоснимателя шунтирующим сопротивлением, - там корректор требовался. Однако большое давление иглы относило такие вертушки к категории "лесопилок", портящих пластинки, и идея среди ценителей грамзаписи не пошла.
2 часа назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Можно. По уровню сигнала совместимы.
Предвидя следующий вопрос "Что с чем соединять?" вот вам ссылка на статью из википедии, в которой есть назначение контактов.
Изменено пользователем Lexter
Доброго времени суток! Не подскажите как можно собрать простенькую схему транзисторного усилитель нч с каскадом класса D в Microcap? Везде нахожу только очень сложные схемы, в которых не могу разобраться.
Попробуйте эту схему.
Бывает и проще, на одном транзисторе, но под рукой сейчас нету.
Вообще вы можете взять любую схему обычного усилителя, поставить на выходе L1 И С3 взять после них обратную связь и получите D-класс.
8 часов назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Подключать нужно не к фонкорректору, а к линейному входу 250 мВ. Внутри Аккорда уже есть нужный буферный каскад. Но питание для этого каскада естественно должно работать. Как впрочем и питание мотора.
Подскажите пож, в гугле не нашёл- диод GP1 размер корпуса как ин 4007, стоит в блендере, делает из переменки постоянку, питает коллекторный мотор.
23 часа назад, vg155 сказал:
Что за напряжение
Получилось! )
2,3 В переменное напряжение. Такое может быть?
Изменено пользователем cnlite
47 минут назад, vg155 сказал:
осциллограф
А чем поможет осциллограф в плане включить все диоды? Если повезет и сигнал будет простым, то его можно будет потом самостоятельно повторить ?
27 минут назад, cnlite сказал:
найду мастерскую с осциллографом. Скажу им
Дело принимает серьезный оборот.:crazy: Там поймут, что нужно, если на смех не поднимут. Но это уже будет не бесплатно.
7 часов назад, cnlite сказал:
Такое может быть?
Может.
Нужно искать в гирлянде конденсатор - он где-нибудь должен быть. Хуже будет, если их много.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
